1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Класс горючести Г1 - трудносгораемые. Чуть подробнее здесь, к примеру: https://obustroeno.com/instrum-i-material/otdel-materialy/90014-ogneupornyj-gvl
  2. forte88
    forte88
    forte88
    Это все читано-перечитано. Интересует температура при которой гвл превращается в пыль. Не могу найти, но где-то был пост, что, напрмер, в качестве стенки-экрана в бане гвл потемнел и рассыпался. И опять-таки где-то советуют под буржуйку на дерево лист гвл и оцинковку, но он же не НГ...
    А в разделке между нижним отделочным листом и двп потолка его можно сунуть? Минерита и иже с ним в городе просто нет, так что получается, что либо так, либо просто металл к дереву прикручивать.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    От той печи что на фото ГВЛ в пыль сгорит...
    Тут только асбест или кирпич
  4. forte88
    forte88
    forte88
    [QUOTE="АлешинНиколай, post: 19968144, member: 1От той печи что на фото ГВЛ в пыль сгорит...
    Тут только асбест или кирпич[/QUOTE]
    Ок, Вы по фото пронализировали какую примерно температуру будет давать эта печь ниже основания и знаете температуру предела прочности гвл! Про первую не спрашиваю, хотя бы вторую можете озвучить?
    А то и в этой теме, и на других форумах советуют советчики по 2-3-4 слоя гвл применительно разных частей печного отопления. Но если оно при достижении какой-то загадочной температуры сыпется, то смысл в этих слоях?
    Вот, с деревом все понятно: столько-то сантиметров в таком-то узле при такой-то защите, максимальная температура жизнеспособности 150°.
    Здесь маркетологи выпустили, рекламную информацию дали и думайте дальше сами.
  5. gccg1
    gccg1
    gccg1
    я бы положил на дерево лист ГВЛ далее лист плоского шифера (он же асбоцемент) далее лист оцинковки...
  6. forte88
    forte88
    forte88
    Плоский шифер разве не взрывается при нагреве?
    Уговорите человека, который на учете у онколога состоит и передачи с Малышевой смотрит асбест в доме положить - с меня мини-пивоварня.:aga:
    Ладно, по разделке кто-нибудь имеет опыт/мнение применения гвл?
  7. gccg1
    gccg1
    gccg1
    если нагреете его до температуры выше 300 градусов:hello:
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Никакого смысла.
    Вот что такое ГВЛ Гипсоволокнистый лист (ГВЛ) — листовой отделочный материал, подобный гипсокартону (ГКЛ), изготавливающийся из строительного гипса, армированного распущенной целлюлозноймакулатурой и различными технологическими добавками.
    Там целлюлоза - бумага.
    Печь даст 400-600 град. Вот и ответ...
    Просто это печка - прямоточка - не современная буржуйка.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Со слоем керамогранита, вполне жизнеспособно.
    Хотя, если под ним не совсем ровно, лучше два слоя склеенных клеем ПВА.
    :hello:
  10. forte88
    forte88
    forte88
    Вот то-то и оно! Асбест при 300 градусах разлетается шрапнелью, а если печь дает в основании 400, то разницы, по-моему, нет.
    А вот насчет температур конкретно этого экземпляра - меня уже неделю мучает один вопрос: это ж какой соляркой нужно топить 18 литровую печку, чтобы под 15 сантиметровым зольником 400 ° было? :ogo::faq:
  11. forte88
    forte88
    forte88
    Итак, неделю назад печь введена в эксплуатацию. С гвл.
    Для перестраховки к первоначальной схеме сразу под печкой был добавлен дополнительный экран из листа тонкой стали с обычной советской керамической плиткой, приклееной точечно на печной герметик.
    Пирог такой: на деревянном полу
    - 2 листа гвл 12.5 мм (2 для механической прочности) склеены и покрыты сверху жидким стеклом (вроде оно, в сочетании с гипсом, гидроизолирующую и огнестойкую пленку образует, посмотрим)
    - лист стали 2 мм (планируется покрасить жаростойкой серебрянкой)
    - шамотный кирпич на ребро
    - экран из стали 1 мм и плитки
    В межэтажную разделку между листом жести и "дерева":aga: тоже прикрутили планки из гвл (обмазанного ЖС) шириной 5-9 см (чтобы подальше от дыма).
    По результатам недельных испытаний топкой 2-3 часа (один раз специально топили по максимуму, чтобы слабые места выявить) имеем: металические ножки у печки обычно нагреваются до возможности касания рукой, плитка под зольником нагревается до удержания руки, под плиткой между кирпичами металл всегда прям холодный. Вокруг кирпичей металл, максимум, до температуры 40°.
    В потолке жесть около дерева нагревается, гвл и дерево холоднее руки.
    Мой вывод: при недоступности более подходящих материалов, ГВЛ вполне приемлим, при условии дополнительных мер защиты.
    ...Ну, и конечно, с учетом того, какой минимум-максимум из печки можно выжать...
  12. forte88
    forte88
    forte88
    Кстати, на сайте кнауфа выложен сертификат соответствия:
    Т. о. железо им от огня защищать можно:)]
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это асбоцемент разлетается.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот значит "уведено лично" :hello::hello::hello::hello::hello:
    По поводу ставить или нет глухой шибер - в пятницу печь чистил - енисей от меты вроде бы...
    Короче ее использовали как вентиляцию в моменты пока не топится - заслонки открыты.
    В итоге в трубе мазут был из сажи - все сырое, из-за него и засорилось. Труба самоделка из 3-ки, проход крыши - сендвич, хоть и самодельный но хороший. А сверху - метр голой трубы...
    Потом эта фигня с водой видимо размазалась по трубе а не отвалилась вниз, и при протопке
    начала искрами вылетать...
    Короче - закрывайте печь когда не топится - это не вентиляция :hello:
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    9 лет назад оставил данное утверждение без комментария...
    Утеплитель должен быть!
    Потом еще был пост-перепост о сендвичах:
    @BobSol, спустя много лет, изменилось ли сейчас Ваше мнение?
