1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Конечно нет, такую баню можно раз в неделю ставить ...чему там гореть не пойму ?
  2. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Лучше в специальную тему, поскольку вопрос очень интересный и не простой.
    Я связался с Шибелем и получил от них аж три документа о применении их дымоходов в банях, включая альбом технических решений. Нюансов полно.
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Антиреклама чего? Я на форуме ничем не торгую, а лопнувшую керамику видел, в отличии от вас, поэтому и предупреждаю пользователя о возможных проблемах.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну, если Вы нормально стввить и эксплуатировать не будете - так и будете наблюдать лопнувшую керамику... А возможно и пожары!
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    По делу есть чего сказать? Примеры, личный опыт:aga:?
  6. Dozik123
    Dozik123
    Dozik123
    Ухта
    Да уж... Тема о пожарах по причине неисправного печного отопления, а Вы сравниваете: кирпич, керамика, сэндвич... Вы о чем! Именно НЕИСПРАВНОСТЬ может быть в любом варианте)
    А теперь по существу: разделку и отступку никто не отменял! (СНиП (и может быть уже СП) Вам в помощь.
    А теперь начинаем прикидывать про "столько лет все нормально и на тебе..."
    Дело в том, что при прогреве древесины происходит ее пиролиз (примерно как и в топке, только медленнее), т. е. древесина переугливается. Уголь, в отличии от "свежей" древесины имеет гораздо меньшую критическую теплоемкость, температура воспламенения ниже, способен самовозгораться и т. д. (потемневшие от жара древесные элементы (отделка или конструктив) - думайте над снижением теплового потока: экранируйте их от лучевого потока, создайте конвективные потоки для съема тепла и т. д. (тут фантазии нет предела)
    Если сравнивать кирпич, керамику и сэндвич, то последний в последнюю очередь (по крайней мере для меня), т. к. нефиг горючий материал пихать поближе к разогреваемым элементам (и плевать на сертификаты: читаем выше волшебное слово - пиролиз... Внутри сэндвича горючий полимер).
    Кто желает мне рассказать о группе горючести в результате присадок при производстве, сразу скажу, что чихать я на них хотел, т. к. материал горючий, пусть даже трудногорючий, но...
    Керамика керамике рознь, но покупаться на простоту возведения?!... Ну Вы сами знаете где "сыр подешевле")
    На реплику о том, что пожаров от печей с керамическими трубами (или сэндвичами) пожаров меньше, чем от кирпичных, могу сказать только, что от металлических труб еще больше)
    А знаете почему? Да точно по тому же, что и... чаще становятся мамами женщины по имени, например, Татьяна, чем женщины с именем, например, Венера)
    Уловили мысль?
    Этих труб просто больше и статистику надо вести иначе: сколько пожаров на каждый вид трубы, а не сравнивать по количеству между собой...
    Следующий вопрос: зачем труба утепляется в принципе? Ей что, холодно!)
    Утепляем трубу для того, чтобы меньше были теплопотрери и исключаем конденсат... Однако, если Вы попользовались банькой и дальше она остывает (есть переход через 0), то есть и выпадение конденсата как ни крути.
    Конденсат внутри трубы при любом раскладе даст сажу на стенках (в ходе эксплуатации интенсивность накопления будет только нарастать), так что утверждение рекламы об обратном - чистая реклама и ничего больше (сажа будет в любой трубе... Вы же сами это прекрасно понимаете)
    Что там еще было?...
    Ах, да. Судя по выложенным фото, горение действительно началось в районе перекрытия или в чердачном пространстве, но судя по размерам ячейки угля (уж больно крупная), процесс тления был долгим, а значит где-то именно... РАЗДЕЛКА! Или ее отсутствие вообще.
    Также неизвестно и нашему погорельцу об обработке деревянных конструкций: была ли она, какая и т. д., что может сильно повлиять как на предотвращение пожара, так и обусловить его возникновение (например биозащита известью, как вариант. ведь сами процессы вроде безобидны, а когда все плотно закроем, т. е. создадим условия для накопления тепла, поддадим жару..)
    Что касается страховки: ОБЯЗАТЕЛЬНО! Вам не надо страховаться от метеоритного дождя или всемирного потопа - страхуйте только от пожара (один страховой случай) и страховая премия будет много меньше)
    Выбор страховщика - это уже на Ваше усмотрение.
    Не тешьте себя иллюзиями - вполне возможно, что страховку будете выбивать через суд, однако оно того стоит (лишних денег не бывает)
  7. Dozik123
    Dozik123
    Dozik123
    Ухта
    Вспомни! Тут еще и печи вспоминали) Теплодар, Термофор... Как обычно. Только вот и те и другие - это практически одно и тоже. И переплачиваете - есть варианты и не хуже и лучше и... дешевле)
  8. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Откуда полимер! Там каменная вата
    Уменьшение теплопотерь в дымоходе это не цель, а способ. Цель, насколько я понимаю, увеличение тяги.
    Разделка была, но сделана она была по возможному месту. Сама конструкция здания бани старая и сделана она была из вторсырья. Мне она такой досталась. Тогда в ней через щели брёвен сруба (толстенная осина) можно было отстреливаться. Котёл был сделан из распиленной бочки, дымоход из жести, а полок из древней крашенной двери.
    У нас тогда не было понимающих в банном строительстве и по ооочень серьёзной рекомендации наняли бригаду. Контроля за её деятельностью не вели и приняли работу не вдаваясь в детали, в результате чего, получили вот такое
    Всё это естественно загорелось при первых протопках, причём дело было 13 января, в старый Новый год. Тушили два ряда подряд, потом продолжили париться. История была занимательная. При случае можно рассказать. Горело всё строго по науке - там, где большая скорость потока горячего воздуха, в частности, в щелях и зазорах
    Это уже после этого стали разбираться, вспоминать теплофизику, противопожарные правила и изучать принципы построения бань. Много времени на это ушло. Но, всего переделать не сумели, а решимости на снос этого строения не хватило, хотя очень тянуло это сделать.
    Что-то, конечно неизвестно, но мало что можно было сделать в той конструкции. Где-то недоглядел. В след. сезоне буду разбираться где.
    Именно на это я и грешу. За две протопки до этой я заменил рваную кровлю на очень хорошую, плотную и, к тому же закрыл дверцу на чердак. Помешала! :mad: Очевидно, изменились условия вентиляции напряжённого в температурном отношении места, вот и стало тлеть. И ведь симптомы были, правда очень слабые: проскакивал очень слабый странный запах, но грешили на листья, упавшие на каменку.
    Но, ничего! Главное, про газовую колонку не забыли и я вытащил баллон, хотя до этого места дело не дошло. Всё, в чем сумел разобраться, мотаю на ус и проектируя новую баню проверяю многократно все решения.
  9. Dozik123
    Dozik123
    Dozik123
    Ухта
    Хм, получается Вы целенаправленно увеличиваете скорость потока, и перемещаете процесс горения из топки в дымовую трубу. (если утрировать). А зачем!
    Вроде как надо прогревать печь, камни, а Вы, получается что стремитесь сжечь как можно больше дров)
    Хорошая тяга - это здорово, но когда она слишком хороша (а это произойдет, когда печь разогреется, Вам придется еще и прикрывать подход воздуха.
    Но какое воздействие тут у утеплителя на трубе! Быстрее прогрев? На сколько быстрее!
    Саму трубу защитить от частых и резких перепадов температуры, поверю. Избежать конденсата, возможно. В целях пожарной безопасности, как вариант. Но для тяги?!... Точно не нужно)
    Фото уже кто-то выше выкладывал - там труба светится аж)
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А еще нагреть дымоход и улицу...
    НЕ совсем так.
    При переохлаждении дымовых назов может возникнуть обратная тяга.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Все сделано именно для того, что бы получить пожар!
  12. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Именно об этом я и говорю
  13. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Никто, конечно, не перемещал специально процесс горения в трубу. Он туда переместился, если только переместился, самостоятельно после того, как на трубу одели каменную шубу (перед пожаром).
    Сделали это для того, чтобы устранить чрезвычайно жёсткое излучение трубы. В парной сложно было находиться. ПеклО как на сковородке. Вот и сделали тепловой фильтр, не сильно подумав, как его делать правильно. Правда с точки зрения комфорта всё стало на свои места. А вот труба стала разогреваться и, я думаю, понятно почему: одели её в накопитель тепла, утилизовали в нём ИК излучение, нагрев камни, и ухудшили конвекцию. Вот она и стала разогреваться. Но, всё это стало понятно после разборки полётов. И именно это же происходит и в сендвичах. Оттого там до 600 градусов и никто с этим не борется, поскольку это полезно.
    А вот я теперь очень настороженно отношусь к идее ставить щиток в дымоход. К чему приведёт охлаждение газов? Тяга то должна упасть при холодном дымоходе? Как будет работать печь? Что произойдёт с самим дымоходом?
    А вот защитить окружающие дымоход конструкции необходимо. И я собираюсь сделать это с помощью второго контура воздушного охлаждения, используя его заодно в качестве теплового насоса системы вентиляции. Это вот здесь (пост #51):
    https://www.forumhouse.ru/threads/1107/page-4#post-11291128
    Это почему же, интересно! Печники бьются за эффективную тягу. Вон, какие дефлекторы ставят! Кстати, то что продаётся, в основном, не дефлекторы совсем, а просто зонтики, только красивые. Настоящий дефлектор, например, ЦАГИ, Ханженкова и пр. не имеет с ними ничего общего.
    . Так это я и был. :)]
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Наш ответ немцу не заставил себя долго ждать :)]:aga: Смотреть с 11:33
  15. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Хахахаа)
    за Путина блииин!
    это 5!
