1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы нормы знаете?
    Приведите что нарушается или будет нарушено при устройстве горизонтального соединительного патрубка до дымохода в 2,3 метра?
    Или вы утверждаете что при наклонном участке в 1,5 метра и горизонте после него, в 1,0 метра, нечто, на что хотели сослаться нарушено не будет?
  2. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Один раз только видел засаженный участок трубы вплоть до оголовка. В печи Варвара дымоходики золы нанесло, а прочистить нет возможности, как в Харвии, например. Трубу прочистили, а вот из дымоходиков клиент пылесосом золу вытягивал, по другому никак...
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вы нормы откройте и процитируйте здесь. :)
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Телегин, нормы ПБ будут нарушены, согласно которым наклон трубы в 30 градусов и относ трубы сторону не более метра. О каких вы там 2,5 говорите? °:aga:
  5. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    ВЫ, как всегда, пургу гоните, уважаемый. Где Вы читали про мой Совет пылесосом из Варвары золу вытягивать .?...Клиент сам на это решился, потому как ревизия не предусмотрена, как в Харвии, например. Доступно обьяснил, надеюсь... И это, зеркально придется советы оценивать, от непрофи...
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Телегин, так патрубок еще короче:aga:
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Откройте нормы, почитайте как подключается печь к дымовой трубе и какие должны быть длины патрубка подключения, и не пишите чуши про 2,5 метра.
    К форумчанам следует обращаться согласно ника, который принят на форуме при регистрации, либо по фамилии, как у вас.
  8. Эдянчик
    Эдянчик
    Эдянчик
    Пермь
    Алексей, извините что вклиниваюсь, нужен совет:
    Чем можно отмыть скопившийся так называемый конденсат скопившийся на дымоходной кирпичной трубе внутри помещения. (на защищенных швах и зачищенном кирпиче)?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Попробуйте моющие средства для очистки от нагара кухонных плит.
  10. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Вы как обычно чистите банную печь Варвара, можно полюбопытствовать.?.. Дымообороты в самой печи, ест-но. tovar-1537-4.jpg харвия.jpg Или только на картинке ее видели, небось...
  11. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    Есть голая труба в бане. Продаваны предлагают обмотать ее тизолом (баз. картон с фольгой) и сверху алюм. скотчем. В потолочном проходе трубу оставить голой, засыпав керамзитом. Что скажете ?
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А в трубе 600 градусов бывает... Как там скотч - долго проживет? :um:
    Ох уж эти продаваны... Только бы продать.
  13. alm2c
    alm2c
    alm2c
    Ещё вопрос.
    После пожара счистили всё, что счищалось стамеской и металлической щёткой, но балки всё равно остались чёрными. И запах небольшой, но остаётся.
    Вот вопрос, выветрится ли он? Как нам сделать так, чтобы не осталось запаха, хотя бы, со временем?
  14. alm2c
    alm2c
    alm2c
    @Затонский, вот у нас как было:
    Суперсилом обмотано, а сверху алюминиевым скотчем. Разошёлся он весь в первый же раз.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это кто Вам такое решение закрыть голую трубу придумал? Имею ввиду короб наклонного участка. Я в шоке! Простите, но похоже, что там *опа вместо головы.
