1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    У нас называют "лежак". Не, не он. (вернее он был, но причина не в нем, хотя и его заменил). Причиной был последний горизонтальный дымовой канал печки (подобие шведки), построенной вплотную под деревянный потолок.
  2. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Я серьёзно заинтересовался идеей армир.бетонной плиты #50мм в кач-ве последнего ряда печи. Свищи уже невозможны.
    Хотя, думаю в первую очередь о ремонтопригодности печи и свободе в установке трубы.
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А зачем? Наверное проще делать все нормально. Есть нормы расстояния до потолка, есть способы кладки с перекрытием швов. Есть правило делать перекрытие из трех рядов кладки... Если делать и пользоватся печью без головы, то можно хоть что спалить. Сколько еще деятелей печь бензином растапливает?:mad:
  4. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Армированная чем? Из жаропрочного бетона? А то из обычного как бы не треснула.
    Согласен на все 100!
  5. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Миша! Конечно, с соблюднием расстояний и 3х слоёв!
    Обычный бетон допустим до 200С. Столько в перекрытии будет только в р-не вых отверстия, да и то - на кромках.. Можно и кусками кирпича футеровать там. Армировать - стержни ф5мм в один слой. У Шепелева подробно.
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я сам плиты на распушку делал. А на печку то зачем?
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    1.Трубу хочу не по проекту развернуть на перекрытии.
    2. Если понадобится переложить топку, не вывешивая трубы.
    3. Заодно и противопожарная надёжность выше.
    Для 1/2х1/2 трубы думаю станд. кирпичную распушку.
    Для 1х1/2 - плиту.
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Мне в 90х приходилось много печей ставить, вот я и заготавливал плиты такие. А труба хоть в пол кирпича, хоть в кирпич, один черт с распушкой так же мудится приходится. По этому есть желание, так нечего и 1/2 кирпича брезговать плитами:)]. И кирпича сколько экономится, и времени, и при ограничении по высоте-удобнее. А если не поленится и сделать форму с гранями, так и вообще честь и хвала будет
  9. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Да. Убедили. Спасибо. Тоже ГПС под бетон/на бетон?
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Да, кирпич выложил, наложил раствора-шлепнул плиту, и пошел дальше. На один дом по 4 распушки надобыло, так что я быстро тогда сообразил.
  11. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Цемента подмешать есть смысл?
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Над плитой и под плитой? Совершенно незачем. А Саму плиту уже не помню из чего заливал. Помню что крошку кирпичную колотил, цемент...а дальше не помню. Давно это было. Но рецепт брал с какой то книги выпуска до 90х годов. Справочник сельского печника был, может и с него.
  13. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Для очагов открытого огня
    Цемент марки не ниже 400.1
    Щебень из красного кирпича...2-2,5
    Кварцевый песок или тонкомолотый красный кирпич...2-2,5
    Тонкомолотый (пылевидный) шамотный песок..0,33
    Это из статьи. Наверное, тут шамот не нужен... колотый кирпич (мокрый?)залить ЦПС 1:3. Сцепление с кирпичом отличное должно быть!
    Большое спасибо!
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ну шамот это и есть молотый кирпич. Так что в качестве мелкого наполнителя нужен. Сейчас он и отдельно продается. Я даже каминные перемычки заливал. Удачных эксперементов
  15. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Подскажите, пожалуйста, где найти точные размеры металл.короба-разделки для прохода через перекрытие для сендвича 110мм?
