1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Ребят, в двух темах мне ничего не отвечают несколько дней. Может что не так спрашиваю? Спрошу здесь:
    В доме из сип-панелей выполнен керамический утеплённый ватой и обложенный квадратным серым блоком дымоход. К нему, через переход из нержавейки в 90 градусов сделан переход от камина-печи (9 КВт) Расстояние от дымохода до стен, по всей высоте дымохода, 15 см примерно, в том числе в перекрытии и в крыше, только металокровля стыкуется к керамзиту дымохода. ВОПРОСА ТРИ:
    1. Как правильно обшить гипсой весь дымоход? Читал, что ватой фольгированной базальтовой, проклеить всё скотчем фольгированным.
    2. Нужно ли как-то утеплять переход из нержавейки или он в коробе утеплённом и так в норме будет?
    3. Как правильно сделать продухи в коробе для отопления помещений 2-го этажа? В два помещения могу вывести отводы на любой высоте. А в 3-е, ванную, можно только сверзу протянуть и вывести с потолка, может там вентиляторик повесить, чтобы он тепло тянул?
    Заранее благодарю! По этим вопросам столкнулись впервые, искать по разным темам некогда, на улице мороз, а топимся электричеством.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно просто оштукатурить...
    Можно огнестойкий ГКЛО на монтажный клей "Перфикс", или на кркас из профилей.
    Если над ним Экран-отсечка. и нет вероятности перегрева потолка - можно не теплоизолировать.
    Если перепад не большой, то протянет и без вентилятора.
    Хотя лучше вентилятор поставить на подачу воздуха.
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Алексей Телегин, Дело в том, что уже закрепили профиля для установки короба. Отсечку хотели сделать на втором этаже, а в перекрытии не заделывать зазор ничем, чтобы тепло от горячего перехода шло на второй этаж, всё это за коробом, только решётки и отвод для тёплого воздуха на втором этаже.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не думаю, что это верное решение...
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Теплый воздух должен переходить по воздуховоду, а не в проем перекрытия, вокруг дымохода.
    Кстати, перекрытие из чего?
    А есть ли схема того, как собирались сделать?
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Перекрытие из сип панели, завтра всё сфоткаю и проконсультируюсь у вас. Ну я думал обшить место прохода перекрытия чем нибудь огнеупорным.
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Алексей Телегин, тесть хочет колено переходное посадить на герметик термостойкий и через 15 минут затопить печь-камин, читал в теме что колено с керамикой надо на асбест?
  9. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    Не знаю правильно или нет, но схема работает второй сезон без проблем. Расстояние от балки перекрытия до трубы было около 25 см с каждой стороны. Обмотал трубу минватой, закрыл скорлупой из жести. Используя печной герметик и саморезы, из вермикулитовых плит (50*50) собрал короб. Установил короб на трубе. Дно короба, соприкасающееся с скорлупой ниже перекрытия примерно на 20 см. В результате, при интенсивной эксплуатации котла, железная труба нагревалась выше точки кипения воды. Скорлупа меньше, но рукой не прикоснуться. Вермикулит - комнатной температуры. При длительной интенсивной нагрузке - гипсокартон становится теплым.
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Ребят, допустимо ли садить переходное колено из нержавейки от камина к керамо-дымоходу на герметик 1200 гр? И через сколько после посадки можно делать первую растопку?
  11. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Через сколько после посадки можно делать первую растопку?
    герметик схватывается только при нагреве
    спаивает намертво
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
  13. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Сначала надо поставить модули как необходимо.
    взять отвес, померить.
    ибо как первый раз затопишь - герметик моментом сваривает модули.
    за керамику не скажу, а вот нержавейку схватывает на раз
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @ЖарПарКом, какие модули? Дымоход давно стоит, камин выставили, вот собссно осталость соединить этим переходом...
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше не надо!
    Металл и керамика пусть лучше имеют возможность передвигаться относительно друг-друга.
    Не для конкретного случая.
    Такие герметики полностью твердеют и их можно топить через сутки - двое. Информацию см. на упаковке.
