1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Счас накидают ... (запасся поп-корном)
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Обматывать балку, а вокруг дымохода сделать отражающий экран.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прежде всего следует увеличить расстояние!
    Далее я уже излагал принципы огнезащиты, которые в статье журналист приводил...
    Повторю:
    1. Применение несгораемых материалов.
    2. Увеличение расстояний от нагреваемых поверхностей печи до сгораемых частей дома в соответствии с нормативами.
    3. Теплоизоляция поверхностей печи и близко расположенных частей стен, перекрытий и др.
    4. Экранирование. От любых нагретых тел исходит лучевая энергия. Светлый спектр ИК-излучения большой интенсивности может воспламенить сгораемые конструкции на расстоянии до нескольких метров. Несгораемые перегородки и экраны необходимы для предотвращения распространения этого излучения. Экран защищает от возгорания только вместе с другими методами защиты, такими как: вентилируемые зазоры, расстояние и теплорассеивание.
    5. Теплорассеивание. Теплоизоляция препятствует распространению тепла, но она также способна накапливать энергию, что часто приводит к воспламенению сгораемых конструкций уже после завершения процесса топки. Вертикальная стальная пластина, расположенная в разделке, «вытаскивает» часть тепла на поверхность, тем самым снижая температуру внутри.
    6. Вентилируемые зазоры. Благодаря им происходит снижение температуры (съём тепла) с нагреваемых поверхностей.
    7. Воздухонепроницаемость (герметичность). Цель данного метода – не допустить доступ кислорода к месту вероятного возгорания.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Алексей Телегин, добавлю.
    8. Обработка сгораемых поверхностей антипиренами. Особенно, в случае компромиссных решений.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К подобным обработкам отношусь слегка критично... Хотя наверное можно даже сказать: "Негативно"..
    Создавая на поверхности древесины несгораемую пленку минеральных веществ Они переводят древесину в разряд трудносгораемых и (или) самозатухающих... однако не делают древесину несгораемой и не могут полностью исключить передачу источника открытого пламени другим частям здания...
    Потому они более вводят потребителей в заблуждение, чем реально предотвращают пожар!
    Да еще, иногда после такой обработки, пользователь наивно полагает, что теперь полностью в безопасности и не соблюдает расстояний безопасности и пренебрегает другими принципами защиты...
    До добра это точно не доведет...
    Хотя в совокупности с другими методами - обработка все же повышает стойкость к возгоранию любых деталей зданий и сооружений.
  7. gccg1
    gccg1
    gccg1
    Кроме всего справедливо и грамотно выше написанного, и крайне обязательного к реализации, добавил бы, что если уже перегрелся внешний контур сэндвича - желательно проверить состояние изолятора (который между слоями дымохода), а так же задуматься о режиме топки печи...
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Антипирены как правило не защищают от открытого огня, они только повышают температуру воспламенения и препятствуют тлению конструкции. Классический пример спичка. Соломка спички пропитана гидрофосфатом аммония. Она горит, пока есть пламя, но сразу затухает при его пропадании, а оставшийся уголёк и не тлеет даже при обдуве воздухом. Антипирен даёт минимум добрый десяток минут для ликвидации очага возгорания или хотя бы, чтоб успеть покинуть помещение.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я не спорю! Полезная вещь!
    Просто нужно антипиренами обрабатывать все строительные конструкции...
    А у нас же привыкли намазать только ближние доски и то с одной стороны...
  10. fulcrum9-12
    fulcrum9-12
    fulcrum9-12
    Большое спасибо за советы !
    согласно ним сделаю-
    1. подрублю бревно балки для расширения зазора (думаю еще 5 см можно добавить)
    2. обмотаю балку огнезащитным материалом (кстати сколько слоев нужно ?)
    3. укреплю кусок железа (как экран от сендвича)
    4. установлю рядом с дымоходом огнетушитель
    5. покрою балку антипиреном (какой лучше ?)
    отдельное спасибо gccg1 за совет о режиме горения печки
    печка (Горыныч от фирмы Царь-печь) новая - топил только 5 раз
    крайний раз видимо погорячился - за 2 часа температура в парной 105 градуса
    топка почти полная - гудит - красота
    но выходной патрубок на печи накалился до красна
    видимо это опасно ?
    это моя первая железная печь - до нее 17 лет были 2 кирпичных (трещины замучали)
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Конц. раствор аммофоски или суперфосфата.
  12. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @fulcrum9-12, вы разделку потолка не ставили?
  13. gccg1
    gccg1
    gccg1
    этого допускать не желательно, наверно действительно режим чрезмерный, слышал ещё где то что первую трубу можно обложить камнями в сетке, либо поставить первую трубу с водяным баком (для дополнительного теплосъёма и её охлаждения)...но мне лично больше нравится первый вариант, хотя он и менее эффективный.
    Кстати печь ваша рассчитана для режима парения - "русская баня", то есть оптимальный режим 60/60 (температура/влажность)...но ни как не 105 градусов:)]
  14. fulcrum9-12
    fulcrum9-12
    fulcrum9-12
    Разделка обычная из комплекта дымохода
    верх печи с патрубком обложен камнями, на патрубке стоит бак 70л, затем шибер -
    затем проход через потолок и переход на сендвич
    все вроде просто
  15. fulcrum9-12
    fulcrum9-12
    fulcrum9-12
    gccg1 я ж и говорю - топил только 5 раз - подбираю режимы
    (для себя), чтоб было комфортно
    обычно это 80-90 градусов
