1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. divis72
    divis72
    divis72
    Новокузнецк
    Ребята, вопрос такой, купил камин Амур для использования на даче, а по дымоходу совсем растерялся после прочтения этой и других тем. Что-то с сендвичами связываться не хочу, здесь немного затронули чугунные трубы, а про простые водопроводные никто и речи не видет. Это потому что их нельзя ставить или не красивого вида, ну можно постараться трубу нерж. И куски таких труб будут больше и стыков меньше. помогите советом, я лично больше склоняюсь (даже) к водопровой трубе из-за ее прочности и долговечности, чем к непомятно каким сендвичам с их проблемами.
    Спасибо.
  2. косак сергей
    косак сергей
    читатель
    косак сергей
    читатель
    Алексей посмотри тему https://www.forumhouse.ru/threads/117940/page-2, посты № 17, 33...
    Можно в учебник вставлять. Помню в детстве у нас большой популярностью пользовался учебник уголовной криминалистики, с картинками, наверное уже пора и по печной тематики что-то аналогичное составить. Алексей безвозмездно идею отдаю:hello: .
  3. skkk71
    skkk71
    skkk71
    Архангельск
    Не подскажите, с точки пожарной безопасности, какую марку стали выбрать для дымохода из сэндвич труб диаметром 200-300 для печи Бавария призматик -1мм aisi 430 или aisi 304 но 0,5мм.Использоваться печь будет не постоянно .
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Любой имеющий сертификат ПБ!
    Моё мнение - 1 мм 430-ой!
    Если я не ошибаюсь, указанная печка не имеет режима длительного тления...
    А если имеет берите 304, она конденсат лучше переносит.
  5. skkk71
    skkk71
    skkk71
    Архангельск
    Указано наличия режима экономного расхода дров до 10 часов. Значит брать 304?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное тлучше не рисковать и брать кислотостойкую, к которой относится и 304 марка стали...
    310 и 316 - точно.
    А вот по 304 лучше наверное у металлистов поспрошать...
    Извините!
    А то что-то засомневался, не ввести бы Вас в заблуждение...
  7. skkk71
    skkk71
    skkk71
    Архангельск
    Уважаемые форумчане посоветуйте-оцените конструкцию дымохода сточки зрения пожаробезопасности. Имею печь баварию призматик -от неё делаю тройник с конденсатосборником далее веду одностенную трубу диаметром 200мм (AISI 304 0,5мм толщиной). Стыки собираем на герметик усиливаем 150 мм. хомутами на двух болтах. Потолок прохожу через потолочную разделку (800 на 880 мм) Она заполнена базальтовым картоном. Далее почти до крыши а перед самой крышей устанавливаю двухстенный сэндвич (300 на 200) и крышу прохожу им через крышную разделку, делаю выше конька на полметра ставлю дефлектор. Пространство одностенной трубы на чердаке от потолка до сэндвича укрываю базальтовым картоном в несколько слоёв .Пожалуйста оцените !
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не понял, что конкретно оценивать:
    по написанному, если Вы правильно изложили и имеете в виду именно то...
    1. Труба без утепления, если то на чердаке (хотя Лунармэн сейчас спорить будет и фотками своего дымохода размахивать...) будет конденсировать и накапливать сажу;
    2. Не понятно в каком направлении и на какую губину стыки и как их герметизируете;
    3. Размер разделки для 200 мм диаметра достаточно, а в разделке скорее всего не картон, а утеплитель базальтовый;
    4. От наружней стенки сендвича до бижайшей древесины не менее 130 мм и желательно зашиты чем-то не горючим;
    А вот тогда 1 пункт отменянется.
    5. Высота трубы относительно конька имеет первостепенное значение!
  9. skkk71
    skkk71
    skkk71
    Архангельск
    1. думал сэкономить на сэндвиче -то есть одностенку обматать базальтовым картоном, тоже ведь теплоизоляция!
    2. Стыки между двумя трубами, 5см,на жаростойкий герметик
    Есть ещё вопрос по устройству-фирма предлагает сэнвичи снуружи из оцинковки внутри 0,5мм aisi 304 50 мм утеплитель из базальтовой ваты, 200 на 300 мм, вопрос -внутри чердака из оцинковки безопасно или нет, на улицу уже выведен будет из 430 нержавейки наружной? Просто такой сэндвич на 1500 рублей дешевле обычного, а ведь на чердак относительно всегда сухо, какой смысл переплачивать ?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На чердаке ни чего страшного, если снаружи будет оцинковка.
    Удачи!
  11. матёрый
    матёрый
    матёрый
    Я расскажу историю которая случилась лично со мной. 16 лет тому назад я нашел двух печников в Ленинграде и попросил сделать мне отопительную печи и камин, причем печь попросил сделать в проеме стенки, то-есть отопительный щиток выходит в две комнаты. Будучи в те времена еще верящим в честность и порядочность специалистов, принимая работу я обратил внимание только на то, что печь не дымит, щиток нагревается нормально. Однажды зимой, приехав на дачу, я растопил печь, закрыл дверцы и пошел растапливать баню. Выйдя из бани, я увидел языки пламени на втором этаже дома. В результате дом сгорел на моих глазах до тла. Боковины печи в местах прохода через стену были сложены в четверть кирпича (кирпич на ребро),между боковинами печи и стеной зазора не было, деревянная стена подходила прямо к печному щитку. Когда я позвонил этим уродам, то они ответили, что я могу убить их, но денег у них нет. Я все отстроил заново, но полученный стресс до сих пор заставляет меня при запахе дыма, даже ночью вставать с кровати и ходить по дому принюхиваясь. ВРАГУ НЕ ПОЖЕЛАЮ.
  12. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Вот человек, не заморачивается :)]
    09.02.2012, Швейцария | Паскаль Прокоп из коммуны Метменштеттен, расположенной недалеко от Цюриха, установил в своей Вольво 240 1990 г. выпуска настоящую печь-буржуйку.
    — Когда я устану или выпью лишнего, люблю вздремнуть прямо в машине, а зима в этом году очень холодная, — объясняет своё решение Паскаль. — А тут подкинешь дровишек побольше и так тепло становится, уютно...
    На установку печи Пакасль Прокоп получил официальное разрешение от швейцарской технической инспекции.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Смотрел в передаче "топ гир" выпуск, где в мерседес вставили камин с креслом-качалкой.
    Ухахатывался до коликов, когда Джереми Кларксон на кресле летал как веник по салону, а дымоход отвалился...
    Хотел найти ролик на ютюбе, поиск результатов не дал. А жаль.
  14. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    Подскажите, пожалуйста:
    Допустимо ли в таком месте и так сделать трубу. Уголки варочной камеры: внешний 40х40, внутренние - сдвоенные 25х25. Часть выходного дымохода (там, где чистка, шибер) над варочной камерой со щитком не перевязана.
    Выше распушки предполагается сендвич.
  15. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Судя по этой картинке от сендвича до стенок короба не больше 10см
    Получается, что этот дымоход смонтирован с нарушениями?
    Сколько должно от дымохода до короба если он сделан из стекловолокна, базальтовой ваты и фольги?
    Стоит ли вообще монтировать такой короб или оставить сендвич открытым? Т. е. меня интересует насколько лучше будут обогреваться комнаты благодаря этому коробу или он несёт только декоративную функцию?
