1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. dinar
    dinar
    dinar
    Челябинск
    парни остыньте ) тоже видел и из силиката и из керамического ... и сами сравните б\у тот и тот ) дело наверное здесь не только в том , сколько влаги на кирпич попадает ... и спор думаю бесконечный ...
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    лучше покажем.как делать нельзя)с трубами то думаю и по фото все ясно.можно только добавить.что одна отдельно от печи идет.а вторая от камина!когда я сказал хозяевам.что эксплуатировать печи нельзя в принципе.то они жалостливо переспросили-а если по чуть чуть топить не нагревая сильно..а на другом фото.деревянные бруски отделяются от печи(не от противопожарной разделки)только одним листом асбеста.зазор 1 см.разделок нет вообще!
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А настоящему мужчине всегда есть что сказать!:)]
    Кирпич - сырец и такой недопускается на трубы.
    И прекратите нести чушь, доказывая что все нормы -фуфло, а внутренние убеждения "Миша Миша" - есть истина последней инстанции!
    Из силикатного кирпича Запрещается кладка печей и дымоходов!
    Без обид, но вести данный спор не к чему. Этими словами я тему закрываю.
    Любые дальнейшие припирательства и возражения будут (извините) удалены!
  4. np28alex
    np28alex
    np28alex
    Петербург
    По советским пожарным нормам до сгораемых конструкций должно быть не меньше 38 см от "дыма" (кирпичной разделки), при прохождении потолка 1,5 кирпича было достаточно. Лучше сделать больше (два кирпича с правильной перевязкой швов. При применении сэндвича (правильно изготовленного и собранного) достаточно тех норм, что указывает производитель. Хотите перестраховаться - сделайте больше. Защитите деревянные перекрытия базальтовой изоляцией с фольгой. Можно несколько слоев, можно добавить воздушный зазор с возможностью прохождения воздуха снизу вверх, который будет дополнительно охлаждать защитный слой.
  5. tut
    tut
    tut
    Рекомендую для деревянных домов и коттеджей
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы "tut" торгуете, или что?
    Тогда может для всех "рисковых парней" с "рисковыми печами, каминами и дымоходами" еще предложите пожарный щит укомплектованный, рукавом, головкой, песком, лопатой, багром, кошмой и для полной безопасности - пожарной машиной с командой спасателей...
    А то всё подавай контролёрам, то огнетушитель, то аптечку... Вон, стоят и "аптечка" и "огнетушитель" показывая на машину пожарных и "скорую помощь"... Ха - ха...
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Большинства пожаров можно было бы избежать при условии своевременного и надлежащего обслуживания.
    Вопрос: "Нужна ли служба аварийно-диспетчерского обслуживания печей и дымоходов?" задан здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/40204/
    прошу проголосовать и высказать свое мнение.
    За ранее спасибо!
  8. clean
    clean
    clean
    Алексей, добрый день.
    Есть вопрос по установки печи-камина и пожаробезопасности.
    Купил печьку Нева фирмы Мета. в довесок купил пинерит и базальтокартон. При покупке продавец утверждал, что можно делать такой пирог:
    брусовая стена - лист базатокартона - через керамическую проставку лист минерита (между минеритом и базальтокартоном получается воздушная прослойка). и печку можно ставить на расстоянии 15 см. от минерита. Такой вариант пожаробезопасен или ?
  9. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Почитайте инструкцию на вашу печку, у Меты в инструкции написано, что расстояние от задней стенки печки до стены из несгораемых материалов не менее 25 см. У вас получается сгораемая, защищенная стена, до нее расстояние должно быть еще больше, опять же см. инструкцию.
  10. GrandAmigo
    GrandAmigo
    Дауншифтер-самостройщик
    GrandAmigo
    Селигер, Тверская губерния
    Прочитал всю эту поучительную ветку и с некоторым удивлением обнаружил, что ни слова нет о керамических сэндвичах Schiebel. Я строю домик, так вот подумываю о них (печка предполагается кирпичная).
    Уважаемый Алексей, какого Вы мнения о них, как в плане пожаробезопасности, так и вообще по цене-качеству?
    Спасибо.
  11. xebec
    xebec
    xebec
    Гость
    Делайте защиту стены в виде пирога из минерита и роквула в таком составе: минерит lw 9 мм + 9 мм + rockwool лайт батс 50 мм + минерит lw 9 мм + 9мм. Для данной стенки предел огнестойкости более часа и расстояние до нее не нормируется согласно снипу.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Понимаете, Может и безопасен... Но нормы говорят о 260 мм растоянии между тонкостенной печью и защищенной от возгорания (как в вашем случае) стеной...
    Хотя если продукция имеет сертификаты, то можно соследовать совкету Аудитора и сделать согласно инструкции задода изготовителя...
    Прошу не путать понятия защита сгораемой стены и материалы стены с пределом огнестойкости более 60 минут...
    Если вы зашьете чем угодно стенку, она не станет несгораемой, а перейдет лишь в разряд защищенных от возгорания...
    И все же не рискуйте своими жизнями в угоду собственной лень (делать) и сомнительной экономии...
    Удачи!
    Уважаемый Гранд Амиго, Вы по тому и не нашли сообщений о Шиделе, т.к. тема посвящена пожарам...
    А стало быть на объектах с поставленными и смонтированными дымоходами Шидель подобного не замечено!
    Посмотрите в других ветках...
    А лично моё мнение: очень качественная и достойная продукция!
    А при должном монтаже служит десятки лет!
    Соотношение цены и качества... Как позволяет Вам карман... И Если брать "Керастар", то более демократичен по цене "Шидель УНИ".
    Удачи всем!
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  14. alex-al
    alex-al
    alex-al
    интересно. а насколько часто происходит самовозгорание сажи, которой тут пугают? и были ли пожары иенно от самовозгорания? как я понял, горели в основном от криворукой сборки и игнорирвания противопожарных требований.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конкретики по причинам возгорания сажи, или кривороких сборочников сказать не могу, а вот, что каждый пятый пожар - происходит по причине неисправного печного отопления и дымохода - Факт!
    А еще я уверен, столько же пожаров списывают на неосторожное обращение с огнем в нетрезвом виде и на неисправность электропроводки..
    Хотя в реалии примерно так:
    В городе "Н" в многоквартирном деревянном доме жила-была семья злоупотребляющая алкоголем, ведущая аморальный образ жизни...
    После шумного веселья дом сгорел - итог праздника 8 трупов...
    При выяснении причин учтено только то, что пьяная компания могла неосторожно обращаться с огнем...
    Про конкретный случай говорить не берусь, но вполне реально а в большинстве случаев так и есть не обращают внимание на разрушаенные печи и нарушение правил устройства печей и дымоходов...
    По этому, по версии пожарников, основная причина в том, что в нетрезвом виде с сигаретой в зубах, неосторожно обращался с огнем и замкнул электропроводку...
