1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. vovan v
    vovan v
    vovan v
    Ярославская обл.
    Мой шурин кочегарит баню до 140 за пару часов. Такой темп не выдержит ни один сэндвич из нержи. Тут дело даже не в стали. У него, кстати, на дымоходе чугунная труба от канализации. Один раз зашел к нему в "баню",больше не хожу.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Разместив это сообщение в данной теме вы хотите сказать что там "душегубка" и путь к пожару?
    Или что уже все благополучно сгорело?
  3. Dozik123
    Dozik123
    Dozik123
    Ухта
    Да с какого перепуга там должно гореть, если по уму все сделано!
    А чего Вы ожидали от жестянки?...
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное, от нарушений правил эксплуатации.
    И по поводу "по уму" - есть сомнения.
    Тут "кочегарит безумно", а все сделал верно?
    Простите, но не верю!
  5. b460b460
    b460b460
    b460b460
    Минск
    Уважаемые коллеги!
    Успел прочесть меньше половины этой темы, а на ближайшие выходные может уже предстоять монтаж дымохода.
    Баня – из пеноблоков, снаружи 5 см пенопласта (что было на участке, там и баня), внутри ольха.
    Печь металлическая, по мощности с хорошим запасом. Диаметр выхода из печи 115 мм.
    Выход будет через стену.
    Сейчас пока планируется сэндвич 1 мм нержавейка, со временем возможно наружная труба – кирпич.
    Откорректируйте:
    От печи одностенная труба с водяным баком (на сколько литров?) (чтоб забирал тепло, охлаждая дымовые газы – надо?)
    Самый главный вопрос: как делать проход через блоки:
    - одностенной 1 мм нерж. прямо через блоки, как они к этому отнесутся?
    - или в место прохода положить пару кирпичей?
    - или лучше проход делать сэндвичем, опять таки, прямо к блокам или кирпичики?
    Щель прохода думаю просто замазать раствором, наверное, типа «Печник», проверял, некоторые из смесей держатся даже на улице.
    Ну, а пенопласт понятно ободрать вокруг – на сколько диаметром вокруг трубы выходящей?
    Ну и сколько по высоте труба должна быть (рядом конек другого здания большой высоты, его не получится обогнать по высоте точно). Спасибо!
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сквозь стену нужно уже проходить сендвичем.
    Вокруг сендвича еще труба большего размера вмурована в стену.
    Пространство между сендвичем и наружным футляром заполнить не сгораемым утеплителем и заштукатурить.
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Андрей, можно и накладку сделать.
    Можно стяжку, или залить покровную плиту или даже купить готовую.
    :hello:
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Такого дымохода я не видел ранее. Впрочем, и этот не успел сам посмотреть вживую, только с фоток свидетелей. Сгорел дом.
    О чем люди думал?
    "Обхитрили" продавцов "дорогих дымоходов", установив вентиляционную трубу и вент. дефлектор в качестве дымохода?
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @syslog, и не просто дефлектор поставили, а "Нанодефлектор" ! Во всём виноват Чубайс ...
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не уверен, но там, вроде, возгорание произошло в месте прохода трубы. Фото нет, но, почему-то кажется, что там и разделки не было.
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @syslog, удивительный пример, редкий ! Судя по всему, здравый смысл там и не ночевал...
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы минчанина чёли чубайсом обзываете?
    Это же он такие фекалии предлагает неповинным гражданам...
  14. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    а это точно дымоход ?
    больше похоже на вытяжку с подпольной кухни или лабы
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Сделали как дымоход, и использовали так же. Правда, один день, первый и последний.
    Фотографий пожарища не делал.
