1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо!
    Так я и не понял...
    Пожары у Вас на объектах сразу как только кирпич не применили?
    Я ж не спорю, что и кирпич на дежно...
    Важно сделать правтильно и адекватно!
  2. Dozik123
    Dozik123
    Dozik123
    Ухта
    Чуть-чуть не по теме, но все-таки как бы касается: у нас тут в соседнем доме (9 этажей) недавно горел бак мусорный... Кто-то наверно окурок кинул в мусоропровод. Тяга есть, есть чему гореть - разгорелось... Приехали мужчины на красных машинах - плюхнули воды в контейнер. Но не ведро, а из рукава как положено. А вот шахта мусоропровода (труба) была из материала по типу асбоцемент или шифер (что-то такое). на 2-х этажах "бахнуло" так, что все перекрестились - хорошо никого в лестничной клетке не было!
  3. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Ну, так асбоцементные трубы в качестве даже дымохода допустимы (до 300 градусов). Кто ж рассчитывал, что там, в мусоропроводе, такие температуры будут...
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да еще водички добавить...
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Всем привет. Подскажите как "отделать" такой проход дымохода через крышу ?
    Переживаю за конденсат на металокровле.
  6. StormM
    StormM
    StormM
    Я вот тоже задавался этим вопросом. Тут уже поднимался подобный вопрос, но четкого ответа от печников не было. Оставляют как есть и типа от нагретого дымохода конденсата не должно быть. Я так понят их ответы.
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @StormM, нда, этот дымоход возле камина то не очень горячий...
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Дымоход с нарушениями выполнен. Нельзя блоком касаться стропил и балок! В идеале от блока до дерева 10см ваты должно быть - это с запасом. По минимому - пять сантиметров вокруг трубы во все стороны.
    Керамзитобетонные блоки практически не нагреваются при обычной работе. Запас нужен на случай пожара в дымоходе! Чтобы дом не сгорел.
    Играете с огнем! SIP панели это OSB + пенопласт, проход через перекрытия должен быть основательным и хорошо защищенным
    Наглядно видно, самый стойкий к огню материал это каменная вата.
    На видео эппс, минеральная вата, пенопласт, пенополиуретан, эковата облитые бензином
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @fgh, пожар в дымоходе-это горение сажи? Можно по подробней об этом, при каких условиях происходит.
  10. ibolm11
    ibolm11
    ibolm11
    Воронеж
    Происходит по причине лентижопости проводить профилактический осмотр дымохода...
    Возгорание сажи является одной из распространённых причин возникновения пожаров. При горении сажи достигается температура до 1200°C, а нормальная температура отходящих газов в дымоходе колеблется от 100 до 400°C, в топках до 700 °C. Горение сажи не продолжительно (несколько минут) и скорее напоминает вспышку (возгорание) и яркий факел с интенсивным горением, вырывающийся из устья дымохода. Иногда горение сопровождается "фейерверком" с разлетанием горящих искр. Но даже минутное горение сажи может привести к печальным последствиям.
    Сажа образовывается во всех дымоходах, но можно свести к минимуму образование и скопление сажи:
    • наилучшее топливо - сухие колотые дрова лиственных пород дерева с наименьшим количеством смол,
    • необходимо регулировать режим горения дров, для более полного сгорания топлива,
    • должна быть тепловая изоляция трубы для металлического дымохода,
    • достаточная теплоёмкость дымохода - тёплая труба препятствует образованию конденсата,
    • предпочтительнее вертикальный дымоход с наименьшим количеством конструкционных изгибов (кроме дымооборотов печи, где дымоход является частью тепловой системы),
    • в дымоходе должно быть предусмотрено окно ревизии для прочистки,
    • периодическая проверка состояния дымохода и своевременная прочистка.
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    IMAG0266.jpg Скажите так чем в моём случае можно заделать проход ? Понятно что уже ничего не переделаешь, может там где вплотную хотяб негорючей пеной задуть? Или базальтовый картон засунуть?
  12. ibolm11
    ibolm11
    ibolm11
    Воронеж
    Только не пеной, хоть на ней и написано что она не горючая, но это означает, что она не сразу загорается, а противится огню какое то время, от нескольких минут до часа...Лучше уж реально негорючим материалом типа базальта...хотя если по хорошему, только отступы спасут, но об этом надо было раньше думать, лучше когда вентилируемый зазор есть...А в Вашем случае только мин ватой забить и минеритом или нержавейкой закрыть и молиться чтобы с примыкающей балкой ничего не случилось. Хотя теоретически внешний блок не нагреется до критической температуры при нормальном режиме эксплуатации, но...но это не по нормативам, в жизни всякое бывает...
  13. ibolm11
    ibolm11
    ibolm11
    Воронеж
    Хотя теоретически и практически же можно примыкающую балку то отпилить, а чтоб не развалилось, металопрофилем укрепить, немного геморно, зато надежно, получить эти 5-10см пространства и забить их минватой.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Пилить нужно не только балку, но и обрешетку крыши. Доски не должны примыкать к дымоходу!
    Не обязательно пилить все, достаточно участка вокруг дымохода на безопасное расстояние. оставшиеся куски от стропил раскрепить горизонтальными вставками, плюс сверху будет OSB - достаточно крепкий материал нормально распределяющий нагрузки.
    Вот как пример тема прохода крыши. https://www.forumhouse.ru/threads/285949/ Как было после "профии" и как это безобразие исправили своими руками. В вашей ситуации делать нужно тоже самое.
    Так же под крышу для керамического дымохода желательно установить такую конструкцию, нужна она для лучшей устойчивости дымохода, сейчас он у вас на дерево опирается, а когда отпилите лишнее будет свободен. Я себе сделал самостоятельно, ничего сложного в изготовлении нет, тут подробнее. https://www.forumhouse.ru/threads/171403/page-9#post-10818212
  15. ibolm11
    ibolm11
    ibolm11
    Воронеж
    Вот вам и пожары откуда бывают! Запустил друга в баню, а сам до дома по делам отошел, прихожу, смотрю носки на дверце печи висят сушатся, ну не совсем на дверце, у Ферингера там декоративная прибамбасина...Собсно говорю: "Ну зачем ты их туда положил, убери, а то больше мест нет"...и пошел в парилку заглянуть...обратно выглядываю, думаю что за запах, откуд дым, а этот придурок их оттуда убрал и на колено печной трубы бросил:ogo: высохнуть им так и не получилось, они что-то сами уже потекли:)]:)]
