1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Добрый! Выход кирпичного дымохода из под крыши (его окончательная часть) обычно заканчивается кирпичной кладкой на цементе. И всё равно со временем лет так через ...дцать приходиться его ремонтироватью
    Может кто либо подскажет или выскажет своё личное мнение по поводу использования в окончании вот этого Изолятор1 хорош.jpg
    Или такой
    Это электроизоляторы. Лежат лет десять. Состояние не меняется. Как они ведут вместо оголовка трубы хотелось бы узнать Ваше мнение.
  2. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Всем привет после поганого лета, и тебе Телегин привет, вот булерьян теще предстоит ставить, решила зимовать на даче сама, чем платить 30 таджикам, за 15 они сидеть не хотят уже, ну и монтаж дымохода как всегда делаю сам, это не мои три этажа, а всего 2х этажная избушка, поэтому вопрос, кто в курсе: булерьян врезаю в тройник, низ тройника для золы, середина для выхода булерьяна, верх на выход в потолок, тройник и метр первый из черного металла ? Потом переход на сендвич и вверх на крышу ? Я правильно мыслю ?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А чего с ними будет - электрофарфор.
  4. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Т Е они по серьёзнее асбестоцементных труб и ими можно выводить трубу не беспокоясь что она взорвётся. Состыковать 2-3 штуки и вот она труба. Размеры маленьких такие: Изолятор1 ширина.jpg Изолятор1 высота.jpg Изолятор3 ширина.jpg Последнее фото ширина большогою
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Трубы Шиделя в сравнении с этим дерьмо. Но, если хочется делать всю трубу, то нужно проверить отношение к открытому огню - разложить хороший костёрчик внутри трубы.
  6. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Попробую так сделать в воскресенье. Постараюсь отписаться по результату.
  7. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Ну что ответит кто ? Или изоляторы будем обсуждать тыриные ?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    По изоляторы интереснее, а про стандартный дымоход к стандартной печи есть несколько тем. Бум читать?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не -а!
    Олег не читатель - он писатель.
    Думаете нужно мне ему ответить?
    Неблагодарность брызжет и лезет... Скорее всего не стану! :hello:
  10. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Ну сиди умничай) всплыл, жив здоров и слава Богу, мож приедешь с трубой помочь ? Почем нынче умелые руки ? На 70 умножать ? Не на 83 ... Извини, забыл у вас в евро жисть ...
  11. Dmitry849
    Dmitry849
    Dmitry849
    Черный металл какой толщины? 3 мм прогорело на буржуйке лет за 15. В новом доме сварил себе печку 250 кг без учета труб, их устанавливаю из 5мм стали Ст3. первый год без утепления трубы обойдусь, потом посмотрим на тягу. Сендвичи из принципа не ставлю, дорого и не известно что внутри, хотя нет, известно - там ферритка в 0,5 мм и хзшный утеплитель, конструкция для создания наилучших условий для пожара при растопке по полной... Будь уверен чермет толщиной более 4 мм выдерживает температуру буржуйки где горение происходит в трубе на высоте до 2 метров и не выкрашивается как "нержавейка" в сендвиче через год интенсивного пользования. А с телегиным спорить бесполезно, это его тема для саморекламы. Думаю что он уже сам себя убедил что сендвич это полезно и безопасно)
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Олег так же рад Вас видеть!
    Ассигнации в чужом кармане продолжаете подсчитывать?
  13. Dmitry849
    Dmitry849
    Dmitry849
    До чего знакомый текст, у Вас фразы не меняются)
  14. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Обнимаю тебя Алексей ! И всех, кто пытается отнять работу у профессионалов ...Деньги считаю конечно, вот таджики у нас этим летом уже меньше 30 Тыс не на какие работы не соглашаются ... а уж Вы то стоите гораздо дороже...
  15. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    Добрый день Алексей!
    На днях предстоит купить печь и дымоход для отопления дачного домика.
    В связи с чем прошу Вашего профессионального совета по следующей идее продавца, что:
    "Дымоход диаметром 130 мм стыкуется с патрубком 120 мм абсолютно без проблем на герметик либо на уплотняющий шнур"
    Не пожароопасно ли, такое решение. Извиняюсь если задал вопрос не в тему
