1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ребята, а как это связано с темой?
  2. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    ну хоть как то поднимаем тему. если надо, модеры могут почистить.
  3. georik
    georik
    georik
    Уважаемые Господа форумчане необходимо ваше критическое мнение
    Строю избушку, планировал одноэтажную, но планы поменялись - утеплил холодный чердак и теперь лестничный проем получается рядом с дымоходом (хотел поставить небольшую чугунную печку, как резерв, основное отопление газ, ну и на огонь посмотреть). Под лестничный проем пришлось подрезать потолочные балки (дерево), с установкой перемычки (дерево), которая ложиться частично на трубу. Труба в пол кирпича. Между трубой и балкой 60-100 мм базальтового утеплителя и 8 мм базальт картон. Требования СНиП понятны, но соблюсти их теперь похоже не выйдет. Честно говоря не особо устраивает, но другого варианта не вижу, или отказываться от печки...
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я правильно понял, труба кирпичная?
    Способы увеличить безопасность:
    1. Установить внутрь гильзу;
    2. Балки обернуть асбестовым, керамическим или базальтовым картоном и обшить жестью.;
    3. Сделать короб из суперизола пор периметру;
    4. Оставить вентилируемый зазор, возможно с дополнительным слоем жести.
    5. Зашить балку снизу. (защитить потолок)
    6. Перенести балку как можно дальше.
    Все вместе - максимальная защита.
    Минимально - решите сами. :pioner:
  5. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Алексей, приветствую вас! С Новым годом и Рождеством!
    Если попытаться представить себе дымоход, устойчивый к возгоранию в нём сажи, то как вам такие рассуждения:
    Температура возгорания будет около 1200 С, а продолжительность его не менее часа, так что шидели и т. п. не подходят.
    Краснокирпичный дымоход, по-видимому, тоже здесь не справится(?).
    Остаётся рассматривать или дымоход, сложенный из шамотного кирпича.
    Или тогда сэндвич. Внутри 0,8-1 мм нержа (или 2мм т. н. котловая сталь?). Обмотка сантиметров пять белой изоляции (с рабочей Т от 1200 С). Снаружи стальной кожух.
    Плюс, конечно, выполнение всех пожарных правил в разделках, проходках...
    Поделитесь пожалуйста своими мыслями на эту тему. Благодарю.
  6. georik
    georik
    georik
    Алексей спасибо
    Труба кирпичная
    Перенос балки и дополнительный воздушный зазор сделать не позволяют габариты,
    по пунктам 2, 3 и 5 - на первом снимке, там где виден кирпич поясню балка обшита в вертикальной и горизонтальной плоскости 8 мм базальткартон и дополнительно проложена базальтовая вата 60 мм (максимальная ширина зазора) внутри вертикально и снизу по примыканию к кирпичу с выходом за габарит кладки порядка 80-100 мм в стороны.
    Обшивка жестью только стороны примыкания или вокруг балки?
    Суперизол как замена базальтовой ваты? или комбинированный вариант?
    Гильзование? Сечение дымохода - кирпич 120х250мм, сварную прямоугольную трубу?
    В таком варианте - как исполнено однозначно не одобряете? Только мнение :)
    С Рождеством Вас, наилучшие пожелания
  7. Akor8
    Akor8
    Akor8
    1) всегда можно перенести балки, вопрос в объёме работ.
    на ваших фото не видно никаких противопоказаний или особых сложностей для этого.
    2) лаги, фанера и доски пола - должны иметь такой-же отступ от дымохода, как и балка.
    3) ИМХО - нет смысла рассчитывать температуру возгорания - достаточно соблюсти противопожарные требования/отступы. (или заменить дерево на металл в районе трубы)
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо !
    И вас с Праздиками!
    Вводные данные сильно преувеличены!
    Температура:
    1200 градусов непосредственная точка горения, которая сильно локальна, тогда как тепло от неё распределяется на гораздо большую площадь.
    Выгорание сажи происходит не моментально и молниеносно, а по нарастающей, тогда как слои находящиеся в непосредственном контакте со стенками дымохода той же сажи выполняют функции тепловой изоляции.
    Обычно и считаю более правильным, считать 900 и максимум 1000 градусов.
    Время.
    Чтобы полыхало на протяжении часа нужно было "нехило" накопить сажи...
    Что мало вероятно или совсем безалаберно
    Мысли.
    нужно стремиться к уменьшению количества образующейся сажи и минимизации последствий в т. ч. регулярной очисткой.
    :pioner:
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Очень толково.
    Порадовали! :hndshk:
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда меняете участок на несгораемую - и всё в порядке.
    Снимки не информативны.
    Попробуйте изобразить на схеме.
    Минимум снизу и со стороны трубы.
    Комбинированный.
    За счет суперизола создается преграда распространению пламени, искрам и конвекционному воздуху.
    Овал 100*200 (у небольшой печки диаметр скорее всего 150 мм или меньше.
    Это на грани и потому не готов принимать за вас на себя ответственность.
    Да пофигу ни чё не будет пусть говорят другие.
    ВЫ решите для себя, хотите максимальную безопасность или на грани.
    Спасибо!
    И Вам того же! :hndshk:
  11. georik
    georik
    georik
    Алексей
    Схемку набросал, наскорую, как получилось, если поможет.
    Ну мысль Ваша вообчем то понятна, теплоизоляция для спокойно спать недостаточна, нужно менять конструкцию...
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не достаточно.
    Нужно вырезать часть балки.
    Хотя можете рискнуть...
  13. georik
    georik
    georik
    Спасибо Алексей
    Вот эта неоднозначность меня и напрягает, узел закроется отделкой...
    надо переделывать, а не хочется, но надо... :)
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @georik, изложу свою вариацию того, что предлагал Алексей...Дерево защищается листовым металлом по слою 8 мм чего- либо минерального, и негорючего - это может быть асбест, ГВЛ, суперсил, и т. п. Дерево защищено. Далее к кирпичной трубе, предложил бы оц. профиль минимальной высоты волны 10 мм, приложить к защите дерева - получается какая - никакая, а вентиляция, то есть отвод тепла...Дальше до кирпичной трубы проложить суперизол 30 мм, и сколько останется - базальтовую вату. Вот такой пирог, в принципе.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо, Андрей!
    А как вы ответите, если вам предложат дать гарантию на узел, что ни когда там не загорится?
