1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Заменить без вариантов. Аккуратнее с обугленными - что бы ни кусочка не осталось. Такое дерево очень быстро загорается в дальнейшем.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  3. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Вопрос по пожарной безопасности: каким негорючим материалом сделать потолок в котельной?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На такие цели в основном используют ГВЛ (гипсоволокнистый лист).
    А вообще применение материалов на зашивку потолка в котельной не регламентировано. (главное материалы должны быть не сгораемыми.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В Нижегородской области в минувшие выходные было зарегистрировано 22 "печных" пожара
    версия для печати
    17.12.2012 12:59​
    Нижний Новгород. 17 декабря. НТА-Приволжье - В Нижегородской области в минувшие выходные было зарегистрировано 22 "печных" пожара, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.​
    Согласно пресс-релизу, всплеск количества таких пожаров связан с наступлением холодов, когда хозяева частных жилых домов, дач и коттеджей начинают активно использовать печное отопление.​
    В результате пожаров, произошедших в выходные, погиб 1 человек, еще 1 пострадал. Огнем были повреждены 13 бань, 7 личных жилых домов, 1 квартира и магазин.​
    Для того, чтобы исключить возникновение "печных" пожаров необходимо заблаговременно проверить исправность печи и дымохода - кладка печи должна быть без трещин и щелей, а в дымоходе должна быть хорошая тяга. Кроме того, дымоход должен быть выполнены таким образом, чтобы исключить возможность загорания горючих конструкций межэтажных перекрытий или стен.​
    Пожары из-за неисправности печного отопления и нарушений при эксплуатации печи традиционно занимают 3-е место в списке основных причин пожаров, после неосторожного обращения с огнем и нарушений при установке и эксплуатации электрооборудования. Всего с начала 2012 года в Нижегородской области из-за неисправности печей и дымоходов, а также нарушений правил пожарной безопасности при топке печей произошел 551 пожар; на них погибло 40 человек. Ущерб от таких пожаров уже превысил 21 млн. рублей.​
    В Первомайске горело Управление пенсионного фонда
    версия для печати
    17.12.2012 12:39
    Нижний Ногвород. 17 декабря. НТА-Приволжье – В минувшую пятницу в 22:25 мск от диспетчера ДДС – "01"городского округа Первомайск (Нижегородская область) поступило сообщение о пожаре в здании Управления пенсионного фонда по Первомайску.
    Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
    Согласно пресс-релизу, в результате пожара обгорела обрешетка кровли на общей площади 110 кв. м.
    Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации газового оборудования (Дымоход выполнен с нарушением требований ПБ коментарий Телегин Алексей). Личным составом 137-ПЧ эвакуировано 20 человек.
    Copyright НТА Приволжье
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чтобы избежать «печных» пожаров
    Чтобы исключить вероятность возникновения «печных» пожаров ГУ МЧС России по Нижегородской области призывает население соблюдать правила пожарной безопасности
    1. Перед началом отопительного сезона необходимо прочистить и отремонтировать печи и дымоходы. После чего определить наличие образовавшихся дефектов и трещин указанных отопительных приборов, с помощью нанесения на них известкового или глиняного раствора.
    2. При проверке дымоходов необходимо обращать внимание на наличие в них тяги и отсутствие засорений, а также на их плотность и обособленность; на наличие и исправность разделок, предохраняющих горючие строительные конструкции от возгорания; наличие, исправность и соответствующее расположение оголовка дымохода печи относительно кровли, близко расположенных деревьев, зданий и сооружений с целью удостовериться, что дымоходы размещены вне зоны ветрового подпора.
    3. Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов должны выполняться организациями, имеющими лицензию МЧС России на проведение указанных работ.
    4. Печь или дымовая труба в местах пересечения перекрытий (в том числе чердачных и над подвалами) и кровли, выполненных из горючих материалов, должны иметь утолщения кирпичной кладки - разделку.
    5. Печи должны возводиться на самостоятельном фундаменте. Запрещается эксплуатировать печи без противопожарных отступок, то есть необходимо исключить примыкание по всей плоскости одной из стенок к конструкциям, выполненным из горючих материалов.
    6. На деревянном или другом полу из горючих материалов перед топкой необходимо устанавливать предтопочный лист, изготовленный из негорючего материала размерами не менее чем 50 на 70 см.
    7. Чрезвычайно опасно оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям.
    8. Нельзя применять для розжига печей бензин, керосин дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе.
    9. Запрещается использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.
    10. Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее два - три раза в день и не более чем по полтора часа.
