1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверно, если только перекрытие будет ими защищено (обшито) полностью...
    Наверное больше подойдут впучивающиеся огнезащитные составы, а все же лучше сделать правильно (и не выпускаль стихию из под контроля) а не ломать голову придумывая как теперь тушить...
    Или я не прав?
    Т,Е основной тезис: Лучше предупредить, чем тушить!
  2. James
    James
    James
    Да кто спорит, конечно все нужно делать правильно, но от случайностей никто не застрахован. Я в машине никогда не собираюсь попадать в аварию, но всегда пристегиваю ремень.
    Сейчас параллельно со строительством дома, думаю и о противопожарной безопасности, вот и пришла в голову мысль про самосрабатывающие огнетушители, стоят то они всего ничего.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно можно и самосрабатывающий огнетушитель..
    При желании можно и снабдить автоматической системой пожаротушения, оповещения и датчиками загазованности...
    Даже было бы не плохо, вот только их цена оставляет желать лучшего...
  4. James
    James
    James
    Надо сказать, что на систему с датчиками и так далее денег сейчас нет, но вот ОСП-1 и 2 стоят всего то около 500 р. по этому засунуть несколько на чердак, и несколько в перекрытия рядом с дымоходом финансовых проблем не вызывает. Вопрос эффективности срабатывания внутри перекрытия, конечно открытым остается - объем то маленький, но может хоть замедлит горение и даст время.
    Кстати, есть данные о том, на сколько ффективным будет углекислотный огнетушитель именно при скрытом горении?
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    На мой взгляд - если раз уже обжегся - трубу надо делать из кирпича и со всеми распушками, выдрами, с контролем промазки швов при проходе через перекрытия. Причем на улице - только цемент и силикат. Вроде так.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не понятно, а что за силикат вы рекомендовали?
    Если кирпич силикатный - его на дымоход нельзя!
    И хотелось бы добавить, что даже с распушками и нормальными швами нужно выполнить дополнительную защиту сгораемых конструкций.
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Посмотрев и почитав много форумов постоянно встречаю, что для наружных частей труб применяют силикатный кирпич. Печной рушится под действием морозов и влаги быстрее. У меня из пруда пролежавший более 5 лет силикатный кирпич ни чем не отличается от нормальных. Поры у них меньше и не могут они промокнуть насквозь. Поэтому у меня такое мнение. Личное. Если вы несогласны - ничего страшного в этом не вижу.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это не личное мнение, а законодательно оформленные нормы
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    У меня, например, такое отторжение на шамотный кирпич на внешней стороне печки. Тоже есть "законодательные нормы" на применение?
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    про законодательные нормы-вопрос спорный.перед моим окном стоит дом многоквартирный.трехэтажный.постройки наверное 60-х годов.все трубы на нем из селикатного кирпича.а тогда все строили по нормам!а своим клиентам.я всегда предлагаю найти.и показать мне разрушенную трубу.из селикатного кирпича.а потом сново вернуться к обсуждению материала на строительство трубы.выше кровли.кто хочет.может сам попробовать поискать.надеюсь при этом его не напугает вид останков труб.из красного кирпича.при этом.кажется.чем старее красный кирпичь.тем стоит дольше.есть веть трубам и по 200 лет!а трубы сложенные в 90-х годах.часто имеют плачевный вид.так что скорее всего другая плотность кирпича.и наличее глазури на поверхности делает красный кирпичь менее предпочтительным для этих целей
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По кирпичу силикатному... Фото нет.
    Но поверьте на слово...
    На моем опыте разрушенные трубы и заваленные по полной каналы...
    И что за пререкания какие-то?
    Правила трубо-печных работ 2006г.
    п.3.4.3. Для кладки печей, Запрещено использование . силикатного кирпича , п. 6.2.2 Для кладки дымовых труб запрещено применять кирпич силикатный...
    А что по шамотному кирпичу?
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Для примера, как делают печники. Это только выходная часть трубы. Самая критичная по разрушению от осадков и заморозки. Остальная труба - красный полнотелый кирпич на глино-песчаном растворе.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А с чего вы решили, что сделал печник, а не каменщик, у которого закончился красный кирпич?
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я с ним общаюсь, борюсь с неграмотностью. У него очень много печей. Эта сделана в этом году.
    Для того, чтобы показать печь - мне нужно спросить у наго разрешение.
    Вся прибалтика в силикате...:)
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Давайте, изначально решим, мы разговариваем о том, как правильно, должно быть и безопасно, или о том, как где-то видел кто-то у кого-то, или слышал, или сам считает, и тому нихр..на не было?
    А может знаете еще того, кто чистит, ремонтирует и горит благодаря таким чюдо-юдо работникам?
