1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Все магазины завалены печной, трУбной и сопутствующей продукцией. У каждого (почти) производителя печей свои фирменные трубы, разделки и прочая приблуда.
    И тем не менее на форуме дискуссии на тему как правильно "проходить перекрытия", сколько отступать от балок, чем засыпать, уплотнять и т. д.
    Господа дымопроводчики подскажите, для прохода через сгораемые конструкции существуют ли готовые изделия которые не требуют доработки (расширения, уплотнения, и т. д.) типа: "купил и поставил".
  2. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Когда я покупал проходку - взял 595*595 (*0,55) и расширял потом до 900*900 листами фламма (в альбоме есть фото)..
    но при покупке - в магазине можно было взять сразу проходку с квадратом 900*900... она была в 2 раза дороже (более 2тыс.), а диаметр её цилиндра (вокруг трубы) - был такой-же. последнее - и стало причиной отказа от этого ППУ, т. к. думал утеплитель только в цилиндр (к трубе) надо класть. большой проходки не было на витрине - только в базе.
    если-бы взял сразу 900*900 - хлопот было-бы намного меньше, а красоты - гораздо больше.
    P. S. это у Вас там завалены.
    а к нас хоть и завалены - а как начнёшь комплектовать - чего-нибудь-да не нету (искрогаситель, фольгированный базальтокатон, мелочёвка всякая)
  3. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Но ведь если производят и узкие проходки и широкие, значит они где-то должны применяться? Что узкие проходки для бетонных перекрытий? :faq:
    А с "завалами" ситуация та же. Чё надо фиг найдёшь. Да ещё у каждого манагера своё мнение и "своё видение вопроса".
    Ну хотя бы производители схемы рисовали однозначные...а так покупаешь на свой страх и риск ...потом колхозить приходится.
  4. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    Представьте себе - да)
    стандартное междуэтажное крепление рассчитано именно на этот случай.
    Для иных случаев пластина делается под заказ.
    Хотя по-жизни чаще конечно берут стандартное крепление и крепят его к самодельной пластине нужного
    размера...
    С огнезащитными пластинами та же история...
  5. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Так наверно никто и не возражает...только написать на нём надо, для чего он предназначен...а так манагерам лишь бы купили...потом ещё прибегут за минеритом или базальтом...красота!
    Вроде и делов-то на пару часов...а получается одна головная боль.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен!
    На таких проходках четный производитель пишет:
    Не предназначена для прохода сгораемых перекрытий!
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Берите фирменные изделия от производителя, у вас их печном Детройте...
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спасибо, так же будем писать. ;)
  9. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Честные пишут. Пишут мелким подчерком в общем тексте инструкции. Подижты её отыщи во время покупки... На упаковке большими красными буквами писать надо. Чтобы даже если не похмелился было понятно, что покупать не стоит. Но что-то мне подсказывает, что так писать даже честные производители не будут.
    Пусть тогда пишут на упаковке большими буквами: Предназначена для прохода сгораемых перекрытий. Может им тогда деньгА веселей попрёт. Перекрытий из сгораемых материалов больше чем из несгораемых.
    Манагеры могли бы помочь вопросом типа: А для какого перекрытия вы покупаете разделку? Для сгораемого? Тогда не покупайте это... идите в приличный магазин. Но в это тоже мало вериться.
    А как это перекрытие из несгораемых материалов? Железобетонное? И я (если бы у меня баня была с железобетонным потолком) должен прорубить квадрат в ж/б плите и вставить в него жестяной короб? Наверно я что-то не так понимаю...
  10. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    Господа, шашкой то зачем сразу размахивать?)
    Несколько раз делал попытку унифицировать пластину междуэтажки под дерево.
    Ни фига не вышло - вариантов размера, местоположения и формы центрального отверстия столько,
    Вот попробуй угадать, что Заказчику такая конфига пластины понадобится...
  11. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    А тот, кого звать "Производитель" он-то наверняка знает, по какому проекту и что он производит, и чем торгует. Или нет...
  12. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    @КоляЛена, Бывает что и знает). Для промкотельных знает всегда, вот только там обсуждаемая проблема
    вообще не стоит!
    Для бытовухи бывает по разному... Если потребитель местный, то и появляются такие рисунки,
    пример которого я привел, да и то не всегда. Чаще монтажнику самому проще сделать пластину "по месту".
    Ну а если покупатель на Камчатке, то спецзаказ почти нереален - слишком долго...
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может и попрет...
    Но скорее всего куча продавцов, дымоходомонтёров и пользователей... На рынках, на различных форумах и этот не исключение, во всех сельмагах страны, начнут доказывать, что "переплачивать не стоит"... Что мол "и с маленькой не сгорите"... И" Все так делают"... И что "производитель спецом так пишет, чтобы доверчивого покупателя на бабки развести..."
    Не верите?
    Проверить просто.
    Спросите у них "стандартную проходку", потом поинтересуйтесь есть ли на неё сертификат и соответствует ли она нормам ПБ. Вы услышите именно то, то написано выше.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А что за пластина?
    Это вообще, к чему?
  15. Akor8
    Akor8
    Akor8
    При таких размерах и формах - это может быть только проходка через крышу.
