1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. zumbabva
    zumbabva
    Дехканин
    zumbabva
    Дехканин
    Йошкар-Ола
    Тоже интересно нащет правильного расклада послушать, плз.
    Ну я в принципе для дома пмж, там это сработает. :)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Здесь имеется в виду именно правильная конструкция разделки и правильность установки того же войлока.
    Расстояние не менее 200 мм, стена обмазывается ГП раствором. За тем, слой 8 - 10 мм, смоченный в ГП растворе, опять обмазка, и еще слой с обмазкой.
    Самое основное, плотно и без пустот!
    Не будет поступать воздух н чего невспыхнет!
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Так никто и не говорит, что войлок пропитанный с глиной не горит. Он горит, но прежде чем загорится начнет так вонять, что сразу будет понятно, что где-то нелады.
    И не надо плитку. Вагонку с зазором к трубе, а зазор укроете порожком для линолеума или коврового покрытия. Продается такой металлический порожек шириной примерно 10 см.
  4. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Здравствуйте. В бане мет. труба (черный металл) 115 отходит от мет. печи самодельной. От печки обложена кирпичем с зазором 1-2 см примерно, кирпичем выведена выше перекрытия на 5 рядов. противопожарная разделка 22-25 см до дерева от кирпича. далее короб из оцинковки 40на40 выше крыши на 20 см, забит каменной ватой.(поменяю наверно на керамзит) температура трубы выше короба 120 градусов. температура газав на выходе из трубы 300 градусов. печь с горизонтальным оборотом внутри. трубу до среза утеплю это надо конечно. крыша профнастил. от короба до дерева 20 см. вот из этого вопрос:- в теме промелькнуло что нельзя использовать железную трубу, почему?
  5. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    И еще можно-ли дополнительно снимать тепло с трубы? Например под коробом вплотную и параллельно трубе пустить трубы 50-ку например и вентилятором прогонять через них воздух. можно конечно короб вокруг трубы вместо труб, но потом трубу менять труднее будет. И насколько хватит трубы толщина стенки четверка наверно?
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Их нет в СП 7.13130.2009, не упомянули как разрешенные.
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Стальные одноконткрные трубы (не путать с сэндвичами) не рекомендуется использовать как дымоходы по нескольким причинам.
    1. Пожароопасность. Они сильно нагреваются.
    2. Сильное охлаждение зимой ведет к усиленному конденсатообразованию в начале растопки и отсюда быстрое образование смолистого нагара в трубе, который может возгараться и опять же это может привести к пожару.
    3. Из личного опыта утверждаю, что такие трубы в частности на банных печах летом вызывают сильную обратную тягу.
  8. зафир
    зафир
    зафир
    Санкт-Петербург- Приозерск
    А вот интересно? можно ли верх дымохода клинкерной угловой плиткой отделать? Получиться как кирпичная. Или опять в тех. нормы не вписываюсь. Она по размеру подходит и смотрится прилично. Как то я прикинул железо не очень катит хотя все делают.
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Если не горит и не рассыпается от температуры - почему нет?
  10. зафир
    зафир
    зафир
  11. ЖеньЖень
    ЖеньЖень
    ЖеньЖень
    Сакт-Петербург
    Форумчане знатоки, печники - подскажите: сейчас идёт чистовая отделка бани, крыша ломанная, второй этаж купили банную печь "Кастор" со змеевиком, кумекаю на счёт дымахода. Нужен совет:
    1. Есть мысль заказать дымоход на производстве из нержавейки толщ. 1 мм (там советуют что 0,8мм вполне хватит) из нержавейки AISI 439.
    2. Так как на выходе печки труба диаметром 104мм - так же думал купить цельную бесшовную нержавеющую трубу 108х2мм наверное где то 5-6 метров длиной+ на неё сверху одеть сендвич диаметром 110, толщ 0,5мм + 50мм изоляция, естественно проход потолка и крыши утеплить дополнительно рокволом.
    Какую конструкцию выбрать - незнаю...Заранее благодарю за совет.
  12. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    Исямисись ипташляр, температуру выхлопа снимают в печке, в Вашей конструкции кирпичную трубу нужно разбирать, как минимум)
  13. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Ага, с потолком ясно. Но вот по полу остаются вопросы.
    Обмотаю я трубу огнеупорным материалом, а доску-то половую вплотную к трубе тоже можно? и тоже порожком порожком этим закрыть? (простите за тупизну :|:)
    Для наглядности картинки:
  14. ЖеньЖень
    ЖеньЖень
    ЖеньЖень
    Сакт-Петербург
    Нда ! Ну и озадачил я местных "спецов"!:aga:
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не озадачил. При этом не убеждайте себя, что 409 сталь это высоколегированная нержавейка, как часто говорят продавцы! А 439 отличается 0.8 не более % содержанием титана. :hello:
