1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @EugeneKo, Сочувствую Вашей беде. Шидель для бани не практично и рассчитан он на максимальную температуру ДГ 600гр. Делайте щиток, а на него можете поставить хоть кирпичную трубу, хоть сендвич.
  2. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А можно ссылку? Я сейчас набрал в поиске "керамический дымоход баня" и получил массу ссылок, в том числе несколько с русбани. Почитаю.
  3. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Нет, но я не расстраиваюсь, поскольку так и так были планы её перестройки. Много в ней было косяков. Так что мы попрощались с ней с лёгким сердцем и с благодарностью, поскольку пар в ней был действительно лёгкий. :love:
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Новую будете страховать?
  5. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Так и сендвич не выше 600 -и, если только не 400. А назначение "для бань" прямо указано в паспортах у керамических.
    Нет, я проанализировал щиток и, похоже, отказался. Он не снимает основных проблем прохода через перекрытия, должен быть отодвинут от стен, проблемы летнего/зимнего режимов, и, что важно для меня, очень много очень квалифицированной БЕЗОШИБОЧНОЙ! ручной работы (чего стоит только кладка дымохода в четверть). А этот конструктор снимает все проблемы.
  6. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Вряд ли.
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Без ссылки, тема была на этом форуме. Вы поверьте, керамика в баню не лучший вариант, можно даже сказать опасный. Лучше кирпичной трубы никогда ничего не будет
  8. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    По каким критериям лучше? Керамика покрывает все задачи банного дымохода и очень сильно упрощает конструкцию здания бани и сводит к минимуму объём высококвалифицированной ручной работы (печная кладка), опыта работы в которой у меня нет. Для меня, как самодельщика, это очень важно.
    Кроме того, я, безусловно, предпочту стандартное высокоэффективное решение, использующее специальные сертифицированные серийные материалы, ремесленной конструкции с неизвестными параметрами и спорными решениями (типа кирпича в четверть в щитке).
    Я уже не говорю про вес.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Проход через потолок решается элементарно бетонной распушкой - проще и надёжнее не бывает.
    Какой отступ от стен, если сам щиток будет частью стены.
    Проблем зимнего и летнего режимов нет, это не отопительный щиток, а банный. В бане и летом и зимой нужна горячая стенка.
    Дымоход в четверть? Это уже нарушение норм. Кладётся простой дымоход в четверик с кирпичом на плашку - это детская работа. :)
    У керамических дымоходов есть слабое место - тонкий керамический стакан. Не любит керамическая трубка локального перегрева - лопается и крошиться она. А такой перегрев будет в месте подключения трубы от каменки.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тут уже занимались сборкой керамических дымоходов Эффе, где пришлось обрабатывать торцы блоков болгаркой с алмазным диском. :)]Кирпич на кирпич или художественная резка тонкой жаростойкой керамики, где нужна квалификация?
    Нет у керамических дымоходов сертификатов, как дымоходы для банных печей. Каменка может выдавать в трубу дымовые газы с температурой 800гр, а у керамики максималка 600гр.
    Под керамику также нужен фундамент, как и под щиток.
    Кроме того, керамическая труба до уровня входа ДГ будет холодной - очень ценный довесок в парилку.
  11. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Палеха,
    конечно, щиток - очень интересный вариант. Я именно с его рассмотрения переехал на керамику. Попалось несколько хороших текстов. Но, он только упрощает, а не снимает основные проблемы:
    - переход через перекрытие трубы/сендвича (у керамики не труба, а готовая не горячая конструкция.
    - удаление от стен и элементов крыши
    - большой объём самодельной работы.
    Бетонная распушка - практически стяжка. Я именно её и планировал к щитку, но, это отдельная работа.
    Если печь в углу - то есть вторая стенка. У загоревшейся бани соседа загорелась именно стенка
    Я встречал такой вариант кладки, если только я правильно понял. А за работу печника браться не хочу, поскольку считаю её очень квалифицированной и чрезвычайно ответственной. Цена ошибок очень серьёзная.
    Неужели фирмы, делающие дымоходы для бань не учли этого? Они же работают и с саунными печами, а там температуры выше. У кирпичной печи, как я понимаю, классика - около 90.
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вас уже так тонко уговаривают от керамики. В моей практике были случаи когда керамика лопалась на всю высоту дымохода на банной печи. Зачем рисковать? Лучше кирпича нет ничего.
  13. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Я посмотрел про Эффе. Информации практически нет. Его я точно не буду использовать. А, в частности, про Шидель негатива практически нет. Да и откуда он возьмётся, если покупается полностью готовый набор - конструктор, включая мелочи?
    http://www.mds-ru.com/price.php
    http://www.schiedel.ru/dymohody-dlya-bani
    Так и у сендвича тоже 400 - 600.
    Во-первых 60кГ - это совсем немного, да и кирпичная труба тоже внизу холодная.
    Во-вторых, такую трубу можно без проблем вытащить в мойку. Или вообще на улицу (проход через стенку, по-моему, значительно проще прохода через потолок.
  14. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А проблем с кирпичными не было совсем? Или бани с кирпичными трубами не горят? У сгоревшей третьей бани, о которой я писал, картина была как военная: одинокая печь с трубой на пепелище.
    Вопрос: почему лопнула керамика? Имея некоторый опыт работ с керамикой могу предположить, что от того, что на неё попала вода. Значит, криво был собран дымоход. Например, сэкономили герметик. А что будет, если неверно сложить кирпич?
    Возможно, хотя уверенности нет. :no:
    Но на ус наматываю. :hndshk:
    А вот вопрос: какова хотя бы примерно цена щитка с трубой (4м суммарной высоты) под ключ.
    И просто кирпичной трубы.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я читаю не рекламы, а сертификаты. В рекламе много чего напишут.
    Речь шла не о кирпичной трубе, а о щитке! Щиток прогревается до пола.
    Это самый пожароопасный вариант.
    Вам никто не предлагал ставить сендвич на печь. Тем более я яростный противник такого варианта.
    Сендвич предлагалось ставить на щиток.
