1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Смотрите:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/279621/
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    не 26 см, а (26 х2) + диаметр трубы.
    А что не ясно с кровлей?
  3. Максим 100Печей
    Максим 100Печей
    Максим 100Печей
    63% пожаров происходит в перекрытиях между этажами или на крыше!
    существует миф чтоб пройти перекрытие нужен дымоход-сэндвич,так это не правельно т.к. главная функция д-д сд являеться минимизация конденсато образования на трубе...
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    От чего происходят пожары? Вот я смотрю на свой сэндвич, искра через него не пролетит, что бы воспламенить все вокруг. Нагревается снаружи он не сильно. Мы, конечно сделали проход через кровельный пирог по-правилам. Но мне кажется, что даже если я эту трубу бумагой оберну, она не загорится.
    Кстати, когда мы купили дом, там была голая асбестовая труба, выходящая из кирпичной в районе мансарды. Грелась - жуть, а вплотную к ней был рубероид, и обрешетка в нее упиралась. Так дом топился минимум года 4.
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    В эти выходные перед зимним сезоном устроил ревизию дымохода и пронаблюдал за температурой в месте прохода перекрытия 1-го этажа и у крыши. Дымоход у меня сендвич 120/190, нержавейка, печь с кирпичным щитком, температура газов на выходе в дымоход не очень-то высокая, лишь последние 10-15мин пускаю газы режимом летнего ходы, напрямую.
    Так вот, в это время нагревается только нижняя метровая секция сенвича, до 50-60гр ниже потолка, столько же внутри межэтажного прохода, а на мансарде температура быстро сравнивается с окружающей. При этом в потолочной разделке на внешней поверхности барабана диам. 290мм, окружающего трубу, температура не поднимается вовсе.
    Но, в середине дня, через 14 часов после окончания субботней вечерней топки, температура потолочных балок, на расстоянии около 30см от трубы, была вдвое выше температуры в помещениях, не менее 30гр, и это при двух слоях базальта,между ними и разделкой, при отсутствии признаков повышения температыры разделки во время топки. Загадка.
    Проложил ещё один слой базальтовой ваты, благо осталась.
    Буду наблюдать, хочется понять причину.
  6. GrandAmigo
    GrandAmigo
    Дауншифтер-самостройщик
    GrandAmigo
    Селигер, Тверская губерния
    При растопке моего Булера (дымоход - сэндвич) иногда используется жидкость для розжига костров и мангалов. Только сейчас озадачился: а не содержится ли в ней какой бяки, разъедающей нержавейку дымохода? В Сети всё, что смог нарыть насчёт состава жидкости - на основе жидких парафинов с добавлением активаторов горения. Маловато... Может, кто знает больше?
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Не думаю что там содержится что-то такое чего нет в другом топливе. По сути эти жидкости тот-же керосин, но может с ничтожной долей добавок в виде отдушек.
    Но вот растапливать печи при помощи легковоспламеняющейся жидкости запрещено.
  8. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Оно Вам зачем? При наличии небольшой тяги и пары сухих щепок растопить буржуйку можно запросто. Слава Богу бензин не льёте :)], хотя может и трубу бы почистили...
  9. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Сажей зарастёт всё быстро. Не стОит применять парафины, масла.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Володь - данная жидкость к ЛВЖ не относится.
    А может быть и пополнили список погорельцев... .
  11. muddy
    muddy
    muddy
    Не подскажет ли кто знающий, нужна ли все-таки распушка при прохождении крыши? Дом - 2х-этажный, с неотапливаемым чердаком, перекрытия бетонные, крыша покрыта ондулином по деревянным конструкциям. Нужно ли на трубе делать распушку в месте прохождения кровли, или ограничиться соблюдением растояния в 130 мм? От верхнего края печки до крыши около 5 м. На трубу предполагается одеть металлический фартук, заходящий под конек, а сверху металлический кожух. (делали уже так для вент. трубы, пока все нормально)
    Печник предлагал сделать распушку, но тогда сложнее сделать фартук и кожух и обеспечить герметизацию, как я понимаю. Возможно, я неправильно его понял, и это расширение предназначено было для защиты от влаги. Но с металлическим кожухом проблем с герметизацией не было на другой трубе.
    И еще, полы предполагаются деревянные на втором этаже, надо ли делать распушку при прохождении перекрытия первого этажа?
    upd Посмотрел картинку, получается, что при прохождении перекрытия нужна распушка и соответствующее расстояние до деревянного пола, а вот с кровлей так до конца и не ясно.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При прохождении кровельнот пирога достаточно ограничиться безопасными растояниями и все же лужше дополнительно защитить торцы древесины, а вот над кровлей нужна выдра для нормального устройства примыканий.
  13. muddy
    muddy
    muddy
    Алексей, спасибо. Но у нас тут как раз по поводу выдры был разговор с ребятами, которые изготавливают металлические элементы. Они говорят, что в данном случае она не нужна, поскольку и так обеспчивается герметизация (у фартука есть как бы небольшой подъем вокруг трубы, а сверху одевается короб на всю трубу, сверху щель закрывается конструкцией зонтика).
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если труба укрывается целиком металлическим кожухом, то тогда выдра не нужна.
  15. muddy
    muddy
    muddy
    Поскольку этот вопрос тоже к противопожарным относится...надеюсь, что не оффтоп.
    А можно ли чем-то красить кирпичную печь, кроме побелки? Смотрел тут как-то передачу, покрашенный в светлый цвет кирпич хорошо смотрится. Может, есть какие-то чисто минеральные краски или это невозможно?
