1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. alm2c
    alm2c
    alm2c
    Мне, конечно, дико неудобно, но не понимаю о чём речь.
    Кирпича там нет вообще. Дом каркасный. В вырез вставлен металлический проходной элемент был, набитый базальтовой ватой...
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  3. alm2c
    alm2c
    alm2c
    А можно более понятным языком?
    Я понимаю, что 6+к сообщений обязывают быть загадочным. Но отвечая на сообщения по моему профилю на соответствующих форумах, я отталкиваюсь от того, что общаюсь с человеком, который может не до конца понимать тематику/юмор/очевидные для меня вещи.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Две фотки. У Вас с права -полки, у меня справа -полки. У Вас с лева -банная печь, у меня банная печь. У вас посреди - тумба и у меня тумба. У меня сзади печи -щиток на ребро и у Вас на фото - тоже как вроде - кирпич. Вот и спросил.
    Я просто иной раз консультирую людей по поводу щитков в банях. Может просто скопировали мой проект.
  5. Cryatal3003
    Cryatal3003
    Cryatal3003
    Это вроде бы из гималайской соли стена.
  6. alm2c
    alm2c
    alm2c
    Не, сами рисовали. Совпало просто)
    Да, всё верно, там стена из соли.
    Правильно я понимаю, что ошибкой было отсутствие сэндвича полноценного сквозь стену и наличие аж двух соединений внутри стены по сути?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Влодь, внимательней!
    Это стенка из соляных кирпичиков.
    Это запросто!
    И как вновь прибывшему, сразу вопрос:
    - Что помешало Вам все сделать сразу правильно?
    И почему пригласили строителей-поджигателей, а не нормальных мастеров?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Даже уголовной ответственности не боятся?
    А с чего они вообще решили, что нужно делать так и что они могут это делать?
  9. alm2c
    alm2c
    alm2c
    Вот не поверите, я не знаю, каким образом отделять нормальных мастеров от поджигателей, когда я этих мастеров нашёл здесь с оценкой 10,0!
    Решили делать так, т. к. были у меня до них уже куплены трубы, и они решили, что и с ними сделают, вместо того, чтобы сказать мне, что куплено неверно, и надо докупать другие. К слову, весь процесс сопровождался нашими словами "что угодно, только чтобы было максимально безопасно!" У меня у друга в первую же топку двухэтажная баня сгорела, так что мы изначально опасались, поэтому, собственно, и огнетушителя два было, которые и спасли.
    Сейчас я вижу два решения:
    При обоих решениях потолок надо поднять сантиметров на 20 и отделить минеритом.
    Что скажете?
  10. alm2c
    alm2c
    alm2c
    Кстати, @Алексей Телегин, вспомнил, что с Вами мы тоже общались по реализации этого проекта.
    К сожалению, тогда переписка сильно затянулась, и выбрал я другого исполнителя... Как вижу, зря.
    Буду признателен за помощь в исправлении ошибок, готов нанять в качестве тех надзора.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пишите в личку.
    Тем более контакты значит Вам известны.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я правильно понимаю, дымоход идет сквозь стену?
    Такой вариант не рассматриваете?
  13. alm2c
    alm2c
    alm2c
    Всё верно, через стену.
    При таком варианте горизонтальный участок получается 2,3 метра, а везде пишут, что до метра он должен быть максимум. Как я понимаю, тяги вообще не будет при таком варианте?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если сажей и мусором не забьётся, то будет.
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вы собрались нормы нарушить?
