1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. Liubov
    Liubov
    Liubov
    Уважаемый, а по теме слабо, без "национальных" зарисовок?
    ...вот этот пост сможете прокомментировать, с аргументами:
    Александр 2:
    "Теплоизоляция в сендвиче нужна не от жара изнутри, а от холода снаружи, чтобы избежать излишнего охлаждения дымовых газов.
    Сендвичи изначально были предназначены только для газовых котлов и газовых колонок с умеренной температурой выхлопа.
    Это сейчас их повадились лепить куда попало - потому что быстро, красиво, дорого и укладывается в стандартный срок гарантии 1 год.
    Нельзя пламя запускать в сендвич, сначала нужно ставить кирпич, чугун или толстостенную стальную трубу. ИМхо.
  2. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Предлагаю распечатать мой пост и тот, по которому Вы хотите комментарии. Внимательно по строкам читаете мой пост и когда встретите "А вообще, тут уже пояснялось, что сендвичи придумали не для того," резко переводите взгляд на другой лист. Затем, прочитав его, резко переводите взгляд обратно и продолжаете читать мой пост.
    Возможно существенные паузы которые Вы делали до этого между моим постом и цитируемым Вами не позволили Вам найти в них корреляцию ;)
  3. Liubov
    Liubov
    Liubov
    ...ни о чём - ...в топку)
  4. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Ваше выступление, это популизм.
    Правильно подобранный сендвич, лучше чем "либо кирпич либо метал"(как будто сендвич не может быть металлом).
    Начиная от потребительских качеств, и заканчивая конечной стоимостью.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам не кажется, что Вы сравниваете изделие и литую болванку того же веса, или роста?
    А еще и пытаетесь подсчитать ассигнации в чужом кармане?
    Наверное как минимум нужно изучить вопросы физики, основы строительства и чуть-чуть экономику...
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мне так кажется, не важно для чего придумывался...
    Или вы считаете что он недопустим на другие виды топлива?
    А такое утверждение может делать только продавец не качественных изделий, или не осведомленный
    индивид считающий себя всезнайкой!
    Минимум по 10 лет гарантии дают практически все производители.
    Опять-таки это не говорит, что на 11-тый год нужно его выкидывать!
    Мне на автомобиль тоже дали 3 года гарантии. И что это означает?
    Я его должен выкинуть на следующий год?
    Конечно же нет!
  7. Liubov
    Liubov
    Liubov
    Алексей Телегин, да лично мне ничего не кажется - зачем вопросом на вопрос -то?
    Название темы говорит само за себя, да и статистика официальная здесь выкладывалась, например: "...девять из десяти пожаров по Ленинградской области - по причине неисправного дымохода". Куда обычному "потребителю" податься, чтобы избежать форс-мажоров?
    ...это мнение такого же, как Вы, форумчанина, что не так?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее заблуждение... Преподносимое как истина...
    А чтобы не было пожаров от не исправного дымохода нужно:
    1. Выбрать подходящие материалы;
    2. Составить правильную комплектацию;
    3. Выполнить все нормы ПБ при устройстве дымохода;
    4. Правильно смонтировать;
    5. Надлежащим образом эксплуатировать и обслуживать!
  9. Liubov
    Liubov
    Liubov
    :)]:hello: согласна! ...НО, все эти данные напрямую зависят от применяемого "отопительного агрегата" с официальной информацией о ТТХ этого "агрегата" заводом-изготовителем.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно!
    А что-то не так?
    Или я упустил еще какой-то момент относительньно завода-изготовителя котла и ТТХ на аппарат?
  11. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Вы (Уважаемые форумчане) много что наговорили... А обычному потребителю, коим я являюсь, интересен ответ на мааааленький вопрос.
    Печку купил ЮТУЛ 8-ку, дом каркасник, 1,5 этажа + неотапливаемый чердак, труба будет проходить практически посередине...
    Сендвич покупать или нет? А то не понять, одни говорят что нельзя, другие что только сендвич...
    конкретики надо.
    С Уважением ко ВСЕМ, Вячеслав!
  12. kivicon
    kivicon
    kivicon
    Здравствуйте, Вячеслав.
    Сендвичи бывают разные. Уточните у Йотула, какие там дымовые газы максимально на выходе по температуре, или пусть специалисты тут напишут, если читают эту тему. И сравните их с предельными температурами по дымоходу Сендвич, который собрались покупать. К ПРИМЕРУ, если из Йотула 400-500, а дымоход до 350, понятно, что такой дымоход не подходит и будет пожар по причине неисправного печного отопления. Поэтому нельзя сказать однозначно, покупать Сендвич или нет...
    А вообще, что у Вас с фундаментом? Вы печь на первый этаж ставите? Шидель не хотите, ну, или кирпичный дымоход, к примеру. Они, конечно, тяжелые, но зато без проблем ближайшие лет 30-50 простоит.
    И еще... Мне интересно, неужели те, кто Вам печку предлагают, ничего по дымоходу не рекомендуют?
  13. bergamot
    bergamot
    bergamot
    2.0 Технические данные
    Материал: чугун
    Покрытие: черная краска
    Топливо: древесина
    Длина поленьев, макс.: 45 см
    Выход дымохода: верхний, задний
    Размер дымоходного отверстия: Ø150 мм/сечение 177 см2
    Прибл. вес: 141 кг
    Размеры, расстояния: см. рис. 1
    Технические данные согласно EN 13240
    Номинальная мощность: 8,0 кВт
    Поток дымовых газов: 6,6 г/сек
    Рекомендованная тяга: 12 Па
    КПД: 75% при мощности 7,9 кВт
    Выброс CO (13% O2): 0,28%
    Температура дымовых газов: 336˚C
    Режим работы: периодический
    Ну вот...
    Фундамента как такового нет! (винт. сваи)
    Печка будет стоять на первом этаже (лаги усилены)
    Шидель отпадает-по весу тока сендвич.
    Рекомендуют конечно. но цены кучерявые, вот и ищу альтернативу спрашивая Вас Уважаемые форумчане
  14. kivicon
    kivicon
    kivicon
    Жаль, что по весу не проходите... Могу только Шидель Керастар порекомендовать, или Шидель Перметр. Перметр - сендвич, а Керастар - тоже сендвич, но внутри керамическая гильза. По качеству очень хорошие, делают немцы. Но они по ценам, как Вы заметили, достаточно кучерявые =) Про остальные дымоходы не знаю, поэтому, видимо, не помогу. =(
    От себя я бы посоветовала все-таки (Вы только не обижайтесь!) не экономить на безопасности своего дома и своей семьи. Возьмите надежный дымоход, тот, который нравится, пусть даже и дорогой. С гарантией от установщика и со всеми делами-сертификатами. Зато не будете волноваться, что что-то случится с домом или с детьми.
  15. bergamot
    bergamot
    bergamot
    "Вулкан" к нему присматриваюсь... Что сказать можете? или слышали какие нибудь отзывы.
    И Спасибо ОГРОМНОЕ.
    С Уважением, Вячеслав!
