1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. defan
    defan
    defan
    Обнинск
    Всем привет, и спасибо за тему - очень много полезного.
    Думаем ставить железную печь длительного горения в каркасном хорошо утеплённом доме (2 этажа, 140 кубов суммарно). Сразу встал вопрос с дымоходом - так получается, что выводить его удобнее с торца дома (т.е. будет целиком внешний дымоход), но есть два момента:
    1) дом снаружи в сайдинге, в связи с чем вопрос: до какой температуры могут нагреваться разделка и стенные крепления трубы? Снаружи будет сендвич. Сайдинг будет сниматься, и после монтажа разделки, стенных креплений и опробования дымохода ставиться обратно с вырезами, видимо.
    2) как раз с этого торца дом прилегает к забору (расстояние в районе 70-80см), за которым начинается лес. Ближайшие деревца, заходящие на территорию, уберём, да и лес достаточно редкий, но всё равно беспокоит вопрос - нужно ли дополнительно что-то делать для защиты, типа искроуловитель сверху трубы, итп.
    P. S.: если кто подскажет контакт проверенных мастеров, обитающих в Калужской области (место действия - 15км от г. Обнинска), буду признателен. От консультации не откажемся.
  2. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Строительные правила СП
    7.13130.2009 Вам в помощь! :)
  3. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    У меня знакомый чтобы не ломать голову, взял минерит и по паралельно дымоходу им оббил снаружи стену.
    о как.
    искрогаситель можно сразу купить - не помешает
    монтажники вроде как на фрихаус есть
  4. Участник2
    Участник2
    Участник2
    Рязань
    Собрал ППУ в бане, он у меня двойной, сначала штатный металлический, потом пространство, заполненное керамзитом, затем короб из плоского шифера 8мм, плюс проём в перекрытии обит фольгой.
    Проём делал 750х750мм под трубу 150/250, зазор от дыма до перекрытия получается 300мм, однако на другом форуме прочитал, что до защищённых конструкций перекрытия от дыма должно быть 380мм, со ссылкой на пожарных Здесь часто упоминается 250мм от внешней трубы сэндвича, я так и сделал, так как правильно?
    И ещё, надо -ли заполнять пространство между трубой и внутренним коробом чем-то или оставить воздушную прослойку?
    Вот моя схема ППУ, вид сверху, сверху закрыт крышкой из листового шифера 8мм:
  5. KidALV
    KidALV
    KidALV
    По-моему, Вы даже перебдели немного. Но лучше перебдеть.
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Всеб так делали
    набивка из минваты или керамзита не повредит
  7. Участник2
    Участник2
    Участник2
    Рязань
    А перегрева трубы не будет, если минвату заложить? Я уже нарезал готовые куски из фольгированной базальтовой ваты по форме, потом нашёл форум печников, там один товарищ с замерами температуры трубы настоятельно рекомендовал оставить воздушный зазор, так что я пока в раздумьях.
    Тот же ППУ вид снизу из бани:
    Между асбестом и вагонкой потолка дополнительно проложен слой базальтового картона для термоизоляции.
    Контур проёма совпадает с коробом из листового плоского шифера на чердаке.
  8. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Не, если там сэндвич - будет теплосъём даже.
  9. Участник2
    Участник2
    Участник2
    Рязань
    Да, там сэндвич.
  10. Маркус
    Маркус
    Маркус
    Вчера купил на рынке мультиметр за 300 р (проводку прозвонить), так там в комплекте термопара идет... Спрашиваю, а зачем она, продавец не нашелся что сказать. Зато я теперь знаю, зачем! :)
  11. das297
    das297
    das297
    Борисов
    По поводу сендвич труб, не кому не советую, сегодня чуть сгорела баня, делал все по правилам пожарной безопасности, пользовался баней 2 года, не известно какой утеплитель в них используют, короче в конечном итоге пожарники посоветовали обложить по старинке кирпичем, во избежании подобных случеев
  12. Участник2
    Участник2
    Участник2
    Рязань
    Где именно загорелось и что за сэндвичи были?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По каким Правилам конкретно?
    Какие расстояния?
    Как Защищапи?
    И где загорелось?
  14. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Фоток бы места возгорания, если не сложно
  15. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    По правилам значит из печного глиняного кирпича, жароупорного бетона, керамики...;) Сэндвичи лучше для газовых котлов оставить. Можно ещё водогазопроводную трубу применить - бюджетно, лет на 30 хватит точно.
