1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Каждый спец входя в дом говорит что предыдущий спец навоз, и по кругу, печник кричит что виноват плотник а плтник что печник, это старая история у всех одинаковая,
    +100000000000000000
    Так и живём *-)
    Деньги плотят не за работу, а за то что спец знает как сделать так, чтоб не сгорело.
    сэндвич в сэндвич воткнуть школьник любой может, а если на уроках труда не бухал на заднем пюпитере водку с юпи, как я, то и выпилить проходной узел может.
    А вот чтоб не сгорело, тут надо быть в теории подкованным быть.
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @StormM, это рынок - как договоритесь, так и делают.
  3. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Алексей не злись, ни кто сам ничего не делает и не хочет делать, все платят вам, имейте уважение к нам, а мы беремся за ваше дело потому, что писали выше ...в любом случае специалист узкого профиля обьявляет больше чем таджик с метлой, хотя монтаж равный стоимости оборудования за один день меня тоже смешит, зарабатывайте сколько хотите, только не выставляйте нас тут дураками
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Олег, при всем уважении...
    Вы тут только занимаетесь троллингом и только сами себя можете выставить в не благовидном свете увешавшись датчиками а не прислушиваясь к увещиваниям...
  5. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Я уже разобрался в сути, спасибо, что доходчиво все обьяснили, если вы только один знаете как надо, то дело плохо, не осталось специалистов, а отсюда и пожары, все правильно ...
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  7. ibolm11
    ibolm11
    ibolm11
    Воронеж
    Был случай, приходит человек в магазин, хочет голой трубой потолок пройти, ну ему продали ППУ с 10см утеплителем...Собсно приносит её обратно, Говорит, что прочитал на ней этикетку, что для прохода через горючее она не соответствует СНиПу, тогда мол зачем оно мне если 100% гарантию от пожара не дает. Ему-верно, по СНиПу надо метровый квадратик брать, он: какой нафиг метровый, вы что, оно под этот то пришлось бы какую дыру вырезать, я сделал надежней, асбестом обернул...
  8. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Мы уже помирились успокойтесь ...
  9. fgh
    fgh
    fgh
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А может просто "дебила кусок"?
  11. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    РЖАААААААААЛ11
    Парень-красавчег!
    Эх, парям пиротехник!
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Это для другой темы:)]
    Тут про неисправности печного отопления, а у него мозги неисправные:)]
  13. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Рассказать есть чего, т. к. только что сгорела баня. Но особо интересно только то, что будучи исходно совсем не правильно сделанной (такой досталась), но достаточно тщательно реконструированной, особо в парной, она совершенно беспроблемно отработала более 7 лет в довольно жёстких режимах
    (например, по полтора-два месяца в году почти непрерывно использовалась в качестве сушилки даров природы), а загорелась на третей протопке после замены рваной кровли из рубероида на очень хорошее покрытие из Ризолина
    https://www.forumhouse.ru/threads/194670/page-3
    Печь вот такая
    [​IMG][​IMG]
    Информация:
    температура внутри шубы - около 600 (светло малиновое свечение)
    Температура камня снаружи в верхней части - около 200, внизу - 100 - 150
    Температура массива стен (осина) около полка - до 70-80, для меня комфортно 60
    На чердаке сендвич был нормальной температуры, точно не помню, но регулярно измерял пирометром и ничего внимания не обратило.
    Для создания пирога пара достаточно было брызнуть несколько раз водой с веника на верх шубы (там до 600 внутри), правда довольно густо. Очень ароматно получалось.
    Пожар затронул только мойку (это там, где дверка печи). Огонь шёл сверху. Парную практически не затронул, только закоптил очень сильно,
    а предбанник вообще как новенький. Кстати, в нём стоял газовый баллон для колонки. К счастью, пожар быстро заметили и вспомнили о баллоне. Я его вытащил, хотя это делалось в дыму. Урок: никакого газа в бане, поскольку понятно, что произошло бы, если...
    Такое впечатление, что загорелось вот тут
    Конечно, явное нарушение - стропилина недалеко от сендвича, но ведь он мало грелся до этого и я его совсем недавно ревизовал. Моё предположение: при рубероидной кровле чердак вентилировался значительно лучше, чем из новой, практически монолитной. Где-то был подсос горячего воздуха, который эффективно рассеивался. Новая кровля изменила структуру воздушных потоков и где то на зазорах начало тлеть. Сейчас пока не разобраться. Надо разобрать баню, а это возможно сделать только в след. сезоне. На такое сильное горение в мойке возможно повлияло то, что в ней полностью сгорели два пластиковых стула. Ещё один урок.
    Я уже две недели занимаюсь подготовкой к проектированию новой бани. Много чего перечитал, пообсуждал на этом форуме. Основная для меня задача - добиться максимальной пожаробезопасности. И вот какой вывод я сделал: надо делать керамическй дымоход. Понятно, что он дороже сендвича, но, зато, у него масса плюсов, которые снимают большинство проблем и позволят удешевить прочие элементы парной. Не будут нужны каменные брандмауэры около печи, как на фото, упрощается проход через перекрытие (не нужна расшивка) и прочие противопожарные мероприятия. Так, что скорее всего экономия на конструкции здания компенсирует затраты на керамику.
    Очень интересно узнать мнение спецов.
    Я с керамическими дымоходами знаком очень поверхностно. Ориентируюсь на Шидель, хотя и Икопал устраивает.
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Не надо ставить керамику в баню, в баню нужно кирпичную трубу. Уже были фотографии где керамическая труба одного из производителей развалилась.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @EugeneKo,
    Баня была застрахована?
