1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Алексей Телегин, а то что от самой печи до проёма вагонка просто закрыта листом жести допустимо или тоже что-то делать нужно?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно нужно и её убирать!
    Все вокруг должно быть несгораемое!
    И если под вагонкой тоже древесина, то и её нужно удалить!
  3. BAS13
    BAS13
    BAS13
    Всем здравствуйте!
    Опишу происшедший недавно пожар в доме на даче, в результате которого дом полностью сгорел, а то что не сгорело разрушилось от температуры пожара и в процессе тушения. На месте пожара внутри фундамента находится отопительная печь. Печь отопительно-варочная, была сложена 25-30 лет назад. Печь выполнена из красного кирпича, отдельные стены были обложены плиткой. Дымоход отопительной печи был выведен кирпичной кладкой в подчердачное пространство (второй мансардный этаж). В месте прохождения кирпичного дымохода через перекрытие имелся вырез. Со стороны чердака зазор от кладки до строительных конструкций перекрытия со всех сторон сосавлял по 15-20 см. Противопожарная разделка в месте прохождения дымохода через перекрытие отсутствовала. Со стороны жилой комнаты первого этажа потолок был обшит МДФ, который в плотную прилегал к кладке. В дымовой канал кирпичного дымохода была сделана вставка из двухслойной (Сэндвич) металлической трубы. Данный металлический дымоход проходил через настил кровли (Металл по деревянной обрешётке). В месте прохождения через кровлю имелся вырез в обрешётке. Данную металлическую вставку дымохода сделали за 2 дня до пожара, заменив ею старую асбестоцементную. В день пожара печь топилась, для проверки в различных режимах. При первой топке (затопили около 10 часов), заполнили топку дровами и дали прогореть полностью, потом перерыв около часа. Затем протопили печь три раза заполнив топку. За пол часа до отъезда в топке остались зола и небольшое количество тлеющих углей. Заслонка (вьюшка) на дымоходе приоткрыта. Около 18 часов дача была закрыта, В процессе топки запаха дыма не чувствовалось, трещин в кладке обнаружено не было. Пожар обнаружило около 20 часов когда уже происходило пламенное горение всего домика.
    Прошу разъяснить, если возможно:
    - как должна была быть проведена работа по вставке металлической трубы в кирпичную (на какую глубину, как должна была изолироваться и чем, какие минимальные расстояния должны быть до строительных конструкций и др.);
    - от чего мог произойти пожар.
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Пожар мог произойти от неисправности электропроводки, что чаще всего и бывает.
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Разве возможно такое совпадение, спустя 2 дня с момента замены части дымохода?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Недавно уже где-то выкладывал на форуме...
    Не утверждаю, что именно так единственный и самый верный вариант, но способ испытан и проверен.
    Расстояния до сгораемых конструкций в перекрытии не менее 250 мм при условии защиты от возгорания.
    Вероятно перегрев.
    И накопленная энергия...
    Или искра - источник открытого горения.
    А какое заключение дала пожарная экспертиза?
  7. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Намека на футеровку нет. За такой срок кирпичная кладка во многих местах имеет дефекты, да и кирпич "устал", а в топке наполовину осыпался.
    Печь отопительно-варочная - по ходу стандарт "шведка" в три-пять колен.
    Первое внятное нарушение ППНорм. Нет свободного расстояния от перекрытия печи до потолка. Учитывая, что первый канал самый горячий и подходит к потолку.
    Проводя эксперименты с печью всегда будьте начеку! Держите наготове несколько огнетушителей и телефон под рукой. Контролируйте печь не только во время эксперимента, но и до полного его окончания, т. е. остывания печи!
    Для печи подобного класса уже этой закладки достаточно на сутки в осенний период.
    Но продолжаем ...
    Хороша нагрузка, впору для банной печи полностью футерованной. Я так топлю свою баню летом ...
    т. е. тепло от последней закладки еще не достигло внешней части кирпича стенок печи
    и вот через два часа эта критическая температура уже превысила температуру возгорания давно высушенной древесины ...
    Типичный случай. Так горят бани с металлическими печами при их запредельной растопке, особенно с металлическими ППУ, после годичной эксплуатации ... Уже хозяева дома, а им звонят ...
    Для того, что бы "спать спокойно" рекомендую устанавливать печь со всех сторон контролируемой для осмотра
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    +перекрыта в один ряд. Попадались такие, при разборке.
  9. bergamot
    bergamot
    bergamot
    [QUOTE="Алексей Телегин,
    [/QUOTE]
    Простите что влез.
    А вот это расстояние (не менее 20 см) чем заполняется?
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Или ничем или негорючим материалом. Только 250-260мм минимально
  11. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Выходит что дыра должна быть 800мм? Из расчета 150 сендвич.
    И всеж пример (негорючего материала), кстати укладывать этот негорючий материал нужно плотно? или просто заполнить как вариант (каменной ватой)
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если сертифицирован на данное расстояние...
    К примеру Шидель Керастар... Кстати, по схеме 200 мм до зашивки потолка, колгда балки располагаются дальше.
    Конструкция разделки должна рассматриваться в совокупности материалов, расстояний и устройства, не отдельной "засыпкой".
  13. BAS13
    BAS13
    BAS13
  14. BAS13
    BAS13
    BAS13
    Отвечаю на вопрос. Эксперт дал общее нарушение - тепловое проявление связанное с неисправностью отопительной печи. Поэтому я и пытаюсь выяснить конкретику.
    Из разговора с человеком наблюдавшим за процессом установки замены трубы, выяснил, что сначала разобрали несколько рядов кладки, затем на уголки в кирпичном канале дымохода положили скорее всего паринитовую прокладку, потом установили металлическую сэндвич трубу, затем выложили четыре или три ряда кладки, затем заполнили пустоты раствором. Вроде так описал, правильно ли это.
    Мне отдельные специалисты, что-то про подрезку труб говорили которую необходимо делать при установке, так ли это.
  15. BAS13
    BAS13
    BAS13
    То что осталось
