1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. Rash98
    Rash98
    Rash98
    У своего знакомого видел трубу - "сэндвич" , сверху до низу обмотанную жилой мягкого припоя толщиной 1 мм. (с шагом 3 см.) - в качестве датчика тока. Температура плавления 170 град.С.
    При разрыве такого датчика сирена воет так, что любой от ужаса выскакивает на улицу. Правда, такого случая за пять лет из-за аварии еще не представлялось. Ну и хорошо. Ему нравится быть перестраховщиком.
  2. Bernka
    Bernka
    Всё надо делать вовремя.
    Bernka
    Москва, живу на даче
    Кстати о трубочистах. Ни разу не видела объявления трубочиста, который бы предлагал свои услуги. В Можайской газете постоянно печатаются объявления с предложениями разных услуг; даже печники, крайне редко, но бывает, появляются, а вот трубочиста ни разу не видела. И где же его искать?
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Набираете в любом поисковике "трубочисты Москва" и вываливается море предложений.
  4. Виктор Елизаров
    Виктор Елизаров
    Трубочисты нынче редкость!
    А много из них еще и бестолковые и работают без разрешений...
  5. dima_oren
    dima_oren
    dima_oren
    Оорен
    Ну а если дымоход из кирпича делать я так понимаю подобных вопросов не должно быть (ближко к перекрытиям будет кирпич это же по идее не страшно)?
    И из какого кирпича делать?
    А у меня есть возможность всю трубу сложить на улице, т.е. выход от печи в стену (выложенную на 1,5 кв.м. например из кирпича) и в дымоход на улице. Так будет лучше или это бред?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Расстояние должно быть всё равно и не менее 130 мм.
    Можно и по улице, но учтите, что нужно укреплять и выше поднимать..
  7. dima_oren
    dima_oren
    dima_oren
    Оорен
    Просто почитав весь пост начинаешь задумываться а стоит ли делать баню на дровах (баня в одном здание и оно из дерева) и камин...
    Хочется максимально безопасно сделать, но пока конкретики не услышал - что же есть самое безопасное и как это сделать...
    кирпичную трубу и в местах прохождения перекрытий и крыши увеличить трубу в диаметре и отступить от ближайших деревянных конструкций, правильно?
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вот бестолковость это уже вопрос актуальный, берите с отзывами, или по совету знакомых. Или сами попробуйте и знакомым советуйте )
  9. сибирский дед
    сибирский дед
    старшина
    сибирский дед
    старшина
    Новотроицк
    Не знаю как лежавший в воде силикатный кирпич,а используемый лично мной для небольшого очага при строительстве дачи(для разогрева,пищи,чайника)кирпич,в последствии развалился в хлам,протопка уверяю вас была не интенсивная обычный костерок.Даже красный керамокирпич плохого качества в районе интенсивного нагрева довольно быстро расслаивается и приходит в негодность,применение силикатного это на мой взгляд из той же оперы что и асбестцементные трубы для дымохода.
    Это не бред,не забудьте только под трубу сделать отдельный фундамент если кладка трубы не будет перевязана с кладкой стен дома,и трубу на улице желательно делать с более толстыми стенками(при эксплуатации зимой она будет более интенсивно охлаждаться чем труба находящаяся внутри помещения.Само собой необходимо в нижней части трубы оставить прочистное отверстие,впрочем оно будет необходимо при кладке самой трубы.Если труба будет металлическая её так же необходимо утеплить(сэндвич).В противопожарном отношении такой вариант конечно предпочтительней,нет проходов через сгораемые перекрытия,легче отследить места растрескивания швов, кладки и произвести их ремонт,так же и с сэнвичем легче выявить дефекты трубы в процессе эксплуатации.
  10. сибирский дед
    сибирский дед
    старшина
    сибирский дед
    старшина
    Новотроицк
    На форуме подробно расписано как правильно вести через перекрытия кирпичную трубу,это распушка(утолщение стенок трубы в месте прохода её через перекрытия)+ желательно делать дополнительную теплоизоляцию сгораемых материалов перекрытия,нормы Алексей Телегин не один раз озвучивал,поищите в темах.Разумеется в районе прохождения трубы через чердачные помещения не должно быть легковоспламеняемых материалов,опилок, стружки и т. п.Доводилось видеть баню чердачное помещение которой загорелось во время первой же топки,не качественно сделанная кладка трубы + утеплённое опилками перекрытие,так что лучше использовать для этих целей в случае малобюджетного строительства шлак или золу.
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Тут человек себе печь сложил из силикатного...:)] С футеровкой шамотом топки.:) Ждем результатов испытаний. На Украине.
    По силикатному - температура максимальная для него около 300 градусов. Что примерно соответствует асбо-цементной трубе - разрешенной для применения в качестве дымохода с температурой отводимого дыма до 300 градусов. Но силикатный кирпич разрушится в песок, а асбоцементная труба взорвется при перетопе. Но силикатный кирпич не разрешен для труб. На ваш страх и риск.:|:
  12. сибирский дед
    сибирский дед
    старшина
    сибирский дед
    старшина
    Новотроицк
    А я как раз это и имел в виду,не допустимость использования силикатного кирпича для кладки дымоходов и печей,по этому мне и не понятно ваше упорство в отстаивании обратного в начале этой темы.Судя по вашим постам вы грамотный спец.,вдумчиво и серьёзно относитесь к делу рук своих.
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Так когда же это было... Меня больше возмущает отсутствие возможности поставить железную трубу.
  14. сибирский дед
    сибирский дед
    старшина
    сибирский дед
    старшина
    Новотроицк
    Простите может я что то упустил,о какой железной трубе идёт речь?:|:
  15. Ramus
    Ramus
    Ramus
    Не подскажете по такому вопросу:
    На даче буржуйка, а ее дымоход сделан из чугунных канализационных труб, установленных наоборот (по дыму). Чем чревато такое использование чугуна?
    Кстати: эксплуатируется такое "решение" уже лет 15. Расстояние от трубы в перекрытии между 1 этажем и мансардой до деревянного перекрытия сантиметров 10
    Видимо Бог бережет
