1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Господа - специалисты может вы нарисуете правильную-приправильнуют проходку через сгораемые перекрытия. Что-бы все знали как она выглядит и на что надо ориентироваться при покупке.
    Ну или ткните пальцем где на неё посмотреть...а то все знают что она есть, только никто её не видел:)]
  2. vetnottali
    vetnottali
    vetnottali
    Московская область
    Подскажите - пока есть время внести изменения. Я не хотела делать трубу под камин (нет на него денег и на трубу тоже), но строители сказали - давай сделаем - потом пригодится. В общем сейчас готовность дома - половина второго этажа. Конструкция такая - в несущей стене из газобетона сделан "короб" из цельного кирпича - внутрь вставлена асбестовая труба 150мм. На мои вопросы - а не будет ли она плакать - было сказано - все ок! В общем чую что не Ок... что сейчас можно изменить? Как правильно вывести всю конструкцию на чердак и крышу? Перекрытие между 1 и 2 этажами - монолит. Чердачное - будет дерево.
    Заранее спасибо за советы
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кто ищет - тот всегда найдет!
    Уже много обговаривлось и описывалось...
    Как появятся такие картинки - выложу.
  4. ibolm11
    ibolm11
    ibolm11
    Воронеж
    Я работаю продавцом банных печей. Вы не представляете какой народ скупой, чтобы взять готовое ППУ с утеплением, а не просто железку. Поэтому в основном голые короба 50*50 и продаем. Всё русское авось, мол я и так на сендвич потратился, зачем мне с утеплителем, я сам утеплителя напихаю. Только для голой трубы иногда удается убедить взять что-то более менее безопасное, и только когда что-то обугливаться начинает, спрашивают как всё таки надо было правильно делать.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Плохой Вы продавец. В проходники укладывается термоизолятор. Утеплителем является и вата и войлок:)]. И проходники с размером 50х50 - грубейшее нарушение правил ПБ.
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Неа!
    Фишка в том, чтоб изнутри вырез пропитать антигорючкой, затем оббить минеритом-фламой-асбестом и уж тогдааааа врезать стальной короб.
    автомат сам по себе не стреляет - человек курок нажимает.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    И заполнить утеплителем - хлопковой ватой, пропитанной селитрой. :)]
  8. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Да нет, зачем же.
    просто уеплителем на основе каменных волокон же :hello:
  9. ibolm11
    ibolm11
    ibolm11
    Воронеж
    Ну да плохой, гипнозом не владею, чтоб убедить что по пожарным нормам нужен ППУ метр на метр со всеми там отступами и изоляцией. А так объясняешь что коль собрался брать железяку которая изначально предназначена чисто для прохода через негорючие материалы, то не забудь её утеплить. Но для сэндвича если ППУ утеплен то размер 50*50 это ещё нормально. А как вам горе строители которые ППУ монтажной пеной утепляют? Вообще жесть! Тогда откуда знания у человека когда он тебя спрашивает:"А если я фольгой трубу обмотаю нормально будет?"."Всмысле вы хотите голую трубу утеплителем, тапи самодельный сэндвич, а сверху фольгой что-ли?". "Да нет, зачем на утеплитель, так сверху на трубу, чтоб она тепло отражала". "Мужик да ты что, сдурел?!" "Чего так, а как надо?". Просто большинство ничего не понимает, хотят как у соседа голую трубу обернуть асбестом и через чердак, и хоть ты кол на голове чеши, мол у него так и ничего не сгорело, и нечего мне лекции о вреде асбеста и происках банника читать.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Да не используйте слово "утеплитель". Утеплителем утепляют потолок в бане, обычно применяют минвату. Но в ППУ нужна теплозащита, Всякие минваты содержат органическое связующее, при нагреве оно разлагается (выделяя фенолы и формальдегид), вата усаживается и даже спекается. Наполнителем могут быть базальтовый картон, каолинокое волокно, керамзит и тот же асбест, который на самом деле безвреден. Вот это и надо внушать малограмотным покупателям.
    Пожаробезопасные проходники размером 500х500мм выпускают финны, но это не просто ящики, а более сложная конструкция, надёжно защищающая возгораемые конструкции и в тоже время не допускающая локального перегрева трубы.
  11. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Я же простую формулу вывел.
    1 раз объяснил
    "нет я всё понимаю, но можно голую трубу фольгой обматать и в азбестовую трубу сунуть?"
    2 раз объяснил
    "нет я всё понимаю, но можно голую фольгой обматать и в азбестовую трубу сунуть?"
    на третий говорю - идите в рубрику FAQ в дымоходы и читайте
    Ок
    Перезванивает человек, опять двадцать пять - продайте 10 метров голой трубы ставить печь длительного горения!
    Да не вопрос.
    а) все объяснено и разжовано
    б) не купит у меня купит у другого
    нет, совесть не мучает
  12. TooLkaS
    TooLkaS
    TooLkaS
    Зеленоград
    пичаль. на такой случай и поговорку придумали, про горбатого и могилу
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Сам проходник - ересь. Лишний мостик передачи на распил.
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А лучше его не врезать, закрыть теми же минеритом или изолом распил.
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Асбест не вреден. Смелое заявление.
