1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    А перлитовый песок пойдёт или лучше роквулом?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подойдет! Хотя и роквулом можно.
  3. stark
    stark
    stark
    Вот мой пожар.
    Загорелось таки. Вовремя потушили.
    Если сварная печка топится из соседнего помещения, нужно обязательно соблюдать рекомендации по монтажу. Кирпичную кладку обязательно поднимать до уровня водяного бака и чуть выше. Вправо- влево от топки минимум на 30 см.
    Сткломагнезит на стене и под печкой показал себя хорошо.
    Подняли кладку выше бака.
    3 года - полет нормальный.
    По нержавеющей сендвич трубе, внутренний 105, наружный 180мм - замечаний пока нет.
    Про саму стройку тут.
    https://www.forumhouse.ru/threads/14104/page-3
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Ну и когда научимся постигать истину не только по своему опыту?
    Сколько вот таких печальных примеров. И хорошо если вовремя заметили и потушили и никто не пострадал, а то ведь всякое бывает.
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Да никогда. Тушим одним дом- загорелся летом от костра,трава вспыхнула и огонь на дом пошел. А на следующий день соседу, который еще вчера с нами соседей своих тушил. Спрашиваю- ты чего дурак? Чего костер то развел? А он в ответ только мычит-".я думал, я думал."
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вот вам живой пример неправильной эксплуатации печи.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Действитель, Володь, эксплуатация и обслуживание не правильные...
    Конструкцию любую необходимо своевременно очищать!
  8. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    В книгах встречал, что свежую порцию угля нельзя насыпать сплошным слоем: это и получается (газогенератор). До половины решётки по ширине!
  9. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    В нашем новом поселке пару-тройку дней назад был пожар у соседей из-за сэндвич-дымохода.
    Загорелась крыша, пожарники прибыли через 15 минут после вызова-четверть крыши сгорела.
    Одна из самых вероятных причин-плохо у нас сэндвич-дымоходы делают (за посл годы 2й пожар из-за него)-наши производители напихают просто ваты, а она сползает вниз, некачественная сталь-вот месяц топки камина и такой результат.
    Остальные жители задумались-многие собираются вести сэндвич из финки-там утеплитель спрессованный используют-тот, который не слезает, да и качество стали более прогнозируемо, нежели в нашей стране.
    Вот хотела спросить в этой темке-у нас у многих домов утеплитель в сэндвич-трубе всего лишь 5 см-это нормально для топки камином?Труба горяченная просто. Шидель или аналог народу уже не поставить...Наш шидель буквально чуточку нагревался, когда т/т котел топили, сейчас на соляру переходим-наверно вообще снаружи не нагреется...
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Надо просто делать правильную противопожарную разделку, а не верить продавцам, что якобы достаточно стандартного прохода. А еще лучше кирпичный дымоход ставить, можно с металлической гильзой.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А я поставила Schiedel PERMETER, и не очень дорого, кстати. Метр трубы сандвич 150 мм. 3215 руб. стоит. Черненькая такая, круглая, симпатичная. Фотку нашла, где крыша еще не достроена. Это не труба криво стоит, это мобилу криво в руках держу.:)]
    Надеюсь, что проблем не будет. Помимо надежности мне понравилось, что есть специальные переходники с кирпичной трубы на круглую. У меня кирпичная идет почти до кровельного пирога, раньше из нее асбестовая выходила на крышу. Очень я переживала, т.к. нагревалась она сильно. А на этой вообще руку спокойно держать можно, когда топится.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Утепитель, вообще-то в сендвич-трубах не для защиты от возгораний, а в качестве теплоизолятора от промерзания труб и перехлаждения дыма!
    Это нужно всем уяснить!
  13. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    а разве он не для уменьшения температуры на внешней стороне трубы? ведь именно от обозначения этой температуры рассчитывается расстояние от трубы до стропильной части.
    Я не спец, у меня шидель Уни (ибо по цене он не многим дороже сэндвича), но хочется, чтобы больше в нашем поселке пожаров не было
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Он уменьшает температуру на внешней стороне сэндвича но не на столько чтобы можно было пренебрегать дополнительной противопожарной защитой.
  15. tlvct
    tlvct
    tlvct
    как страшно жить :)
    и всеж таки перечитав весь топик, может и плохо смотрел, но не увидел конкретной рекомендации по разделкам, переходам и т.д. у меня в доме электроконвекторы, но жрет киловатты немеряно. потому и камин задуман. все просчитано, закуплен вулкан, но вот с разделками стен крыши и межэтажки не все понятно. понимаю что ставить цельную трубу буду, понимаю что надо изолировать, но конкретики для избежания проблем не нашел. песок-керамзит -роквул в плотную к трубе - инертный газ вкачать или вообще вакуум организовать? :)
    думается что воизбежание надо бы собрать рекомендации разделок, не 26+ диаметр, а хотяб в картинках. полезно будет всем.
