1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Минвата в сэндвиче дополню, скорее не для пожарной безопасности, а для сохранения температуры газов исходящих как в термосе.
    чтоб не образовывалась сажа в диком количестве.
  2. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    чего в эти дымоходы ненавпихуют(
  3. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Друзья, подскажите пожалуйста.
    В проекте моего каркасного дома заложен проход под трубу печи-камина (планирую ютул 8) 800/800 мм что в перекрытии, что в стропилах. Этого достаточно для правильного монтажа прохода. Хочу делать сендвич вулкан.
    Спасибо. С Уважением, Вячеслав!
  4. Марго86
    Марго86
    Марго86
    Доброго всем вечера!
    Прибежала вот со своей проблемой... Построили мне печку без разделок вообще. И вагоночкой зашили впритык, красиво так, слов нет, одни звуки и все больше неприличного характера. На первом этаже все прилегающие стены заставила отпилить и торцы бруса/вагонки зашить намертво минеритом. Достаточно ли этого? 20140814_220229.jpg А что сделать с потолочным и чердачным перекрытиями, чтоб малой кровью? Тут писали про бетонную плиту и несгораемую песочницу, а как их делать? И через крышу металлочерепица-утеплитель 2 слоя - паропленка как правильно провести?
  5. Марго86
    Марго86
    Марго86
    Еще фото. там все внутри обшито минеритом и снаружи, чтоб щелей не оставалось между комнатами 20140814_220357.jpg Расстояние от стенки печки до минерита в самом узком месте 10 см 20140814_220200.jpg до потолка 15 см, было вообще вплотную, выпилили один брус, больше нельзя.
  6. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Я конечно не печник, но мне кажется, что тут Вы явно перестраховались. Все же массив кирпича с крайне малой вероятностью что-то вокруг запалит. Я имею ввиду саму печь. Вообще не представляю такую возможность, если честно. Сам на печи спал :))
    Про дымоход не скажу, как он там греется кирпичный, но я бы акцентировал внимание именно на нем.
    Не очень понятно, как у Вас вообще печь устроена. Фотку бы целиком.
  7. Марго86
    Марго86
    Марго86
    Я темку открыла в эксплуатации печей. Ссылку не могу скопировать, со смарта пишу. Может, и перестраховываюсь, но написано же в нормах 25 см до защищенного сгораемого... Наверное, не с потолка писано
  8. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    25см откуда? Т. е. от дымохода? От печи? От левой ножки печи?
    У меня печь металл. Так в инструкции написано, что ее можно располагать в 15см от сгораемых материалов. печь Andorra Exclusive
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Размер достаточный!
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кому-то конкретно адресован вопрос?
    Если производитель пишет, что от какой-то из стенок печи можно сделать зазор 15 см до сгораемой поверхости, то так и нужно делать! Не менее того!
    но не стои ставить знак равно по отношению к другим поверхностям, или к дымоходу.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно знать где под минеритом доски...
  12. Madmen
    Madmen
    Madmen
    Знающие подскажите, планирую поставить в качестве печной трубы, трубу из жаропрочной коррозийно-устойчивой стали марки 20Х23Н18 или 12Х18Н10Т толщиной не меньше 6 мм. вопрос в том нужно ли ее экранировать, и если нужно то чем? П. С. в старом доме на буржуйке стоит труба из стали обыкновенного качества 4мм. уже 20 лет, начала прогорать, ни какого сендвича в качестве прохода лист металла 400х400 с отверстием вроде даже без засыпки топим печь чуть ли не докрасна т. к. дом ветхий и ни какого намека на пожар или обугливание...
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы сами как считаете?
    Может просто повезло и так удачно сложились обстоятельства и расположились звезды?
  14. Madmen
    Madmen
    Madmen
    Я считаю что умелые маркетологи создают для нас ненужные потребности... До недавних пор все трубы были либо кирпич либо метал, сендвич появился сравнительно недавно, и народ повелся и бурно обсуждает что купить...труба ст3 7м. толщиной 5-6 мм будет стоить от 2500 до 4000 руб зависит от диаметра а сендвич от 15т.р Выгода для производителей на лицо)
  15. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Madmen - да Вы как я посмотрю старообрядец :)
    А чего ж Вы тогда не бересте не пишете и на бричке не ездите? Ведь по Вашему ИМХО все артефакты цивилизации типа Интернет и транспорта придумали маркетологи :))
    А вообще, тут уже пояснялось, что сендвичи придумали не для того, чтобы они защищали сгораемые конструкции от тепла, а чтобы они дым от его потери защищали. Дабы тяга была лучше.
    И придумали это во-первых - инженеры.
    Ну а то, что сендвич так или иначе работает и на защиту сгораемых конструкций (что отрицать бессмысленно), возможно, даже скорее всего, начали продвигать маркетологи.
    Просто потому, что если "русским" клиентам сказать, что сендвич дает хорошую тягу по сравнению с обычной трубой, то с вероятностью 99% это не завоевало бы рынок. Хотя это и есть первое преимущество. В вот если сказать, что пожара не будет и вы сможете сэкономить ! Дык это ж целых два контрольных выстрела в голову "русскому":
    1. Короткий и ясный пусть к потере всего имущества;
    2. МОЖНО сэкономить!
