1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Здравы будьте. Не считаю свои сообщения офтопом. За сим кланяюсь.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо, и вам того же!
    Единственное, что я пытаюсь довести: Делайте правильно и как по нормам, а не как у кого-то видели!
    Жизнь дороже, чем несколько милиметров неудаленных растояний до дерева, или сэкономленные пару тысяч на кирпичах и прочем...
    И вам не болеть!
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    вид из окна.в хрущевке были титаны.трубы из селиката досих пор остались
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    и дело не в экономии.в конечном этоге платит клиент.а я уже скоро услугу наверное отдельную ввиду-замена труб выше крыши)уж больно много обращений.из за разрушений красного кирпича.если кто то сомневается.могу на недельке фото вывесить.но уже даже мои помощники знают.что как ремонт трубы.так сразу лестницу колотить.цемент.песок.около 80 кирпичей.и 3-4 часа ползанья по крыши.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На высотке из жаропрочного бетона...
    Трехэтажное строение - скорее сталинка, чем хрущевка...
    По фото не видно состояние и материал...
    Не уверен, что не ремонтировали...
    Хотя может не чистят, по этому они не рабочие и не разрушаются..
    И не понятно, теперь Вы, Михаил, будите утверждать, что нужно из силикатного кирпича трубы класть?
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    на высотке из селикатного кирпича.еще помнюкак ремонтировались.на малоэтажке ремонтировались вместе с крышей.тоже достаточно давно.но печное отопление досихпор.ремонтом занималась конечно же свое ЖЭО.с их нормами .нарядами.и контролем.вопрос на засыпку-выбор кирпича.это их личное пожелание?
    а утверждаю я.что верх труба.выше крыши из селикатного кирпича.стоит намного дольше и лучше.нежели из сегодняшнего красного!
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уверяю, вы ошибаетесь!
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    нашел в инете.говорят год как простояла.а завтра поеде одну трубу менять.заодно и фотопарат прихвачу.тогда с удовольствием и продолжу нашу дискуссию по этому вопросу)
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Миша, о чем дискуссию вести?
    Хотите доказать, что нормативы не правы?
    Не сможите!
    И мы опять сейчас выйдем на то, какие приборы работают, и чьими руками сделано...
    Испоганить можно не то, что кирпич, но и все на свете!
    Предлагаю тему закрыть! Однозначно нельзя!
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Здесь трудно однозначно сказать. Например, если только так-делайте из красного, но через 5-10 лет переделывайте, и никогда не кладите из белого. Потому что тогда переделывать не придется. Сразу на ум приходит анекдот. Где идет афганец по тропинке,а перед ним жена. Встречается с муллой. Тот ему-как так? Жена перед мужем идет. По Корану не положено! А тот ему в ответ-уважаемый. Когда Коран писали, тогда еще противопехотные растяжки через тропинки не ставили! Завтра фото повешу на эту тему, и останемся каждый при своем мнении
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Закрываю. Добавить нечего.
  12. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Зачем спорить и доказывать примерами? Имеются нормы и правила.
    Если кому-то не верится, то можно убедится даже у производителей, что силикатный кирпич уступает красному по влагостойкости и по температурным нагрузкам. То, что кому-то попадаются разрушенные трубы большей части из красного кирпича - не есть показатель, а скорее совпадение или опасная экономия на материалах.
    И не надо забывать, что вас читают люди, которые будут строить исходя из советов, а не из СНИПов.
    Строя клиенту дымоход, необходимо довести ему нормы строительства, предупредить об опасности его выбора и переубедить.
  13. Alyonka
    Alyonka
    Alyonka
    Д
    А что - кирпич должен быть только российского производства? А если купить импортный, чтобы и надёжно, и по правилам? Хотя и импорт сейчас не ахти, но вдруг есть и подходящий?
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    все по дороге.на одной улице
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    а я особо и не убеждаю.сам.довольно щипетилен.с противопожарными нормами.но случай с трубами!сегодня пока домой ехал.еще попросили две заменить.и все с красного кирпича.я все понимаю. можно и Лоде купить.сложить.или еще из чего.но нет этого кирпича в большенстве р-нов нашей страны.Россия.это не только московская и ленинградская область!а во многих местах и витебский то в диковинку!так с чего трубу класть?или расходный материал?на пять лет.и под замену?какие варианты для бабушки в деревне из псковской области?
