1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. muddy
    muddy
    muddy
    Сантиметров 7-8. Сдуру сделали оступ от кирпичной перегородки, надо было прямо печку в стенку встроить, теперь думаем, как заделать это пространство, чтобы пыль не копить.
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Проще ГВ (или ГК) обрезки на брусок или профиль поставить, мне думается...
    Хотя проще доску отпилить по размеру :) Это же после ППР.
  3. muddy
    muddy
    muddy
    Не понял. ППР - это противопожарное что-то? Как же я вплотную к печке (ну не к топке, так к боковым дымовым каналам) буду доски и ГК приделывать? :( Это разве разрешено?
    Вот на фото видно, там сейчас кусок ГК прибит. закрывающий щель между печью и перегородкой. Мне казалось, его надо заменить на что-нибудь негорючее.
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Это я понял, что противопожарная разделка сделана... Невнимательно прочел. На фото видно.
    Кирпичная перегородка сама по себе не горючая.
    Тогда напрашивается кирпич попилить, хотя если на ГВ лист заменить, то можно его и покрасить или еще что сотворить. Он заменит ГК.
  5. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    Жесткого соединения со стеной не должно быть - скользящее. Печь поднимается/опускается на несколько мм в процессе нагрева/остывания. И в сторону возможны наклоны.
  6. muddy
    muddy
    muddy
    Если будет лист ГВЛ или стекломагниевый,- он же, по идее, не очень жесткий?
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Не в том смысле. Чтоб вертикальная подвижность была.
    И штукатурка, так просто нанесенная на стык, трещины даст.
  8. muddy
    muddy
    muddy
    Печка внутри с арматурой, неужели будут подвижки? А чем же заделать тогда щель? Герметики жаростойкие, они вроде черного цвета.
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Сама печка будет чуток увеличиваться при протопке... Стенка - не будет... Нужно обеспечить скольжение двигающейся печки относительно стенки...
    У меня печка зимой поднимается меньше сруба. Так что к печке ничего не крепим... Только на скользящих...
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  11. Artion999
    Artion999
    Artion999
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Посмотрю в увеличенном виде и отвечу подробнее, но создалось такое впечатление, что воспламенение произошло в углу... Скорее всего под листом минерита...
    Предварительная версия перегрев печи, нарушение правил устройства и эксплуатации...
  13. зафир
    зафир
    зафир
    Санкт-Петербург- Приозерск
    Извените за мой вопрос. Но как то я не могу найти по поводу schiedel uni отзывов. Неужели так все хорошо с ним. Просто я его купил в конце недели поеду забирать. Брал под печь 12 кВт. Раскажите о нем. Интересует БЕЗОПАСТНОСТЬ.Взял комплект почти 8 метров. Какие могут возникнуть подводные течения.С ув
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для банной печи делайте нормальные отступы 100-150 мм с зашивкой стен несгораемыми материалами.
    А главное монтируйте правильно (усадочный крепеж, армирование, оголовок, герметизация)
    При правильном монтаже и использовании прослужит много лет!
    Скорее всего даже больше озвученных 30 годов!
    Удачи!
  15. зафир
    зафир
    зафир
    Да мне для домика. Но суть вопроса уловил. Буду спать спокойно. СпС. С ув.
