1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @куликов андрей, зачастую именно так, главный аргумент - нержавейка внутри, без разницы какая...И мастерфлеш ставят резиновый, лишь бы вода не текла...Экономисты...:(
  2. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Так и я о них (экономистах) и покупающих и продающих.
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @куликов андрей, а спрос рождает предложение...У нас в магазине редко повезёт сразу купить сендвич с аустениткой внутри, приходится ждать заказа, а ферритки навалом - разбирают в основном её.
  4. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    Всем привет. Переделываю дымоход в бане. Т. к. расстояние от печки до потолка 105 см, переход на сендвич в парилке делать не советуют (печь прямоток) ..Типа голой трубой, а на чердаке можно дальше сендвичем. Проходной узел советуют заполнить базальтовой ватой. Но тогда в этом месте будет локальный перегрев. А может лучше сделать так -на трубу 115 поставить небольшой отрезок трубы 150 и оставить зазор между трубами? P_20180507_141859.jpg
  5. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    @Затонский, у меня труба из печи на 108 вгп проходит через чердак и на ружу. Для установки мастерфлеша, одет сверху сендвич. Проходка из 2х мм стального листа, засыпана песком. Проходка широкая, сколько баню не топили никогда не перегревалась сильно. Стена за печкой зашита картоном асбестовым, сверху оцинковка листовая. Над печкой так же.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Фигню Вам сказали!
    На сендвич нужно перейти до потолка за 25-40 см!
  7. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    Так везде пишут, что до перехода на сендвич от печки должно быть не менее метра, а у меня получается менее 0,8- 0,6 м.
  8. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Кировск Лен.обл
    Свежее фото, печь на даче P5050034.JPG P5050035.JPG не растопилась-засор,хозяйке повезло. P5050031.JPG
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это не о том!
    Про метр - это о соединительном патрубке, или первом участке в основном от металлических печей.
  10. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    это в четверть кирпича получается "сложено" ?
  11. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Кировск Лен.обл
    Да, проход чердака труба на ребро была.
  12. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    Так я о том и толкую - если я первый участок сделаю метровым, то до потолка останется 5 см...как вариант укоротить метровую трубу см на 30 и тогда уже переходить на сендвич, что тоже не есть гуд для сендвича, т. к. он будет перегреваться.
  13. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    Многие пишут, что внешняя оболочка сендвича становится горячей и на чердаке. Т. к. она нагревается от самой печи в бане, плюс за счёт стартового переходника (тепло передается от внутренней трубы к внешней - этакий мостик тепла)...Так может потолок пройти монотрубой, в ППУ насыпать керамзит, а далее сделать сендвич, без стартового переходника...т.е. внешнюю оболочку с утеплителем опустить прямо на керамзит...мне кажется в этом случае внешняя труба будет холодной и более пожаробезопасной
  14. alm2c
    alm2c
    alm2c
    Всем доброго дня.
    Пустите пополнить ряды погорельцев.
    Собственно в первую же топку через 3 часа увидели белый дым из щелей, забежали - а там огонь хреначит через проходной элемент. Благо мы огнетушителями запаслись заранее - затушили. Потом за соляной стеной ещё огонь начался, её подразобрали и тоже потушили. Ну и приехавшие пожарные разобрали потолок и локально аккуратно полили из нашего шланга (не дал им высоким давлением нам дом запороть).
    Как итог, вот что имеем:
    Как я понимаю, проблема в проходном элементе:
    WhatsApp Image 2018-05-26 at 19.29.24 (1).jpeg WhatsApp Image 2018-05-26 at 19.29.25.jpeg
    Мало того, что через него не сэндвич шёл, так ещё и стык внутри. Короч, пипец. Там было обмотано Суперсилом. Но схвачено фольгированным скотчем, который в шоке от такой температуры разошёлся. Плюс сам проходной элемент был набит ещё базальтовой ватой для набивки.
    К слову говоря, мастера не отказываются от ответственности, готовы переделывать.
    Им это видится следующим образом: запустить сэндвич вовнутрь, потолок поднять повыше, чтобы вагонка не так близко была.
    Подскажите, ибо не к кому больше обратиться, как обезопасить себя от такого веселья в будущем?
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @alm2c, На фото -кирпич на Ребро или полуторка. ?
