1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Иван, а вы думаете, что сушка дров на кирпичной печи любого состояния можен быть на 100% безопасной?
    С учетом локальных перегревов, возможности выкрашивания швов и разрушения кладки - сушить нужно не безопасном расстоянии.
    Не согласны?
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Ниче я не считаю. тока поджечь дрова от нагретой печи надо еще постараться, эт ж как надо нагреть кирпич?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    "Из искры возгорится пламя", помните такой лозунг?
  4. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Да печка кирпичная ! Где то слышал что береста чуть ли не от трения может воспламеняться, тут много не нужно, обугливание и между дровами сквознячок, и все
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Написал в другой теме.
    Думаю и здесь полезно будет.
    Часто бывает, Заказчик не дает сделать по нормам и с ним приходится "воевать" за каждый сантиметр вырезаемой древесины...
    Потому, когда ситуация такая, что размеры не соответствуют, но заказчику страх как не хочется ни чего переделывать, он начинает до меня «домагиваться» с вопросом: "Ну, а если еще базальту накидать и «СенеЖком» намазать? Ну, не должно же сгореть?"
    Сам еще дальше аргументируя, свои же утверждения "Да и че там греться-то будет, он же (имеется в виду дымоход сендвич) железный, да с толстенной изоляцией... Вон в котельной - рука же терпит..."
    Но в тот же самый момент все равно от меня пытается ответа добиться: " Разве не достаточно?"
    Отвечаю так:
    "Дорогой Ты Мой Заказчик, в данном случае, это не я уклоняюсь от удаления дощечек. Мне далеко не "в облом" и не лень сделать как надо, и я ни чуть не пытаюсь что-то выгадать!
    Скорее Наоборот! Я хочу сделать все максимально надежно и безопасно!
    До такой степени безопасно, должно быть на Вашем Объекте все сделано, что даже если печка или дымоход вдруг (гипотетически) полностью растворятся... То в том месте, в котором я осуществлял огнезащитные мероприятия, Ни за что и ни когда не загорится! (со стороны дымохода или печи, конечно)
    Поймите, Это именно Вам не хочется переделывать, по своим мотивам и причинам. Может эстетическим пристрастием, торопливости или экономии, может средств, а может времени, но...
    Вы должны, в такой ситуации, принять на себя всю полноту ответственности и сказать, что понимаете всю серьезность, предупреждены об опасности, но в тот же момент продолжаете настаивать на производстве работ именно указанным способом, с нарушением нормируемых расстояний пожарной безопасности.
    Конечно, я не отказываю в помощи с выбором, и обязательно выскажу свое мнение, предложу только лучшие материалы и максимальные способы защиты, но...
    Решать все равно только Вам!
    Вот как то так.
    А своим монтажникам и печникам я всегда говорю следующее:
    Не мое и не ваше, (собачье) стороннее, дело решать за заказчика пилить балку или не пилить!
    Нужно ему рассказать, как должно быть и настаивать на выполнении согласно нормативов. Тут можно поговорить и о разделении ответственности и о вероятных последствиях...
    Потому лозунг многих Шабашников: "Любой каприз - за Ваши деньги!"
    Для печника крайне вреден и просто недопустим!
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Алексей Телегин, -я в таких случаях - давайте расписку- Я такой то ,-настаиваю и беру ответственность. Ни кто не дал.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    О расписке я раньше так же упоминал...
    И тоже пока таких заказчиков, кто бы написал её, не встречал...
    А если кто-то, вжруг, захочет написать, но я буду видеть, что человек находясь в добром здравии и душевнов равновесии, при полном недопонимании толкает себя и свое имущество к самосожжению...
    Скажу: "Простите! Вынужден отказаться!"
    И добавлю:
    - Скорее всего, Вы обязательно найдете желающих, готовых за Ваши, не малые деньги, сжечь все Ваше имущество... И при этом даже уверяющих: "Ужо сто раз так делал!", "Ни кто не пожаловался!" и "Все будет офигенно!"...
    Однако, прошу, Одумайтесь!
    И...
    Берегите себя, и Своих Близких!
  9. gccg1
    gccg1
    gccg1
    Всё правильно...на сделки с совестью идти нельзя...:super:
  10. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Телегину пора памятник собирать
  11. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Как теперь жить?
    Что делать?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Необходимо сделать:
    1. Заменить трубу на теплоизолированную:
    2. Восстановить кладку закрепив трубу.
    3. Увеличить расстояние в досках обрешетки да 13 см;
    4. Увеличить расстояние до стропилы, слегка искривив ось дымохода, и (или) подтесав на 3-4 см стропилу, и (или) переместив её дальше, и (или) заменив участок или подвинув.
    5. Защитить несгораемыми материалами стропилину.
  13. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    Может суперизолом закрыть стропилу?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    тоже можно, если сначала обернуть басфайбером с проклейкой швов, а потом суперизолом с двухсторон образуя угол.
  15. fulcrum9-12
    fulcrum9-12
    fulcrum9-12
    Уважаемые форумчане !
    помогите советом - как лучше теплоизолировать балку от
    дымохода - печь банная металлическая, дымоход - сендвич из нержавейки- очень греется
    уже почернел от жара. расстояние между балкой и дымоходом - около 10 см. Купил в Леруа
    базальтовый огнезащитный материал (толщина 5мм, с одной стороны -фольга)
    как обматывать - балку или дымоход ?
