1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. Тpубaдур
    Тpубaдур
    Тpубaдур
    Ключевая фраза "быть не должно" ...
    Как бы может быть..., но не должно!
    5 балов!
  2. Элтон
    Элтон
    Элтон
    Не являюсь официальным представителем фирмы "Элитс", работаю менеджером по продажам, наверное могу использовать фразы типа "может быть". На форуме набираюсь опыта, который должен мне пригодится. В моём ответе ключевой смысл что "Элитс" не использует толщину стали 0,5 мм. Спасибо за 5 балов. :hello:
  3. savinoff
    savinoff
    savinoff
    Ярославль
    Владимир, планирую выполнить 3 м дымохода от железной прямоточной банной печи так: труба стальная Ф 89 мм, на нее асбоцементная Ф 150 по все длине (но склоняюсь, пока только мысленно, заменить асбоцемент на сэндвич для большей безопасности). Использовать один только сэндвич боюсь. Вопрос: какую стальную трубу (стенка от 3,5 мм) предпочтительнее использовать: Горячекатанную, холоднокатанную или электросварную? И насколько допустимо в такой конструкции использовать АСБ-150. Будет ли нагрев АСБ допустимым (менее 300 град)
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Об АЦ трубе сразу забудьте. Чтобы потом не читать про вас...
    У банной печки - минимальный диаметр 150 нужен. А температуры и в 600 легко получают в трубе.
    Или кирпич - пятирик.
    Конечно многое от печки зависит.
  5. hommar
    hommar
    hommar
    А как часто надо менять мет. трубу? она ж, не вечная...
    мож есть нормативные акты какие по этому поводу?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нормативно данный срок не ограничен.
    И трубы потребуют замены только после доведения до состояния непригодности.
    Ресурс же нержавейки, при должном проектировании, эксплуатации и обслуживании не менее 50 лет!
  7. Корле
    Корле
    Корле
    Уважаемые Гуру! При выводе дымохода через крышу (сендвич НИИКМ 190/115) печники оставили зазор между обрешеткой и наружной стороной сендвича всего 1 см без какой-либо изоляции трубы от сгораемого материала. Длина дымохода 8м. Проход 2 межэтажных перекрытия и чердак. Печь с теплообменником (Ермак-аква-250) предназначена для горения в тлеющем режиме. Правда ли что пушистая сажа возникающая в режиме длмтельного горения оченьопасна в таких ситуациях-нужно ли расширить противопожарный зазор на выходе трубы на крышу до положенных 13 см с последущей изоляцией? Печники никак не загерметизировали стыки труб-только с трех сторон притянули на саморезы и закрыли хомутами-достаточно ли этого?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Алексей, Вы оптимист. Микроструктура жаростойкой нержавейки заметно изменяется уже через 500 час эксплуатации при температурах 450-500гр. Изменяется в не лучшую сторону. Я бы ограничился бы сроком 15-17 лет.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А жаропрочной нержавейки?
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Всё
    тоже самое и жаропрочной нержавейки. Добавки титана, алюминия, ниобия несколько смягчают картину, но деструкция всё-равно происходит.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Я правильно Вас понял, что нет для Вас принципиальной разницы в сроке эксплуатации 430 стали и 310? :hello:
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Да, я не обольщался бы некоторыми достоинствами аустенитных сталей. У них всё-таки почти вдвое выше коэффициент термического расширения и ниже теплопроводность, что не продлевает срок службы изделия. Хотя предельные рекомендуемые рабочие температуры позволяют эксплуатировать эти стали в более "жёстких условиях".
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В каких, более жестких условиях?
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Палеха
    Никто не говорил, что будет легко!,
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В первую очередь имеется в виду рабочая температура (она для аустенита градусов на 100-150 выше), более высокая цикличность тепловой нагрузки (нагрев - охлаждение), механическая нагрузка, наличие в топливе серы.
