1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    вот что то в таком направлении подойдет.
    вы не путаете ремонт кирпичного канала внутри и снаружи?
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Как то надо определиться. Переложить или гильзовать.
  3. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    уже 3 раз повторяю вариант гильзования и перекладки не возможен, по этому и задал вопрос в этой теме насчет других вариантов.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @mad-max, Как Вы себе представляете - так сказать Гарцовку?
  5. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    P. S. понимаю что наверное Фурафлекс был бы лучшим вариантом гильзования, но денег он в сегодняшних реалиях стоит немеряно.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @mad-max, Хороший фильм. Понравилось - состояние поверхности / внутренней/ части трубы - после Гарцовки. Обратил внимание на толщину стенки труб. Ну и ребята -порадовали -системой страховки. Т. Б. - на высоте. Да и сетка и штукатурка - тоже присутсвуют. По верх брезента - лучше пленку. Раствор лучше скользит.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Этим способом предлагаете внешний вид исправить, укрепить от полного обрушения, или разрушения внутри остановить?
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    По уму - или переложить или загильзовать. Гарцовка -на третьей позиций. ИМХО.
  9. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Добрый день.
    прошу совета по проходки для бани -
    насколько годно сделано (по сельским критериям), можно ли улучшить малой кровью (как)?
    печь ПБ-21,
    над печью - метр одностенной трубы 1мм с интегрированным баком д/воды (85л, стоит на кронштейнах),
    потом пол метра до деревянного потолка, пол метра на чердаке и метр снаружи - это 2м сэндвич-трубы 220мм, внутренняя стенка 1мм.
    разделка для потолка куплена 50см*50см (других не было), высота 24см примерно такой формы, только ещё с квадратной крышкой сверху:
    далее по контуру квадрата (скруглив углы) выполнен борт из оцинковки, стык с квадратом герметезирован термостойким герметиком.
    за пределами оцинковки (почти в плотную) - начинается черновой потолок (дерево), к которому ППУ и прикручено за углы квадрата.
    между цилиндром ППУ и оцинковкой уложена базальтовая вата 10см.
    сверху накрыто квадратом из комплекта ППУ, прихвачено к оцинкованному борту через перф-уголок.
    итого в перекрытии:
    труба сэндвич 120/220
    между сэндвичем и цилиндром ППУ - воздух около 5..6см
    между цилиндром ППУ и оцинкованным бортом короба - базальтовая вата от 8..9см (на углах квадрата - больше)
    снаружи оцинковки - вплотную черновой потолок (дюймовка), балка в 5...8см.
    конкретно вопросы
    1) надо ли чего-нибудь между трубой и цилиндром ППУ, или воздух - тоже пойдёт
    2) крепление бака к стене не вызовет ли разрушения герметизации стыка печь-труба?
    3) печь стоит на бетонной тумбе, отсечённой от цоколя 2см пенопласта - надо его как-то обезопасить от температуры (выковырять верхнюю часть, например)..
    4) топка проходит в предбанник и опирается на цоколь - должна ли она висеть в воздухе (без опоры)?
    5) герметик между оцинковкой и квадратом - будет ли работать, ведь это место не будет прокалятся (в инструкции написано медленно нагреть после монтажа для достижения кондиции)..
    6) какой зазор должен быть от профнастила кровли (край вырезанной дыркой) до сэндвича, если это критично
    7) могут быть какие-то более критичные моменты?
    Например - может по периметру квадрата ппу сделать негорючую чистовую отделку (оббить нержавейкой/минеритом) ещё на ширину 25см. Т. е. отделочная вагонка тогда будет уже на расстоянии ~40см от сэндвича. Или надо под такой негорючий лист все равно утепление?
    Спасибо.
    P. S. кровля - профнастил с проходкой мастер-флэш. ближайшая обрешётка заменена на мет. уголок. предполагается добавить растяжки для крепления трубы в бане и на чердаке.
    фоток мало(
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  11. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Конечно не читал, она же про щиток. А тут баня не моя - нет возможностей переделывать или вводить щиток, которого изначально не планировалось.
    Да и вопрос по пожарной безопасности, щиток (думаю) - не самая эффективная (цена/качество/удобство) мера для стальной печи. Иначе он был бы в каждой второй бане
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вы - ошибаетесь. Люди уже делают и по достоинству -оценили. Удачи.
  13. Vasisdas
    Vasisdas
    Vasisdas
    Всем привет! Не мог пройти мимо такого "шедевра". Пригласили в дом попить чайку... а тут такая "красота". Из истории. Соломенный дом. Строили беларусы. Печь их же творчество.
    Сами построили и сами отделали.
    Главное в этой глупой ситуации - вовремя уехать. А там ...
    Образец того как нельзя делать. Думаю с печью они тоже накосячили, иначи дом сгорел бы уже при первых же топках. Отопление основное котел в подвале. Печь топили всего пару раз.
  14. bergamot
    bergamot
    bergamot
  15. vasanasa
    vasanasa
    vasanasa
    г.Усть-Крыжопль
    Поезжайте в Завидово (Санаторий МИД РФ). Там таким макаром сделаны камины в домах. Очень хотелось протопить домик, но насторожила подобная конструкция дымохода и его отделки.
    А в данном случае, зачем изолировать такой красивый шкафчик для безделушек!)
