1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Сам веду раскопки...
    Побелка (по штукатурке). Мел на крахмальной воде. 1ч.ложка с верхом крахмала на 0.5л воды примерно. Можно немного синьки. Не пачкается.
    Кремнийорганикой не стал бы красить ни за что!
    Обычные водоэмульсионки - до 60...80С. Я бы не стал. Есть буржуйские водоэмульсионки для радиаторов отопления - до 140С.
  2. muddy
    muddy
    muddy
    Ясно.. На кирпиче, наверное, и мел держаться не будет.
    А крахмал, - вроде тоже органическое соединение, не будет подгорать?
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Можно красить водоэмульсионкой, она не горит, только возле топочной дверки в месте наибольшего нагрева она может изменить цвет, отшелушиваться.
  4. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    На кирпиче мел так держится, что не отмыть! :)] Проблема, что грязь из кирпича может проступить. Поэтому - по штукатурке лучше.
    Ну...90С - гореть ещё ничего не может. От утюга крахмал не горит! А вот разлагаться всякие полимеры могут. Я бы поискал специальную водоэмульсионку.
  5. muddy
    muddy
    muddy
    Все-таки зевнул я и недосмотрел при строительстве каминопечи. Все нравится, но в результате "подвижек" труба вышла рядом с коньком, и обнаружилось это слишком поздно. Вот теперь думаю, есть ли повод для беспокойства. Защитить деревянный брус минералитом я могу. Температура, вроде бы, с учетом 2-го этажа и холодного чердака у кирпичной трубы должна быть невысокой. Использовать собираюсь в основном в режиме печи. Остается только проблема с пожарным инспектором, если буду сдавать. Тогда уж либо заменять брус на металл, либо договариваться...
    Или я неправ и повод для беспокойства есть?
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Сделайте защиту, оставьте воздушный промежуток между брусом и трубой и готовьтесь договариваться с инспектором. В остальном проблем быть не должно.
    Если есть возможность, то хорошо бы фотографию проблемного участка глянуть, может еще вопросы будут.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Заизолируйте обязательно, а если имеются серьезные опасения - лучше переделать весь опасный участок и спать спокойно!
    Кроме Вас Самого ни каких инспекторов не заботит состояние вашей печи и чем больше домов сгорит в стране, тем больше МЧСу выделят денег!
    Чем больше будет погибших на пожарах, тем меньше будет голодных ртов которые "все разевают на Родный бюджетец и нефтедоллары"!
    Так что "спасение утопающего - дело рук самого утопающего"!
    Жить Вам и решать только Вам!
    Удачи!
    С наступающим Новым 2011 годом!
  8. muddy
    muddy
    muddy
    Спасибо.
    Заизолирую, конечно, дело небольшое. Просто интересен практический смысл - будет ли на такой высоте труба нагреваться? А переделывать теперь - только если вырезать кусок конькового бруса и заменять на металл. Стоит ли так заморачиваться?
    Всех с наступающими!
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если уверены, что ни чего нештатного не случится - можно и не трогать, а если хотя бы тень сомнения имеется - лучше исправьте!
  10. muddy
    muddy
    muddy
    Вот так это выглядит. Там верхний брус не очень хорошо видно, он ближе всего к трубе. Над ним металлический тонкий уголок, закрывающий конек. И ондулин еще не отрезали, сделаю 13 см расстояние до трубы по норме. Сверху труба будет в металле.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Однозначно луше по нормам, чем как придется...
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Думаю терпимо. Точнее ничего страшного. Защиту закрепите и не волнуйтесь.
  13. muddy
    muddy
    muddy
    спасибо, так и сделаю.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А если что плюйте в сторону ВоВы 230...
  15. muddy
    muddy
    muddy
    Я лучше какой-нибудь самосрабатывающий огнетушитель там поставлю.
