1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы считаете достойным поступком выкладывать осколки приведенного надекватами в непригодное состояние нормального изделия?
    При том не понятно кем в каких условиях и как ушатанного...
    Вы думаете, что мелконаколотых осколков толкаемых вами труб нельзя сфоткать?
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Тогда считайте 8 квадратных сантиметров площади дымохода на 1 кВт мощности печи.
    Конечно человек сделает, себе делаете.
    Косяка с монтажом не было. А 3 случая было, в одном труба лопнула даже не имея склейки, трубы были поставлены одна на другую, ТТ котел стоял. Обкатывали временный дымоход.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы можете привести факты?
    Тогда наверное нужно прекратить возводить напраслину!
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вы же работали с керамикой. Если сыроватая керамика быстро нагревается, то она трескается. Потом доказывайте производителю, что вы не индюк. Очень трудно будет доказать. что это гарантийный случай. А в бане отсыревание дымоходной трубы вполне возможно, например. не пользовались баней месяц-два, а потом резко растопили.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @Палеха, По моим ощущениям керамику человеку без опыта собирать проще, она как конструктор :) С кирпичами возни больше, но тоже реально сделать своими руками, главное желание :)
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Я считаю что люди должны знать что керамика не панацея. Вы так не считаете? Можно ставить керамику, только тогда увеличивать диаметр дымохода, чтобы снизить тепловую нагрузку на дымоход, аналогично и с нержавейкой. а когда пламя залетает в трубу и в ней догорают летучие не выдержит ни нержавейка ни керамика. Кирпичный выдержит.
  7. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Ну, это само собой
    А так и получается: у печей, необходимой мне мощности, выходной диаметр 115мм, а у керамики вход - 140мм
    А чем это чревато?
    Тут,
    - во первых, некуда их установить, если всё делать по рекомендациям фирм
    - во-вторых, теплообменник типа сетки-сендвича и водяного радиатора увеличивает температуру металлического дымохода, на который он одет (препятствует охлаждению за счёт конвекции, которая для блестящих поверхностей преобладает т. к. излучение минимально) Это из теории и из моей практики: пока не одел шубу на стальную трубу температура её была совершенно разумной, а с шубой - малиновое свечение.
    Я так понимаю, для просушки?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего 160 или 180, а иногда и 200 мм.
    Тем, что Вы греете дымоход, а не печь.
    Шуба и сетка, не конвектор и не теплообменник.
    Именно. А еще для разогрева.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Лично мне без разницы. Если кирпич не надо пилить, то это конструктор. Причём с кирпичом "прощаются" некоторые ошибки, а по неосторожности разбитый горшок дорогого стоит.
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вы на слово поверьте, я работал с некоторыми фирмами производящими керамику, эти дымоходы безусловно хороши и надежны, только не в разделе банных печей.
  11. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    + во всём разобраться с полного нуля, сделать порядовку
    +время на обучение и устранение косяков "по-неопытности"
    + куча материалов, с которыми очень легко попасться на контрафакт (проблемы с кирпичом описаны многократно)
    + гораздо более сложную организацию прохода через перекрытие
    + правильное расстояние от стен
    + думаю, просушки - усадки будут
    + более мощный фундамент
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А Вы не думали, что печи банные могут быть нормальными?
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Печи да, люди бывают разные...
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Касаемо хрупкости керамических труб. Монтировал дымоход TONA tec iso. Трубы перевозятся на деревянных поддонах в положении стоя! При разгрузке в кузове автомобиля несколько последних труб по не внимательности уронили. Побилась только одна труба, в зоне муфты откололся маленький кусочек.
    Эту трубу использовал как последнюю, укорачивал ее под конус, как раз отпиливалась поврежденная муфта. Пилил маленькой болгаркой на 125 с алмазным диском, пилится легко, некоторые кирпичи сложнее пилить! Практически все отпилил и на последних см отпиливыемый кусок муфты лопнул вдоль в двух местах развалившись на две половинки Объеденив их вместе можно получить цельную трубу, шва не видно. Остаток трубы под конус не пострадал :)
    Так что есть у керамических труб такая особенность в поведении.
  15. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Палеха,
    нет смысла сравнивать результаты решения задачи профессионалом и неофитом.
