1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы явно привираете!
    Нужно делать нормальные печи, правильно проектировать дымоход и адекватно эксплуатировать!
    А с кирпичом сгорело бань ни чуть не меньше чем с сендвичем!
    Приведите хоть один пример пожара в бане с Шиделем при качественном монтаже.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Совершенно верно мыслите!
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @EugeneKo, Вы для начала оттолкнитесь от мощности вашей печи.
    С нормальной кирпичной трубой которую не гастарбайтеры сложили какие проблемы?
    Вода в трубе? Нет там воды. В одном случае керамика лопнула на банной через 10 минут после начала топки.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вы себя контролируйте, оно полезно. При нормально сложеной трубе и нормированных распушках никаких пожаров не будет. У меня есть в практике заказчики которые печи топят по 5 часов, в тех печах моя только труба, которую я установил вместо сэндвича и керамики. Нареканий на кирпич нет.
  5. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Алексей Телегин,
    Алексей,
    а можете рассказать о Вашем отношении к керамическому дымоходу в бане. Как то я в этой очень специальной и профильной ветке не встречал упоминаний о проблемах с ними, хотя, правда, не всё прочёл. И может, схематично, основные рекомендации. :hndshk:
  6. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Дело в том, что я поиском нашёл на этом сайте только одно упоминание о проблемах с керамикой: у человека намокал внешний кожух (изолятор). И опять таки, вопрос как к специалисту: какова стоимость кирпичных трубы и щитка высотой 4м? И каковы затраты времени, прикинутые на профана?
  7. fgh
    fgh
    fgh
    А что тут такого? Точно так же болгаркой пилят последнюю трубу у керамических дымоходов всех производителей при установке конуса. Ничего сложного! Алмазным диском прекрасно все пилится.
    @Минчанин, А как при таких повреждениях ремонтируется дымоход?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кирпич, после пожара останется как новый...
    Только...
    С этим и есть основные проблемы...
  9. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Пока планирую на 16 кубов. Рекомендовали Теплодар, не помню какой
    А совершенно неопытный человек разве сделает лучше опытного гастарбайтера?
    Так от чего лопнула? Если брак, так на них какая то бесконечная гарантия. А скорее всего косяк допустили при монтаже. Тогда при чём здесь керамика?
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    4 метра дымохода для каменщика с подсобником 2 дня работы. Кирпич в помещении на глино-песчаную смесь, за 40 см до кровли переходим на цемент. Вы не сказали количество дров которое закладываете в свою печь, печь останется прежняя?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Основные рекомендации:
    1. В обязательном порядке выполнить все противопожарные мероприятия;
    2. Увеличить диаметр дымовой трубы по отношению к выходу с печи;
    3. Регулировать тягу;
    4. Не претапливать и не использовать интенсивного горения;
    5. Снижать температуру дыма конвекторами и теплообменниками;
    6. Разогревать дымоход перед эксплуатацией.
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @fgh, никак, демонтируется.
  13. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    :)] У меня так и остался как новый, на фото видно, только сажу стереть надо! :)]
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Для кого проблема? Соблюдайте правила ПБ и нет проблем.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я сравнивал сложность операций пиления керамики и кладки трубы в четверик.
