1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Причина нежелательности установки в указанном месте трубы только - проем под плиту, что ослабляет конструкцию.
    Однако, если перекроете уголком, то нагрузки снимете.
    Если уголок пройдет очень близко к нагреваемым кирпичам -возможна его деформация.
    Замена кирпича на сендвич - облегчит конструкцию.
    Дымоход оббитый вагонкой смонтирован с нарушениями 100%!
    От дымохода, до несгораемого короба не менее 50мм.
    До сгораемого - 250мм.
    Короб в основном выполняет декоративную функцию, но несколько и повышает скорость разогрева.
    А еще важная его функция - защита от ожогов.
  2. serco
    serco
    serco
    Киев
    Начитался форумов и осознал всю серьезность монтажа дымоходов.
    Решил не рисковать, поэтому свой дымоход в бане выведу через стену и подниму вдоль фронтона. Таким образом избавлюсь от рискованных проходов через перекрытия и кровлю.
    Но возникает логичный вопрос относительно прохода через стену. Дело в том, что у меня коробка бани из пеноблока и я не до конца понимаю как обыграть эти 50мм до не сгораемого материала с тепропотерями? Выходит отверстие в стене должно быть шире на 100мм?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Устанавливаете гильзу соответствующего размера, а потом зазор между дымоходом и гильзой заполняете базальтовой ватой.
    Или установив перемычку над дымоходом проем заполняете асбестом и базальтом...
  4. serco
    serco
    serco
    Киев
    Спасибо Алексей
    Не понятно какие требования к радиусу гильзы? Любой больший или есть требования по минимальным размерам, отступам? Просто думаю что в случае плотного прилегания дымоход будет в этом месте перегреваться.
    Этот же вопрос и к заполнению промежутка базальтовой ватой.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для расширения гильза и предназначена.
    Обычно не менее чем на 2 см диаметр гильзы больше диаметра патрубка, но чем больше, тем возможно качественней получится уплотнить данный стык.
  6. serco
    serco
    serco
    Киев
    Хорошо, это ясно. А по поводу уплотнения зазора между гильзой и патрубком - не будет ли труба перегреваться в этом месте? Ведь базальтовая вата препятствует конвекции
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как будете топить.
    А вообще металл способствует распространению температуры.
  8. serco
    serco
    serco
    Киев
    Топить буду не только я, но сему хотелось обезопасить проход.
    Начитался в соседнем форуме про перегретые дымоходы в проходке через кровлю с набивкой из базальта. По этой причине беспокоюсь.
    "Вот так перегревается дымоход который был заизолирован минеральной ватой в месте прохождения потолка:"
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Между металл/трубой d100mm и металл/кожухом d 350mm - засыпан керамзит средней фракции.
    7-й год - все нормально. Как и предупреждали - осел, пришлось подсыпать примерно с полведра.
    Насколько правильно сделано, безопасно - прошу Алексея прокомментировать.
  10. serco
    serco
    serco
    Киев
    Да-да, про керамзит в проходке читал, он позволяет конвекции отводить тепло от дымохода. Ведь металл миллиметрового дымохода это не рельса где тепло рассеется по всей длине.
    Я же не представляю как засыпать керамзит в проходку через стену.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если только этот фланец с керамзитом и за ним дерево - проблемма!
    Нужно срочно увеличивать растояния и дополнительно защищать...
    Дай Бог, что бы и дальше у Вас все было нормально!
    Через стену я бы предложил установить вокруг трубы (а сверху лучше вдва слоя) гильзу из суперизола и по периметру к брускам так же пришить полосу того же суперизола. Пространство между слоями и гильзой заполнить базальтовой ватой, а с обеих сторон пришить (закрывая разделку) листы минерита. Рассеивание тепла будет осуществлять минерит.
    Такое можно наблюдать повсеместно!
  12. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Это показана горячая труба, по которой идет дым, или это наружная труба сэндвича так нагрелась ?
  13. serco
    serco
    serco
    Киев
  14. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Вопрос снимаю, нашел в параллельном форуме, что это нанужная труба сэндвича.
  15. belllka
    belllka
    belllka
    Нижний Новгород
    Уважаемый Алексей Телегин и другие не менее уважаемые профессионалы! Посоветуйте, пожалуйста, глупой девушке, как поступить с трубой. Есть деревенский дом, используемый как дача, пока только в теплый период. Но в дальнейшем мечтается и о зимних приездах в выходные. В прошлом году построена новая крыша. Из отопления пока только старая кирпичная печка, служит исправно. На чердак дымоход выходит, как я понимаю, кирпичом, а дальше асбестоцементная труба метра 3 до конька. И именно она теперь меня, начитавшись форума, очень смущает. Чердак в этом году хочу утеплить под жилое помещение. А что сделать с трубой? Оставить как есть? Обложить кирпичом-боюсь увеличения нагрузки на печку, стоит она на столбиках, не очень внушающих доверия. Заменить на сэндвич? В этой же теме про него тоже всякие ужастики написаны. Какие еще варианты, не знаю. Цена, конечно, тоже имеет значение. Ставить на деревенскую печку дымоход за 40 тыс. я не смогу.
    Алексей, если вы посоветуете на что-то заменить, подскажите тогда уж землячке, где это "что-то" купить?
    И вопрос 2. Т. к. крыша новая, лаги теперь расположены выше, что позволяет поднять в комнате потолок см. на 40-50.И трубу нужно в этом новом перекрытии как-то изолировать. Деревянные элементы закрыть 2 слоями асбеста, потом короб вокруг трубы из оцинковки и в него роквул или керамзит, по потолку и полу чердака жел. листы вокруг трубы, правильно? А можно этот короб опереть прямо на печку? Фото045.jpg P1010059.JPG Фото0390.jpg P1010009.JPG
