1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. StormM
    StormM
    StormM
    Иногда, в ответ можно слышать: Ну что такого? Ну положил, ну я же тут, никуда не ухожу.)
    у меня так теща полотенце сушить пыталась, на электрическом конвекторе.
  2. Сережик
    Сережик
    Сережик
    Чебоксары
    Всем привет. Баня из арболитовых блоков, печь металлическая из трубы 530х650х8, обложенная с трех сторон в пол-кирпича с прямоточным дымоходом из стальной трубы 133х4мм. Имеется бак из нержи на 200 л. одеваемый на дымоход, а дальше...такой вариант сэндвича, проходящий через ППУ: снаружи- оцинковка 260, внутри та самая труба стальная 133х4мм, между трубами засыпка керамзитом! ППУ 60Х60 тоже засыпать керамзитом снаружи дымохода. Вопросы:
    - достаточна ли будет теплоизоляции керамзитом в 6.5 см, чтобы оцинкованная труба сильно не нагревалась?
    - какая возможная температура будет на входе Сэндвича, если между ним и верхней точкой печи 1.5м, а между ними находится бак из нержи 200л. ?
    - не хочу, чтобы через ППУ проходила труба из нержи 1мм, отсюда... насколько эффективна предложенная замена на трубу из 4мм. стенки?
    - ну и финансово-экономная составляющая тоже имеет свое место, а также думаю, что 4мм стали надежней 1 мм нержи внутри ППУ
    Жду советов. Спасибо.
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Обьясните, пожалуйста, до какой температуры нагреется мой дымоход с внешней стороны во время горения в нём сажи?
    Или все опасения на случай когда дымоход в каком то месте со временем прогорит?
    Сэндвич по сравнению IMAG0266.jpg с моим нагревается в ДЦАТЬ раз больше. Так почему необходимо делать такие же отступы как на сэндвиче? При топке целый день камина, рука легко держит дымоход на высоте входа в него патрубка.
    Заранее благодарен за разъяснения.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @Джон ТриВольта, мы уже обсуждали ваш случай :) Возможно все испрвить малой кровью! Запомните, не должен дымоход касаться строительных конструкций. Посмотрите маркировку своего дымохода, после буквы G должны стоять цифры - это расстояние в мм которое должно быть обеспечено в любом случае. Минимальное расстояние 3см, обычное 5 см, для банных печей рекомендуют 10см. Много не мало и запас лишним не будет.
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @fgh, вопросы всё же я задал в первый раз :victory:очень бы хотелось услышать ответы.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Деревяшки нцжно убрать.
    пленки подогнуть вверх для отвода воды.
    Заполнить несгораемым теплоизолирующим материалом.
    Закрыть листовыми материалами типа суперизола.
  7. Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль
    Здравствуйте Алексей! Рад вашему возвращению на форум! Накопилось очень много вопросов за ваше отсутствие)
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо!
    Вы в личку вопросы направляйте, или хотя бы ссылки на конкретные темы и вопросы...
  9. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Вот это, кстати, ещё вопрос. 1 мм "правильной" нержи лучше, чем 4 мм "неправильной" железяки.
    Хотя, конечно, конденсат вам вряд ли грозит. да и топка в бане время от времени - может, и железяка сойдёт, но я бы всё же из жаропрочной нержи предпочёл.
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @KidALV, -Где гарантия что продованы вам продадут жаропрочную нержу. Афоня - японская прокладка. Только вчера из галоши вырезал.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А покупать у официальных дилеров в серьезных организациях, а не в подворотне?
    Не выход?
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Алексей Телегин, Свежий пример - установка трубы на печь Тули. Автор темы Любовь.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А что там произошло?
    Или Туликиви совсем не умеют ни чего делать и все прпопало - всё сгорело?
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Алексей Телегин, - не хочется ворошить тему. Абсолютно с Вами согласен -
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Расскажите пожалуйста в личке...
