1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тему нашел, постараюсь ответить.
  2. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Свежак: не было нормальной разделки в чердачном перекрытии. Дому дачному не больше 15 лет.
  3. Строитель фигов
    Строитель фигов
    Городок
    :hello:
    Был случай (на днях).
    У знакомых сделали в бане печку (кирпич), после идет металлическая труба на крышу(стык где то в перекрытии что ли), покрытие- шифер небольшой уклон(пристройка к дому) утепления кровли нет. Два весельчака из соседнего зарубежья эту самую трубу расперли деревянными клиньями (между трубой и лагами или как их там, к которым шифер прибивается) чебы не шаталась и замазали чем то черным на выходе.
    На второй раз, когда качегарили енту баню – крыша и загорелась, соседи прибежали сказали – вовремя потушили.
    И вот теперь там дыра, выгорела лага(обрешетка) которая была рядом с трубой, стропила – не задело (расстояния до трубы 0,5 метра чтоль).
    Просят сделать.
    сделать:faq:
    Сгоревшую обрешетку я перенесу подальше(см на 70 от трубы, думаю шифер не провалится, на месте разберусь), а стропила надо чем то защитить(если расстояние до них где то 50 см, асбестом иль пропиткой).
    И самое главное чем замазать дыру(как делать фартук ума не приложу), облазил нет – там нет,
    Нашел только – обмотать трубу проволокой чебы раствор не сползал и заделать замазать последним если позволит дыра. Не загорится по крайней мере - точно. И опять же чем мне зафиксировать енту трубу?
    Подскажите, проявите отцовскую заботу. ;)
  4. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    Братская забота:
    Нарисуйте чертёжик - что там и как...с размерами.:um:
  5. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    Подскажите! Как правильно выполнить дымоход газового водонагревателя ~20кВт, одноэтажный дом. Ссылочки бы хорошие...
    Разрешается ли выходной шибер, а то пишут, что и промерзать сверху может...
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На газовом котле, если не предусмотрено конструкцией котла установка шиберов и задвижек запрещена!
    Для ТТ аппаратов в шибере должно быть отверстие не менее 50 см2!
    :hello:
  7. anatoliy912
    anatoliy912
    anatoliy912
    Украина, Черновцы
    Добрый день. Хочу обшить кирпичный камин гипсокартоном. Вопрос - нужны ли дополнительные противопожарные мероприятия,и какие?
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Гипсоволоконным листом. ГК - нельзя.
  9. anatoliy912
    anatoliy912
    anatoliy912
    Украина, Черновцы
    А как же гипсокартоном обшивают каминные топки. Они что менее опасны?
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
  11. anatoliy912
    anatoliy912
    anatoliy912
    Украина, Черновцы
    Догда еще один вопрос, под гипсооволоконный лист дополнительно что-то подставлять?
  12. muddy
    muddy
    muddy
    А стекломагниевый лист можно использовать?
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Базальтовую вату и металлический каркас.
    Да. Но проблемы с оформлением его возможны... Как мне кажется. Как к нему и что прилипнет не знаю...
  14. muddy
    muddy
    muddy
    Да мне щель заделать надо между печкой и стеной, несколько сантиметров. Может, в распор вставить и гипсом замазать?
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Размер какой у щели?
