1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Итак повторяем:
    5.29 Дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками
    толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, предусматривая
    в их основаниях и дымоходах карманы глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемые
    СП 7.13130.2009
    7
    дверками. Допускается применять дымоходы из асбестоцементных труб или сборных изделий из
    нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из
    негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300 °С для
    асбестоцементных труб и 400 °С для труб из нержавеющей стали. Применение асбестоцементных
    дымоходов, а также из нержавеющей стали для печей на угле не допускается.
    Допускается предусматривать отводы труб под углом до 30° к вертикали с относом не более
    1 м; наклонные участки должны быть гладкими, постоянного сечения, площадью не менее площади
    поперечного сечения вертикальных участков.
  2. TrYInc
    TrYInc
    TrYInc
    Подскажите, дошло дело до монтажа дымохода в доме из газобетона с деревянными балочными перекрытиями. Монтаж планируется для пеллетного котла (макс температура выхлопных газов - 230С, на номинальной мощности - 160С по паспорту). Расстояние между балками первого и второго этажа 50 см, между балками второго и чердака на уровне 6м от выхода котла - 40см! Планирую сендвич Вулкан 160х250 с защитой балок минеритом или фаербердом с воздушным зазором до сендвича. Будет ли хоть как-то безопасна данная схема с нарушением правила 25 см до дыма?
  3. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Лучше правила не нарушать и спать спокойно. Участок балки выпилить и заменить его на стальной профиль подходящего сечения, концы соединить подходящим крепежом, например болтами. Соседнюю балку также. Между замененными на стальной профиль участками вывести дымоход. Либо обшить балки войлоком и по верх войлока листовым железом. Войлок горит плохо и сильно пахнет если подпалить.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну как-то немного безопасней конечно, чем вплотную к деревяшкам, но...
    Будьте внимательны и осторожны!
    Берегите Себя!
    Согласен!
    Спасибо!
  5. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Только надо добавить, что войлок лучше пропитать жидкой глиной и высушить - он ещё противопожарней будет, а способность вонять, сигнализируя об опасности, не потеряет.
  6. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    А он там вонять не будет, не горя? Наберет, скажем, градусов 100. Что с ним будет?
  7. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Рецепт не мой, - старых печников...:aga:
    При ста градусах, думаю, не воняет. Воняет он, тлея, а это градусов поболе.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Про войлок во всех старых книгах про печи написано.
    А вонять думаю он градусах при 200-300 начнет.
    Глиной его вроде от моли пропитывают, по крайней мере так было написано в книге Шепелева
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не только от моли, но больше для повышения огнестойких и герметизирующих свойств.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Все вместе получается улучшается! :)
  11. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Вопрос: мы сейчас расшили швы на печке, потому что они довольно сильно сыпались. Чем теперь заделывать? Обычной печной смесью или что-то еще можно использовать? Герметик?
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    На теплой печке ГПС или просто глиной или суглинком пожиже, но чтобы не текло.
  13. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    ГПС - глиняно песчаная смесь? а что в ней служит для закрепления? не начнет ли она снова сыпаться?
    и почему на теплой?
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Правильный состав сыпаться не будет. если оштукатурите холодную, при нагреве печи появятся трещины. из за расширения печи .
  15. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    таааак, а как определить правильность состава?
    вот у меня осталось 2 мешка здоровых этого состава. На выходных (как с бетоном) залили кубик, можно ли будет через неделю по нему сделать какие-то выводы?
    И вот ещё про температуру: печку дальше не трогать месяц или надо бы поддерживать теплой какое-то время?