    11. Ложиться спать рекомендуется не менее чем через три часа после завершения топки печи.
    12. Чтобы избежать образования трещин в кладке, необходимо не реже 1 раза в три месяца проводить очистку дымоходов от сажи.
    13. Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились на расстоянии не менее 70 см от печей, а от топочных отверстий – не менее 125 см.
    14. Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.
    15. Владельцы домов с печным отоплением обязаны проверять дымоходы на наличие в них надлежащей тяги. Кроме того, в зимнее время не реже одного раза в месяц необходимо осматривать оголовки дымоходов с целью предотвращения их обмерзания.
    16. Дымоотводящие устройства, выполненные из кирпича, необходимо осматривать не реже 1 раза в квартал, из асбестоцементных и гончарных труб, а также из специальных блоков жаростойкого бетона – не реже 1 раз в год.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Меры и правила безопасности при использовании печного отопления
    В целях предупреждения возникновения пожаров в жилье и связанных с ними последствий на территории Московской области в пожароопасный зимний период Главное управление МЧС России по Московской области обращает внимание владельцев индивидуального жилья и дачных строений на необходимость соблюдения необходимых мер и правил безопасности при пользовании печным отоплением.
    Правильно сложить печь может только квалифицированный мастер-печник. Но недостаточно только иметь отопительную печь, отвечающую всем правилам – необходимо соблюдать правила ее эксплуатации.
    Необходимо, чтобы устройство любого отопительного прибора-печи соответствовало определенным правилам:
    – Дымовая труба печи при проходе через деревянные чердачные или междуэтажные перекрытия должна иметь утолщение кирпичной кладки (разделку) с таким расчетом, чтобы расстояние от внутренней поверхности трубы, до горючих элементов дома было не менее 38 см;
    – Если печь стоит рядом со стеной дома, то между ними оставляют воздушный промежуток (отступку) на всю высоту печи. Размер отступки должен быть не меньше 13 см при толщине стенок печи в 1/2 кирпича и 32 см при толщине стенок в1/4 кирпича;
    – На чердаке дымовая труба не должна иметь «боровов» (горизонтальных участков кладки);
    – Следите за исправностью печей и дымоходов. В них не должно быть трещин и щелей;
    – Дверцы топок печей должны быть исправны, близ которых на полу размещается железный лист размером 50х70 см. Тогда выпавшие из топки угольки не станут причиной возгорания;
    – В чердачном помещении дома деревянная обрешетка вокруг дымовой трубы должна быть удалена на 13 см, а расстояние от топочной дверки до противостоящей стены не менее 1 метра 25 см;
    – Не размещать для просушки в непосредственной близости от печей белье, одежду, горючие вещества и материалы;
    – Не допускать установку и пользование самодельными или временными печами без разрешения представителей соответствующих организаций и структур;
    – Не разжигать печи керосином, бензином и другими легковоспламеняющимися жидкостями. Такие случаи редки, но они могут привести к ожогам и даже гибели людей;
    – Не устанавливать у отопительных приборов емкости с горючими жидкостями;
    – Не поручайте детям розжиг печей;
    – Своевременно проводите очистку дымоходов от сажи;
    – Не перекаливайте печь.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  9. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Нашел на офиц сайте производителя. Так разве можно? Я имею ввиду отступ.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно же нет!
    Но зато как красиво... м.-м-м...
    Не то, что лохань метр на метр вырежут... Ну не дураки ли?
  11. Атим
    Атим
    Атим
    село Высокая Гора
    По советам Алексея Телегина обхожу стропило, такие размеры ("труба2" до стропила 19 см, "труба3" до обрешетки 16 см) достаточны?, хотя больше отходить не куда, если только экранировать чем нибудь.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Все правильно, если в других местах нет расстояний меньше указанного! (считается по наименьшим расстояниям)
    Обращаю внимание всех читающих данный ответ;
    У Атима крыша не утепленная, по этому и расстояния 13 см!
    В случае с проходом перекрытия с многослойной изоляцией желательно дополнительно защищать балки и увеличивать расстояния до сгораемых конструкций.
    Рекомендую не менее 25 см!
  13. Атим
    Атим
    Атим
    село Высокая Гора
    Еще один вопрос не по теме, при наклоне трубы, а на что опереть остальную вертикальную часть, на проходе кровли как я понимаю она держатся не будет.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обычно, если данная часть не большая, то достаточно двух хомутов прикрученных к стропильной части...
    Иногда делали рамку из уголков зафиксированную к стропилам и обхватывающйю трубы... Крепление к рамке с помощиь хомутов притянутых проволочной вязкой.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
