1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. gccg1
    gccg1
    gccg1
    я тут недавно смотрел очень интересный ролик на ютубе про бани, банные печи, режимы парения...докладчик по всей видимости опытный печной мастер со стажем...там правда в основном про кирпичные печи, но в остальном совершенно справедливо и для металлических...советую посмотреть (лично мне было очень интересно) :)
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
  3. soj33
    soj33
    soj33
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста насколько безопасен мой дымоход камина. Дом газобетонный, перекрытия бетонные, шахта дымохода выполнена из полнотелого кирпича (тощина стенки в пол-кирпича), внутренний размер 260х140. Внутри овальная гильза из нержавейки 0.8мм толщиной. Гильза не утеплена никак, просто есть воздушный зазор. В таком виде дымоход проходит через кровлю (деревянные стропила, обшиты фанерой, далее гибкая черепица). Расстояние от каминной топки до прохода через кровлю примерно 8 метров. Надо ли как-то специально обустраивать проход через кровлю?
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @soj33, 13 см до дерева, и вперёд...:cool:
  6. soj33
    soj33
    soj33
    Мнения разделились) Если ничего не надо, то значит фанера и черепица могут практически вплотную (зазор 2-3см) прилегать к кирпичной кладке?
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @soj33, 13 см...повторение- мать учения...:cool:
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ничего не значит. Нержавейка позволяет многое, кирпичная труба воекруг нее еще больше. Но и перестраховаться стоит. Фанеру и сгораемые конструкции лучше отодвинуть от трубы.
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    SnzudUcc1gI.jpg Подскажите, это очень страшно?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего - ужас как страшно...
    Там каждое полено может быть последним...
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Сарказм или серьёзно? Просто фото взял из рекламы гостевого дома с баней.
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Какой может быть сарказм? Напрямую сказано - полный абзац.
    Думаю это так дизайнер придумал. А рабочие выполнили. А про ПП нормы они и не слышали.
    Печку сильно еще не топили. А вот когда протопят первый раз...
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Я просто хочу указать хозяину бани коротко и ясно на косяки! Подскажите формулировку! Человека даже не знаю, но почему бы не помочь? :)]
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Что нужно сделать, минимально насколько возможно, чтобы всё привести в соответствие норм ППБ ?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Удалить трубу.
    Вырезать проем около 700*700 (есо=ли труба сендвич)
    Сделать несгораемый участок с защитой торцов.
