1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. шериф
    шериф
    шериф
    Друг по даче как то позвонил, говорит прихворал затопи баньку, хворь выгонять буду, часам к 8 забегу.
    Ну я за 2 часа баньку затопил,потехоньку подкидываю, но в парилку не заходил. Короче он к 9 пришел, пока поболтали , я ещё дровишек подкинул.
    Чувствую ,что то дымком потянуло, захожу в парилку а там вагонка тлеть начала. Глянул на термометр а на нем 120 гр., сколько такая температура стояла не знаю. Вот так чуть баньку не сполил.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У меня термометр в парной порой выше 140 гр показывает, и ни чего не воспламенилось.
    А у Вас скорее всего вагонка близко располагалась к нагреваемым поверхностям.
    Или удалите вагонку на дольшее расстояние, или сделайте печь теплоизолированной.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Такой случай хотел рассказать: Приехали как-то зимой мы к другу, в деревню, в баньке попариться... Пока все располагались и затапливали печи в доме друган наш сорвался баню затопить... Не было его минут 20 по этому я забеспокоился.
    Выхожу из дома и что я вижу? О, Ужас! Из открытых дверей бани дым валит клубами...
    Забыв о порядке действия при пожаре и необходимости вызова пожарной команды бросаюсь на спасение товарища!
    Но на моё счастье в дверях показалсь кашляющий и хорошенько прослезившийся мой чумазый друг! Спасать из пожара мне ни кого не пришлось но пришлось разбираться в причинах задымления. Нет, в принципе друган разобрался сам и мне об этом поведал. нет возможности открыть задвижку... А уж дальше сам разбирался.
    Пересказываю: у него установлена задвижка отсекающая дымоход от печи. Парная и моечная - единое помещение.
    Приезжав до этого за неделю париться, после всех процседур, дабы не выхолаживать помещение (как это решил товарищ) он закрыл задвижку. Надо сказать, что морозы стояли ниже 20 гр.
    Короче, образовавшийся конденсат в трубе стек на задвижку и приморозил её.
    Задумка у товарища была можно сказать верной- разогреть задвижку, вот только вся беда в том, что мороз -20 и тяги нет (задвижка-то закрыта) из нутри печи пе получается с наружи тоже и он уже было хотел разбирать участок печи...
    Но на его счастье был с ними "спец".. Догадались кто?:|:
    Короче, вскипятив чайник влез с ним на крышу и влил в трубу сразу половину (ДА ТАКОЙ СПОСОБ ГОДИТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРЯМОГО ДЫМОХОДА) В это время товарищ раскачивал задвижку. И вы не поверите - она поддалась!
    Победила дружба! и мы пошли париться где-то в полночь.
    А друг в морозы теперь совсем задвижку не закрывает. Оно и правильно - баня и печь сохнут...
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Издержки монтажа разнорабочими. Кто поймет что было не так сделано? Наше устройство и дымоход, печь кастор ксил с большим выносом.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    О, фото не вставилось (
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По моему это просто "клоака" и в ней торчит труба.
    Угадал?
    а если серьезно, то по -моему из той же клоаки торчали руки Ваших всяко-разно-рабочих -и -неочень, а ще они из нее же вышли в неё и уйдут...
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Это финский кастор, ща стоит около 60 тыс. рублей. И дымоход слава богу именно банный, с 100мм изоляцией, а то были бы намного более тяжкие последствия. А про руки, тут скорее заказчика косяк, ему инструкцию давали, там написано куда подключать. Не проконтролировал.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    может, я что- то не понимаю, но по моему, как не контролируй, если мастер надумает сделать каку (или "КЛОАКУ") ни чего не уследишь.
    Мастер сам должен быть грамотный и ответственный.
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Мастер. Не просто работяга строитель, а именно мастер, человек занимающийся печными работами, он же печник. А тут строители собирали, в этом и беда вся.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Беда не только здесь, а везде, где только непрофессионалы касаются ответственных вещей
  11. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Про пожары, посмотрите эту тему, обратите внимание на выход трубы из крыши и на аппарат который остался после пожара. Это как надо придумать, чтобы на крыше устроить такое безобразие? Я не знаю как устроено внутри, но судя по всему, полная ...
    https://www.forumhouse.ru/threads/29584/
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Соглашусь!
  13. Kurasan
    Kurasan
    Kurasan
    Беларусь
    Подскажите как исправить. У меня асбестовую разорвало, слава богу затушил печь вовремя(после того как произошла авария)
  14. Lenok1
    Lenok1
    Lenok1
    Доброго всем времени суток!
    Почитала Ваши страшилки :mad: и задалась вопросом. К сожалению поздним. Но -что сделано, то сделано. Итак, в прошлом году поставили коробку - газосиликат обложен кирпичем. Ну и конечно же вывели трубу. Как сейчас выяснила - неправильно, а именно. Внутри две асбестовых трубы диаметром по 150 мм, обложены кирпичем, вернее в полкирпича - 12 см. Снизу, где планируется стыковка с котлом, на расстоянии 1 м по высоте кирпич полнотелый, далее двойной пустотелый. Высота трубы 6 м. Над крышей обложили облицовочным кирпичем - это, чтоб "красивше" было.:( Если смотреть трубу в разрезе - кирпич - труба асбестовая - кирпич - труба асбестовая - кирпич - труба (точно не знаю как называется - вроде ПВХ) для вытяжки - крпич. Места соединения, начало труб и выход заливали бетоном. Прямо к трубе примыкают лаги. Их обернули в местах соприкасания стекловолокном (если это правильное название). Полы пока не настилали.
    В дальнейшем планируем обогреваться газом.
    Форумчане, спецы! Плиз, помогите советом!
    Насколько все плохо и что делать теперь?
    Заранее спасибо всем, кто ответит!
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Поменяйте на сэндвич, либо выведите до конца кирпичом.
    Кстати, у вас слишком близко находятся доски и вероятность возникновения пожара велика.
    По поводу обкладки асбоцементных труб кирпичом - пустотелый, силикатный и облицовочный допускаются.
    Хотя при расположении во внешней стене необходимо увеличивать толщину кладки, либо применять утепление.
    Наиболее критично в вашей ситуации очень близкое расположение сгораемых балок к дымоходу, что может привести к возникновению пожара. Мой совет - расположите балки по норме(25 см.)
