1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нормально.
    Я правильно понял, на расширение а не на заужение дымоход идет?
  2. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    Да.
    У печи диаметр дымового патрубка 120 мм, а дымоход - 130 мм.
  3. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    Алексей!
    Какой лучше взять шнур - 6 или 8 мм, для герметичного соединения?
    Не подскажете проверенную марку герметика?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    8 мм скорее всего не запихаете...
    Берите 6 мм.
    Нерметик берем разный...
    Титан, Соудал, Макрофлекс и другие.
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Алексей Телегин, подскажите пожалуйста, все-таки. От сендвича (встречал поиском ваши сообщения) все-таки до стропил допускается 130мм? В СП 7.13130.2013 говорится что 130 мм от керамической трубы с утеплением. Как все-таки правильно? Сколько от сендвича до обрешетки отступать? Заранее спасибо!
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если это обрешетка, то до сендвича 130 мм по нормативам
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Алексей Телегин, насколько возможно сделать сендвич самостоятельно? Какой материал лучше использовать?
    Есть труба печки из нержавейки 2мм толщиной - думаем как сделать сендвич для прохода через крышу. Пока ничего кроме накрутки асбестового шнура в голову не приходит.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно взять две трубы с диаметрами нужного размера и заполнить теплоизоляцией (каолиновая, керамическая или базальтовая вата) методом намотки или уплотнения.
    Можно обернуть оцинковкой с фиксацией саморезами...
    Не забудьте о правильной стыковке с печкой об элементе завершающем, защите от осадков и конденсата.
    Тут Важно понять, сколько готовы платить, сколько потратить времени и сил на подготовку и изготовление, и хотите сделать правильно красиво, аккуратно и долговечно, или как придется...
    Потому, может лучше взять не дорогой, но качественный, готовый сендвич?
    К примеру Феррум высотой 3 метра скорее всмего от 9 до 15 т. р.
    уверены, что нужно и стоит заниматься экспериментами ?
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    А стропила, тоже 130? Сейчас выставил сэндвич, со всех сторон получилось по 600. Если сделаю по по 250 со всех сторон (с двух сторон до стропил, и сверху снизу до обрешетки), нормально будет?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Когда пространство не заполнено утеплителем - 130 мм.
    Обрешетку лучше 130 и чуть меньше прорезать, чтобы крышу удобно было закрывать.
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Да, крыша холодная.
    Простите, не очень понятно.
    Алексей, а с пленкой гидроизоляции как поступить?
  12. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Алексей Телегин, время есть, материалы есть, прямые руки тоже есть - вопрос в теплоизоляторе и технологии :) Отец - бывший термист и слесарь в настоящее время имеет доступ к различному материалу - очень хочет сделать надежно (жаростойкая нержа 2 мм на трубе и 3мм - на печке).
    PS: Печки в термичке зачастую ремонтирует сам - для прохода через потолок приволок какой-то легкий кирпич, который держит 1000 градусов.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Загнуть вверх и заклеить скотчем.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Смысл вопроса какой?
    Кирпич упомянутый может быть легковесный шамотный кирпич или пенодиатомовый.
    Подходит для теплоизоляции, но не для кладки печей.
  15. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    видеооператор бензопилы
    СнимуСвадьбу
    Заказал монтаж в конторе
    вопрос такой
    печка будет Теплодар Матрица 100 / 10 кВт в интернете про неё ничего не написано
    на форуме 1 отзыв типа фуфло на пару лет, но вопрос по пожарной стойкости дымохода: фирма предложила внутреннюю сталь 304 0,5 мм сендвич 115 внутренний диаметр
    толщины 0,5 мм стального внутреннего листа 304 стали хватит при такой печке?
    вроде как всё отсальное меня не тревожит, потому что там всё по снипам (в моём понимании) и делает специалист из магазина печных принадлежностей
    и ещё по пожарной безопасности: обязательно ли выставлять 1 метр оголённой трубы между сендвичем и печкой?
