1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. alex-al
    alex-al
    alex-al
    а вообще кто-нибудь был очевидцем самовозгорания сажи? каково это? все же 1000 градусов!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Видел.
    Огонь вырвался из трубы и множество мелких искр...
    дымоход был кирпичный... Наверное это и спасло.
  3. Bernka
    Bernka
    Всё надо делать вовремя.
    Bernka
    Москва, живу на даче
    Я правильно понимаю, что искры из трубы при нормальном состоянии дымохода не должны вылетать, так? Сегодня топили баню, и я в первый раз увидела, что из трубы вылетали искорки – одна, через некоторое время ещё одна, а потом и третья. Это показатель того, что на стенках дымохода налипла сажа или что-то ещё? Печка у нас Термофор, труба – нержавейка.
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    В банях обычно почти прямоточные печи,и оттуда выходят газы еще горячие,так что вполне могут искры вырываться итак.Просто не успели прогореть.Сажа горит на стенках как бенгальские огни,только без искрения.Я наблюдал горение тонкого слоя,при толстом слое сажи температура горения будет большой!
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
  6. Bernka
    Bernka
    Bernka
    Misha Misha, спасибо, успокоили. А то я подумала, не пора ли трубу чистить.
    И ещё один вопрос. В инструкции написано: "Прочистку дымохода желательно проводить при растопленной печи для одновременного сжигания сажи и вывода ее в атмосферу." Как-то меня пугает такой способ. Мы ещё ни разу трубу не прочищали.
  7. Bernka
    Bernka
    Bernka
    Когда мы купили нашу дачу, то печь там была старая-престарая и топить её было страшно (на фотографиях Вы всё увидите), а потому мы сложили новую. Но перед топкой не прибили лист железа, а выложили плитку. Это очень неправильно?
    Кстати, один из местных жителей работает в городе в Пожарной службе, так вот он говорит, что раньше ездили по деревням и проверяли состояние печей. А теперь . . . :(
  8. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Как было , и что стало. :( Почему загорелась, не скажешь, но горела мыльня-парильня, увидели в 4 утра, огонь стал вырываться через крышу вдоль трубы, тушить смысла не было, спасали дом. Слава богу , дом остался. Протоплена была крепко, но и раньше бывало, топили от души, правда народу мылось больше , и по времени дольше. А в этот раз один человек, да и то не долго. Вывод : Больше народу, дольше по времени и от души..
  9. alex-al
    alex-al
    alex-al
    а как выглядит нутро дымохода, чтобы он смог самовозгореться?
    хлопья там, или просто небольшой налет в 1 мм?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По-моему и хлопья и налет согут загореться!
    А вот самовозгорание- другое.
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    У меня вопрос ... Наверное , к Алексею Телегину...Читал лет 6 назад в одном уважаемом журнале следующее...Привожу по памяти почти дословно "...при систематическом попадании в топку печи хлорсодержащих веществ ( плёнка ПЭ , фантики , обёртки и пр. пластиковая упаковка ) сквозная коррозия в НЕРЖАВЕЮЩЕЙ ТРУБЕ развивается в течении НЕСКОЛЬКИХ НЕДЕЛЬ..."..Скажите , это правда ?...И ещё такой вопрос - нержавейка она всегда нержавейка , или только при определённых условиях ?
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Вы правильно понимаете! И поэтому целесообразно дымовые трубы банных печей и каминов ( каминов= в обязательном порядке!) оборудовать мет. сетками с мелкой ячейкой (2мм*3мм; 3мм*3мм ) на конце , препятствующие вылетанию искр.
  13. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    В инструкциях производителей дымоходов написано, что нельзя жечь дрова, обработанные красками, лаками и т.п., т.к. при их сжигании образуются галогены, которые при высоких температурах вступают в реакцию с нержавейкой и сильно ее окисляют, а оксид после этого сам разрушается от воздействия той же температуры. А если сюда еще добавить конденсат :(.
    Ну а если жечь всякий пластиковый мусор, то там такая химия полезет
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Почему=то забыли все старый проверенный способ= между противорожарной разделкой и сгораемой конструкции установить слой войлока пропитанного глиной. Запах тлеющего войлока эффективнее любого датчика оповещения (при ПМЖ), и намного дешевле. А то привыкли!= разные датчики.:)]
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ага кость я так и говорю!
    Вот колько новоявленные чудо-печники усмехаются, мол это архаизм...
    Не согласен! Два слоя войлока смоченого в глиняном растворе - лучшай защита и сигнализация!
