1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Какая может быть гарантия ? Проектировать надо сначала, а потом строить...теперь только на себя ответственность брать остаётся, самому застройщику. Теплопередачу если подсчитать, и сравнить с нормативной толщей кирпичной кладки, тогда хоть какая- то основа для уверенности будет...было дело, сравнивал сопротивление теплопередаче у баз. ваты и кирпича - получилось, что 50 мм ваты заменяет кирпичную распушку. Сейчас лень пускаться в демонстрацию этих рассчётов.
  2. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Бесспорно!
    Спасибо за интересные соображения по выгоранию сажи. Вы полагаете, что "небольшое" разовое возгорание сажи стандартный кирпичный дымоход выдержит без катастрофических последствий?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выдержит практически любой дымоход из кирпича или другого материала, рассчитанный на условия эксплуатации с твердым топливом.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Главное в другом. Нужно научится топить печи так, чтобы этой сажи практически не было. У свояка загорелась однажды, когда трубу от МП всунул в кирпичный дымоход от камина, а топил печь иногда в "задушенном", тлеющем режиме. Но криминала не случилось, хотя часть кирпичной трубы все-таки пришлось перебрать.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Глава из книги:
    МЕГОРСКИЙ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ
    МЕТОДИКА УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЧИН
    ПОЖАРОВ
    (Общие положения методики и основы пожарно - технической экспертизы)
    ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
    Москва 1966
    Причины (пожаров), связанные с печным отоплением
    Рассмотрим эти причины подробнее, учитывая их большую распространенность.
    Причины пожаров, связанные с печным отоплением, по основным характерным особенностям можно разбить на четыре группы:
    1) возгорание частей зданий от непосредственного действия пламени, топочных газов, искр на конструкции, введенные в отопительное устройство, или через трещины и не плотности в кладке печей, дымоходов и в их разделках;
    2) возгорание и тепловое самовозгорание частей зданий в результате прогрева (перекала) исправных печей и дымоходов при отсутствии или недостаточности разделок, отступок, расстояний между отопительными устройствами и строительными конструкциями;
    3) возгорание и тепловое самовозгорание предметов и материалов, находящихся в помещениях и оказавшихся в непосредственной близости к неисправным или перегретым отопительным приборам и дымоходам, от действия пламени, топочных газов, искр, нагретых поверхностей;
    4) возгорание частей зданий, предметов и материалов в результате попадания горящего топлива, углей, искр, действия лучистой теплоты или конвекции через топочные и другие эксплуатационные отверстия печей и дымоходов (в том числе использование легковоспламеняющихся жидкостей для растапливания печей).
    Каждый из перечисленных случаев имеет свои особенности.
    В первом случае определяющими являются нарушения, допущенные при производстве строительных работ по зданию и работ по устройству отопительных приборов. Такая причина пожаров — одна из наиболее распространенных.
    Для второй группы случаев кроме нарушений, допущенных при устройстве отопительных приборов (недостаточность разделок, отступок, закладка металлических элементов), приобретают особое значение условия эксплуатации отопительных приборов — усиленная их топка.
    В третьем случае наряду с особенностями эксплуатации отопительных приборов основную роль в возникновении пожара играют особенности размещения и содержания оборудования и материалов, находящихся в помещениях. В отдельных случаях имеет место сочетание неправильной эксплуатации отопительных приборов с нарушениями, допущенными при их устройстве. Горение возникает и вначале распространяется не в частях зданий, а в помещениях, где находятся отопительные приборы и дымоходы.
    Причины четвертой группы определяются прежде всего нарушениями правил эксплуатации исправных отопительных приборов и очагов и отапливаемых ими зданий и помещений.
    Таким образом, указанной классификацией учитываются особенности наиболее распространенных нарушений правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации приборов печного отопления. Это облегчает установление причин пожаров и лиц, виновных в их возникновении, в каждом отдельном случае. Кроме того, эта классификация может быть учтена и при последующем анализе причин пожаров, происшедших от печного отопления.
  6. Akor8
    Akor8
    Akor8
    не совсем понятно, что за конструкции имеются в виду.
    наверное, что-нибудь металлическое в кирпичных печах? (духовка, теплообменник, дымоход... плита)..
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Предположу, что здесь речь идет о конструкциях здания, которые могли загореться или передать горение.
  8. шериф
    шериф
    шериф
    Сидим как то вечером у телевизора, смотрим Бадоеву с её " Жизнью других". Вдруг за окном всё озарилось светом! Выбегаем на улицу а на соседней улице свето представление, баня горит. Хорошо, что моящиеся успели выскочить. Вот к чему приводит не правильно построенная баня.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если голенькими повыскакивали, представление ещё веселее нарисовалось.
  10. шериф
    шериф
    шериф
    Так он начал пожарным в уши лить муть, типа его подожгли. Кому он нужен? Меньше надо было бухать в бане на помывке, тогда глядишь и не проспал бы начало пожара. У соседа, тоже банка подпалилась, рядышком стояли. Хорошо не полыхнула.
  11. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    В улице в СНТ баня загорелась от того что хозяева на чердак бани закинули стопку журналов в плотную к трубе, а труба обычная железная. Сам тушил. Спасли баньку.
    Еще случай, хозяева протопив баню выгребли из топки золу в ... пластмассовое ведро которое тут же и оставили, и ушли, то ли в магазин, то ли еще куда. Ведро конечно проплавилось пол под ведром загорелся. Соседи увидели дым, подошли выяснять в чем дело а дома никого (баня к дому пристроена) и всё закрыто. Открыли как то окно и залезли внутрь. Потушили!
    Еще, несколько лет ходил и удивлялся мимо бани в которой обычная железная труба была просунута без всякой изоляции через ондулиновую крышу, лет 5 протерпела но всё таки загорелась. Хорошо что выходной был, народу много было на даче, потушили, но крыша сгорела полностью.
    В соседней улице тоже баня горела но уже не знаю по каким причинам, потушили.
