1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я всё-таки советую толщину 0,8. При горении сажи 0,5 может не выдержать (см. что происходит с такими трубами на Горнило. ру).
    Обязательно! И лучше использовать трубу из чернушки со стенкой 3-4 мм. Такая труба не будет светиться.
  2. gccg1
    gccg1
    gccg1
    ...специалист специалисту рознь...слепо доверяться посторонним опасно...даже если они зовут себя "специалистами"...особенно когда на ваш вопрос :"а так разве можно делать?" они отвечают:"да всем так делаем - и ничего!" :)]...я бы советовал очень внимательно изучить все вопросы касательно установки печи и дымохода и обязательно присутствовать при монтаже, контролируя "от и до"...
    А вообще у вас печь медленного горения, сталь лучше 316 0,8 на всём протяжении...304 (особенно 0,5) гораздо хуже сопротивляется коррозии
  3. gccg1
    gccg1
    gccg1
    Вы уверены, что у отопительной печи медленного горения будет раскаляться до красна первая труба? :)] ...да и "чернушку", мне кажется, ставить на неё сомнительно...конденсат будет однозначно ...я думаю хватит 0,8-1,0 мм 316 за глаза...
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Возможно, что Вы правы. Лично мне очень не нравятся стартовые трубы из блестящей нержавейки, которые часто после нескольких топок выглядят очень непристойно, что не происходит с покрытыми термостойкими красками толстостенными трубами из чернушки. Фактор коррозии от конденсата, конечно, не в пользу чернушки, хотя срок службы такой трубы будет вполне приемлемым.
  5. gccg1
    gccg1
    gccg1
    мне то же ...но можно покрасить, например, цертой (http://spectr.chb.ru/products/certa/)...я вот когда себе поставил нержу - думал обязательно покрашу:)...но через неделю глаза привыкли и теперь думаю - ну его нафиг, других дел полно на этой даче:close:
    ...кстати топил уже раз пять (крайний раз 7 часов подряд)...нержа девственно серебристая пока:)
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Я думаю всё зависит от качества нержи. У нас на печи-камине стоит стартовый адаптер из высоколегированной стали, за 2 года интенсивных зимних протопок (единственный источник тепла в доме) немного стал золотистого цвета, а низколегированная сталь становится фиолетовой, да и быстро прогарает.
  7. 1Victor1
    1Victor1
    1Victor1
    не у всех к сожалению есть время на это)
  8. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    видеооператор бензопилы
    СнимуСвадьбу
    в общем сделали
    ,надеюсь пару лет проживёт
    сталь 0,5 304
    чернухи между сендвичем и печкой не поставили (ввиду того что я попросил печку поближе к стене)
    где то сантиметров 30 чернухи, это видимо совсем не то что нужно по длинне в таком случае
    я не спец, но я так и не понял почему при таком раскладе с длинной черновой трубы между тройником и печкой мне не рекомендовали тройник, в который входит труба из печи сталь 0,8
    хотя бы в тройник
    явно было бы не лишним
    на форуме искал печников, но никто не откликнулся
    вот...
  9. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Я могу внутрь тройника запихать трубу дополнительно?
  10. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    вот это?
  11. gccg1
    gccg1
    gccg1
    печь недопустимо близко к стене...минимально должно быть 50 см...как вариант - поменять первый сегмент сэндвича с 0,5 на 1 м...перед дверцей печи должен лежать несгораемый фартук минимум (если не ошибаюсь) 60 см...какой размер стеновой разделки? как защищены её торцы? чем она заполнена?...как выполнена потолочная разделка? какое расстояние в ней от сэндвича до деревяшек?...деревянные бомбышки из под тройника надо бы убрать;)...по ходу трубы дерево нужно закрыть несгораемым материалом...
    если не секрет - сколько отдали за монтаж?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От меня просто Питер далекою...хотя через неделю и до него доеду...
    Обязательно бы Вам помог...
  13. 1Victor1
    1Victor1
    1Victor1
    спасибо, не знал)
  14. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    вроде как с минеритом (фламой) через проставки до 25 см можно, но я не спец.
    Я бы и сам отодвинул бы но за счёт черновой трубы, её кстати можно сделать угловой, что бы развернуть печь на 90 градусов ?
    > Перед дверцей печи должен лежать несгораемый фартук минимум (если не ошибаюсь) 60 см...
    -будет лежать.
    в толщину стены 200 мм, очень толстая труба с набивкой, поверх основной трубы, в потолке то же самое
    60 см расстояние между стойками, 215 внешний диаметр сендвича и соответсвенно проходка в ширину ..
    ..деревянные бомбышки из под тройника надо бы убрать;)... их убрали сразу после закрепления трубы
    10 000 рублей
    12 500 печь (можно было купить за 11 900, но я ступил)
    материал по прайсу + на пол плита + минерит
  15. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Я могу внутрь тройника запихать трубу 0,8 мм ?
