1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно прокомментировать Вами написанное? Или есть вопросы?
  2. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Спасибо, уже воплотил. вывел трубу на крышу.
    из вопросов - пожалуй самые актуальные
    1) как правильно закрытвать ППУ сверху (пока просто положил сверху 4 цельных листа базальтокартона - чтобы пыль не падала внутрь.
    2) проходя крышу из ондулина (мастерфлэшем) озадачился - а сколько-же отступ от ондулина до трубы должен быть...
    вообще получился дымоход: 1м одностенный + 6м сэндвича, из которых:
    1,5м на первом этаже и где-то 1,2-1,5 м над кровлей. остальное между перекрытием и кровлей - всё неутепелённое (кроме ППУ).
    Обрешётку убрал подальше от проходки, а сам ондулин - достаточно близко.
    Есть даже идея померить пирометром (знаю где взять) поверхность сэндвича во время топки.
  3. Curist
    Curist
    Curist
    От базальтовых материалов, вроде ваты или картона, особого толка как теплоизолятора в дымоходах нет. Лучше использовать суперизол или минерит.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А что тогда?
    Муллитокремноземистое полотно - Коалиновая вата? Супервуул? Урса?
    Для изоляции сенднича, или для защиты от возгорания сгораемых конструкций?
    А какой предел огнестойкости у минерита?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно закрыть стяжкой раствора цементно-пестаного.
    Можно накрытьацеитом, фаерфиксом и прочими не сгораемыми материалами с облицовкой плиткой, или без таковой.
    Только не забывайте, что если есть вероятность наступить на данную конструкцию - нужно усиливать.
    Желательно не менее 100мм от наружнего контура сендвича.
  6. koolobok
    koolobok
    koolobok
    Калининград
    Здравствуйте! Имеется дымоход (гильза) д 150 мм, утепленный специальным негорючим утеплителем 50 мм, идущий в кирпичной шахте из полнотелого красного кирпича.
    так получилось, что шахта дымохода проходит близко к балке перекрытия. От кирпича до балки - 40 мм, от гильзы до балки - 240 мм.
    Нужно ли по противопожарным нормам отодвинуть балку подальше от кирпича шахты, если да, то на сколько?
    Спасибо!
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно отодвинуть ще на 15 см хотя бы...
  8. Vasisdas
    Vasisdas
    Vasisdas
    Вот ещё "интересный" вариант монтажа дымохода... Заказчик вовремя спахватился. Ему показалось, что дымоход стал греться. В организации производившей этот монтаж, ему отказали в гарантии. По этическим соображения сообщать фамилию заказчика и название конторы "авторитетных" монтажников не буду.
    При демонтаже вот что вскрылось. См фото. Сэндвич дымоход был вплотную прижат к страпилам.
    Соглашусь что ситуация не удобоваримая с выходом дымохода на кровлю. При монтаже нужно было чуть дольше повазиться со страпильной частью.
    Выводы как всегда одни и теже:
    1) Заказчик доверяет монтажникам (они ведь специалисты, что им мешать и что их учить)
    2) Монтажники не квалифицированные
    3) При приёмке дымохода, заказчик не проверил скрытые узлы (ну нету времяни у меня вникать в такую ерунду как дымоход...своих дел " по горло")
    Однако. Нужно отдать должное интуиции заказчика. Ведь не оставил ситуацию без внимания. Дожал. Пусть позже, пусть и с другой - конкурирующей организацией, но монтаж довёл до ума.
  9. Akor8
    Akor8
    Akor8
    прижали сэндвич не к стропилам, а к обрешётке - которуб выпилить было гораздо проще чем что-либо другое. ну и 1-2см - похоже до половой доски чердака.
    притом на нагреве трубы (ощущаемый заказчиком) - это вряд-ли сказалось.
    скорее - он изначально ожидал что труба будет холоднее (утеплённая же), и только поэтому не придавал значения тому, как она проходит через деревянные конструкции. а как понял, что она горячая (хоть и сэндвич) - решил перепроверить.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так часто и получается!
    И часто слышишь вопрос: " А до какой температуры Ваша труба греется?"
    И представляете такое ощущение, что в школе ни кто не учился и физику поголовно прогуливали или списывали...
  11. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    @Алексей Телегин, Алексей, ну палку то не перегибайте)
    Температура на монотрубе и термо 100 мм будет мягко говоря совсем разная, так что указанный Вами вопрос
    имеет полное право на жизнь)
  12. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Возможно, имелось в виду то, что утеплитель не снижает температуру, а замедляет скорость нагрева внешней трубы. В этом случае при длинной (постоянной) протопке температура внешней трубы будет приближаться к температуре внутренней, за вычетом той энергии, которую она сможет рассеивать излучением и теплопередачей воздуху и конструкциям (креплениям)
    В результате имеем неравенство. Постоянно приходящая энергия нагрева изнутри (пусть и замедленная/уменьшенная утеплителем) и постоянно рассеиваемая мощность внешним контуром. (Уменьшена не температура а интенсивность поступления энергии)
    При этом при увеличении температуры внешней трубы мощность нагрева (изнутри) уменьшается, а мощность охлаждения (рассеиваемая) - увеличивается. И там и там за счёт изменившейся разности температур. И уж когда эти мощности сравняются - тогда и прекратится рост температуры внешней трубы. Хбз какая это температура.
    Тем более, если съём температуры (охлаждение) затруднён (уменьшен) плохой конвекцией воздуха (потолок, мастерфлэш, конструкции..)
    А вот при коротком времени топки - замедление утеплителем приводит к тому, что внешняя оболочка не успевает нагреться сильно (а её уже перестали подогревать изнутри)
    Кстати, блестящая нержавейка излучает тепла меньше, чем не блестящая.
    А внешняя труба будет рассеивать мощность больше моно (при одинаковой температуре) за счёт большей площади. А раз больше - то одинаковой температуры не будет никогда.
    (Я так думаю про физику. Но когда покупал и даже ставил - этих мыслей в голове не было)
  13. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    А ничего что у минерита теплопроводность 0,25 ?
    При этом у базальтового волокна 0,035 !
    Почти в 8 раз разница...
    Да и с высокими температурами у минерита проблемы...
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И какое же? Может тогда свою позицию проясните?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И какое Ваше предложение?
    ПО минериту - так и есть, но вы что советуете ставить?
    И вообще решение?
    ПРименять трубу с утеплителем 100мм?
