1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именнто так и записано?
    Или Вы своими словами пересказываете?
  2. BAS13
    BAS13
    BAS13
    Загорание конструкций дачного дома от теплового воздействия печи
  3. BAS13
    BAS13
    BAS13
    Только это всё обтекаемо, нет конкретики. где это тепловое воздействие проявилось, толи монтаж неправильный, толи топили много или ещё непойми что.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это следует понимать:
    Перегрев печи в следствии нарушения правил эксплуатации.
    Про неисправность где?
  5. BAS13
    BAS13
    BAS13
    Т. е. получается печь просто перетопили? Или дело всё таки в конструктиве?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего перетопили, при условии не надлежащей, для такой эксплуатации, конструкции.
  7. BAS13
    BAS13
    BAS13
    Я пытаюсь выяснить конкретику.
    Сначала сначала разобрали несколько рядов кладки, затем на уголки в кирпичном канале дымохода положили скорее всего паринитовую прокладку, потом установили металлическую сэндвич трубу, затем выложили четыре или три ряда кладки, затем заполнили пустоты раствором.
    Допускается ли такой способ монтажа?
    Мне отдельные специалисты, что-то про подрезку труб говорили которую необходимо делать при установке, так ли это?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Приложите схему- обсудим.
    Но не думаю, что такой монтаж сам по себе мог привезти к возгоранию.
    А вот при наличии явных отклонений:
    Вы решаетесь провести неадекватные испытания...
    Почему Вы решили, что именно так это должно выглядеть?
    Вы хотите предъявить претензии исполнителю заменившему трубу?
    А какие договоренности и о чем у Вас с ним существовали?
    Действия домовладельца при эксплуатации печи - причина пожара!
  9. BAS13
    BAS13
    BAS13
    1. Пожар не у меня.
    2. Получилось, что до пожара у соседей я договорился с теми кто делал ремонт печи соседям, на ремонт у себя (хорошо, что не сделал). После пожара стал выяснять причину пожара и читать про правильное устройство печи.
    Приложить схем не могу, сам как было сделано не видел (только слова соседа), просто не успел, сгорело.
    Всем спасибо за ответы. Если кто-то ещё прочитает и пожелает ответить с интересом прочитаю.
  10. soj33
    soj33
    soj33
    На 13 см нужно отступить до сгораемых конструкций. А если кирпичную трубу обшить базальтовой ватой, то все равно должно быть 13 см? Иными словами, допускается ли уменьшить расстояние до сгораемых конструкций при условии примения теплоизолятора? Напомню, у меня дымоход из кирпичной трубы, а внутри стальная гильза.
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Сталь какая? Нержавейка неплохо сопротивляется кислоте, получающейся из дымовых газов.
    Если труба отопительной печки имеет гильзу из нержавейки и сделаны фото ее закладки при кладке трубы, то наличие распушки необязательно. Пожарных это устраивает. Хотя этого в нормах нет.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @BobSol,
    Из личного -опыта. Или как?
  13. Felichita
    Felichita
    Felichita
    Ой, как страшно. А Покупаю дачу с камином. как мне там проверить чтоб не случилось ничего с ним?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Судя по фото трубу и перекрытие нужно переделать.
    Чтобы убедится - нужно пригласить специалиста для проведения обследования.
  15. 227264
    227264
    поселок городского типа Байкал
    Здесь кто кого победит, камин или розетка на стене ! :no:
