1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если известно минимальное растояние, то не сложно посчитать:
    260х2 = 520 +110 = 630 мм.
    Но это может быть и мало (в зависимости от температуры дыма)
    по этому более правильный расчет (380х2)+110 = 870 мм
  2. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Спасибо,Алексей!
    Начал я присматривать дымоход для дровяного титана. М.б., есть для них комплекты? Не нашёл пока...
    Сейчас перед выбором: либо стандартно через чердак, крышу. Либо буквой Z через бревенчатую стену и по фронтону...
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоходы можно подобрать под аболютно любые аппараты!
  4. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Проверьте, пожалуйста. Есть нарушения?
    Балки потолка будут открыты снизу. Пароизол чердака не показан.
  5. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Трудно по инету размеры деталей понять...
    Так, наверное...
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кажется все верно, только слой вдоль балок не теплоизоляционный, а огнезащитный.
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Спасибо, Алексей!
    Встречал я предупреждения, что сендвич не должен опираться на аппарат. Значит, в магазине должны быть эл-ты крепления? Хотя, по фото не понятно.
    И не очень понятно: как я пойму, что внутренняя труба прогорела?
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Скорее всего по запаху гари в перекрытии. Обычно оттуда начинается. Если на открытых местах хоть как то трубы охлождаются, то в перекрытии самое горячее место будет:( . По многочисленным фото и примерам именно там пожар и начинается. Кто то грешит что там соединение сендвичей сделали, но не все же! Наверное просто не пишут что эти трубы надо применять с печами тлеющего режима? Конденсат они не впитывают, нагрева большого при таком режиме нет, так что то что нужно.
  9. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Миша! Значит, с титаном лучше не применять стандартный сендвич?
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Почему же? Просто смонтировать так что б в перекрытии шва не оказалось, и хоть через 10 лет сменить нижнии трубы. Но все же проводят осмотр и плановый ремонт автомобилей, так почему к печам такое отношение? Не сложно веть поменять самые "нагруженные" детали в дымоходе. Лучше чем ждать-когда вспыхнет, а потом менять все оптом с домом. У сендвичей тоже масса преимуществ, надо только наконец то научится правильно пользоватся.
  11. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Понял! Большое спасибо!
    Кстати, рассматривал в хозмаге шибер с задвижкой для металл.трубы. Щель около 1см и там болтается (лежит просто) железяка #1мм... халтура?
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Да там везде одна халтура, видать в соседнем подвале все делается. Кое где встречались с вставленными чугунными шиберами. Ну надеюсь что и такая у вас не заклинет. Опять же при наличии герметичных топочных дверей можно обойтись вообще без задвижки.
  13. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    А , м.б., с водогрейной колонкой задвижка и не очень нужна?
  14. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Подскажите как лучше обеспечить проход сендвич трубы из сауны через стену из SIP, думаю вырезать минимум 400-500мм квадрат и сделать короб из жести и засыпать его перлитовым песком, достаточно ли этого?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    500 + диаметр трубы будет правильнее!
