1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Алексей Телегин, вот нафоткал, выношу на всеобщее обсуждение. Сначала задам вопросы и выложу фотки первого этажа, итак вопросы следующие:
    1 Стык верхнего Г-образного колена свободно "елозит" как в самом дымоходе, так и в стыке с частьью, которая входит в камин. Это нормально или что-то на что-то сажать? Сегодня так пол дня слегонца топили брикетами, дым с соединений не проступал.
    2 Как правильно зашить дымоход и чем. И как правильно и возможно ли вообще из обшитого короба вывести решётки и воздуховоды тёплого воздуха в помещение санузла за дымоходом и увести тёплый воздух на второй этаж? На фото прохода дымохода через перекрытие из сип-панели сверху щели заложены ватой "временно", так там пустота, через которую хочется пропускакть тёплый воздух на второй этаж.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не нормально.
    Зачеканить асбошнуром с жаростойким герметиком.
    Можно по каркасу из металло профиля.
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    А чем это мне обосновать тестю, который говорит что дым не идёт, значит норма?
    Асбошнур на входе в керамику, а герметик на стыке двух металлов?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Необходимостью уплотнять, т. к. снижается тяга и повышается вероятность выбросов дыма при порывистом ветре или других факторах затрудняющих удаление дыма...
    Асбошнуром подматываются и стыки металла, если щели большие.
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Алексей Телегин, А как по поводу воздуховодов на 1-м этаже? Можно ли прям слева от дымохода, в пределах "короба" сделать отверстие в стене для вывода тёплого воздуха в помещение за дымоходом. Или правильно делать снизу отверстие для холодного воздуха, а сверху для тёплого?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может лучше схемку составите?
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Схему сложно... по 1-му этажу вы @Алексей Телегин, говорили о тепловой отсечке. Если её не надо делать в моём случае, то нужно ли чем то защищать дерево перекрытия, или там температура будет не значительная?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нкжна и отсечка и защита перекрытия.
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Алексей Телегин, могу ли я только защитить перекрытие (кстати чем) ,а отсечку сделать на втором этаже или не делать вообще. Очень хочется, чтобы тёплый воздух шёл на 2-й этаж.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужна схема.
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Алексей Телегин, есть фото зачем схема? на фото виден проход перекрытия и стена за дымоходом. Так вот хочу обшить (чем незнаю) эти незащищённый места, а пространство между перекрытием и дымоходом не заделывать, для того чтобы забирать горячий воздух с трубы на второй этаж. Две фотки 2й этаж.
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Вот нарисовал схемы как смог. Планирую обшить каркас дымохода из гипсокартона, под него вату фальгированную по всей внутренней поверхности каркаса и перекрытия.
    Вопросы:
    1. На какой высоте нужно выводить воздуховод в помещение?
    2. Можно ли сделать тепловую отсечку на 2м этаже сразу после воздуховодов 2-го этажа?
    3. Можно ли не вести воздуховоды с первого этажа, а начать их со 2-го этажа, ведь обшитый и утеплённый дымоход (такого плана как у меня) и сам является воздуховодом?
    4. На 2-м этаже как правильно развести воздуховоды над фальшпотолком из гипсокартона для наиболее результативного поступления тёплого воздуха во все помещения?
    1йэтаж.png 2йэтаж.png IMAG0260.jpg IMAG0261.jpg IMAG0267.jpg IMAG0269.jpg дымоход1этаж.png
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У Вас не топка и нет дистрибьютера... От куда и какие воздуховоды будут?
    Остальные вопросы тогда так же не к чему.
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Алексей Телегин, пожалуйста, простым языком. Я конечно не расчитывал при температуре на улице -30 поддерживать во всём доме +25 таким способом. Просто хочется "направить" то тепло от верха камина и патрубка по максимуму на отопление дома. Что можно сделать?
